ПММ Bosh SRV 46A53 не включается. вообще
Beast_52
06/06/2009 16:08
Т.е. при нажатии на кнопку питания не происходит ровным счетом ничего, слышится только своеобразный гидроудар в системе аквастоп, от срабатывания клапана видимо. Никакой индикации нет, ничего нет. Предыдущая мойка не завершилась - на дне стоит мутная вода, посуда в разводах.
Проверил:
1. автомат питания в щитке - рабочий, пробовал в 2 других заранее рабочих розетки - ноль. Розетка сдвоеная со стиралкой, стиралка работает.
2. в соответствии с мануалом промыл фильтры подачи воды - ноль
3. посуду вынул, воду вычерпал, промыл все внутренние фильтры - чуда не произошло.
4. разобрал дверцу - питание на кнопку приходит, разобрал кнопку - подгорел один контакт - зачистил нулевочкой, собрал - ноль.
5. разобрал блок с кнопками() - всё наместе, плесени нету, конденсаторы с обратной стороны живые, реле не плавленые, но на передней стороне один элемент взорваный. (смотри фотки)
Я не силен в схемотехнике, могу чинить электронику заменой вспухших конденсаторов, не более того. Скажите, а эта маленькая хреновинка может быть причиной отказа машинки? или с ней всё ok и проблема в чем-то другом?
И где фотки?
Beast_52
06/06/2009 16:15
как то не приклеились сразу, видимо руки кривоваты (с размером намутил)
Beast_52, это один из симисторов. Могло еще что-то потянуть. Отдай модуль тому, кто этим занимается.
Откуда сам?
Beast_52
06/06/2009 16:48
из Нижнего Новгорода (заполнил профиль),
т.е. этот симистор вполне может и быть проблемой, а его заменой теоритически можно решить проблему? и нет необходимости разбирать весь агрегат в поисках иной проблемы (типа засора помпы или отказа датчиков) и можно смело впихнуть его в собраном виде в стол?
P.S. возьму на работу в понедельник и перепаяю, если есть такие элементы в компьютерном железе, благо этого барахла полно. В случае неудачи, симисторы наверняка продаются на радиорынке и нет проблемы его купить.
vservice
06/06/2009 19:00
Замена этого элемента, может и полностью не восстановит работоспособность, но необходимо проверять периферию и выяснить причину "взрыва". Если умеешь обращаться с тестером и чувствуешь в себе силы, можешь попробовать найти причину. подмигивание
Beast_52
07/06/2009 11:24
а тестером нужно тыкать на ходу, или можно на столе прозвонить все элементы?
(у меня по соседству стройка начинается, и запитываются они от ТП к которой подключен и мой дом - скачки напряжения переодически случаются, но в основном днем, в рабочее время, а отказ посудомойки случился ночью. Утром открыл её, а посуда недостирана, ну и далее по тексту.)
Возможно причина в скачке напряжения?
P.S.
фраза
...необходимо проверять периферию и выяснить причину "взрыва"...
означает, что этот блок электроники не единственный, и возможно выгорание в других блоках скрытых в недрах самой машинки?
vservice
07/06/2009 11:35
Угадал с первого раза. классно!
сёма сёмыч
07/06/2009 11:40
Скорей всего вода попала кудато ,разобрать прийдется и прозвонить не только исполняющую часть но и проводку проверить ,возможно коротит и она .
regiss
07/06/2009 15:13
Beast_52 писал:
Это не "причина", а - "последствие".
Beast_52 писал:
смех
И много ли, таким способом, починил ?
С такими знаниями - прямая дорога к мастеру.
мастер см
07/06/2009 15:32
Коза сидитьBeast_52, ты лучше сам туда не суйся , да и на модуле боюсь одним симистором не обойдется.
Beast_52
15/06/2009 21:48
regis2 писал:
Beast_52 писал:
смех
Сложнее сдохшего БП от компа и мамок таким образом не чинил - делов на 5 минут, а экономия приличная. Это же просто, всё на виду улыбка А ещё я в квантовой физике не разбераюсь, ну дык я коллайдер и не пытаюсь собрать подмигивание
Смысл какой с пустыми руками звать мастера? он мне наверняка сватать блок целиком будет...
С таким подходом - прямая дорога в магазин бытовой техники, за новым девайсом улыбка
Блин, ни кто не хочет везти этот дурацкий симистор, облазил весь радиорынок, даже под заказ ни кто не собирается везти.
Думаю нужно его сначала найти и припаять, а уже потом мастера звать - фигли от него толку, если он всё равно не запустит агрегат без этого симистора?
Может есть в инете сайты, где разными радиодеталями торгуют, с отправкой по почте? Присоветуте плиз. улыбка
regiss
15/06/2009 22:08
Beast_52 писал:
браво!
Так их же, вот сколько на плате..... бери любого.
Вот ключевая фраза:
Beast_52 писал:
при нажатии на кнопку питания не происходит ровным счетом ничего. Никакой индикации нет, ничего нет.
Чем может помочь, в данном случае, замена выбитого симистора ??????
Симистор у тебя должен быть последним "в очереди"....
С начала добейся индикации....
P.S. сколько мне попалось П\М Bosch с "выбитыми" симисторами, но при этом с полностью рабочей индикацией и "вполне адекватным поведением" - то, около 60% пошли в утиль (из за стоимости данного модуля).
Beast_52
15/06/2009 22:14
про очередь понятно, но раз есть дохлый элемент, смерть которого - последствие поломки, то элемент надо заменить, найти и устранить причину поломки, а потом всё собрать и чмотреть что будет, или я не прав? Я наверняка не смогу разобрать и починить машинку сам, в силу своих познаних в электронике, для этого позову мастера, и торжественно вручу ему блок с перепаянм уже симистором улыбка
regiss
15/06/2009 22:26
Beast_52 писал:
или я не прав?
В данном случае - не прав....
Ай, лень стучать по клавишам....
80% или более, "влетаешь" на замену данного модуля и элемента перриферии, приведшего к этому....
Beast_52
16/06/2009 21:20
Есть! есть место в интернете, где можно заказать данный симистор (говорят планарный - наверное так и есть) за фантастические 15 руб 00 коп! Утром закажу - оставил бумажку с полным названием на работе. Также присоветовали от контакта сгоревшего данного элемента по дорожке проследить контакт в разъёме, и по проводу внуть агрегата - искать КЗ. Логично вроде - завтра полезу улыбка Алчно лилею надежду сэкономить от 3 килорублей запрошеных за ремонт, и пустить их на более прозаические цели.
А сколько вообще ПММ живут в среднем, при "вменяемом" обращении? (у меня у родителей стиралка Candy уже 15 лет работает - через день по 2-3 полных загрузки.)
regiss
16/06/2009 21:37
Beast_52 писал:
браво! браво! браво!
Чуть "не наделал" со смеха.. помираю со смеху!
Что, появилась индикация ? шок
Люблю "упрямых", особенно тех, кто с электроникой на "ВЫ"....
Ждём отчёт.
Надеюсь, после замены симистора, не "испаритесь как утренний туман" ????
Beast_52
16/06/2009 23:14
фотки обещаю выложить
regiss
16/06/2009 23:25
Beast_52 писал:
Верю, и жду классно!
regis2 писал:
Ответьте, пожалуйста......
Это самое интересное....
paulk
17/06/2009 00:26
Эти ПММ неинтересно ремонтировать ,обычно дохнет все.Если у вас ести тестер то прозвони электролит.конденсаторы(я неговорю,что они неисправны),просто они стоят в цепи питания ,там скорее всего Знаю, но не скажу! Я обычно нахожу ножку питания проца,отрываю,звоню и если пробой,то интерес к модулю у меня пропадает. смех
Beast_52
17/06/2009 19:20
Индикацию не проверял - симисторы, которые продаются на чипдип.ру, идут партиями от 1000 штук, но по 15 рублей - нереально. Правда у нас в городе есть их офис - завтра поеду клянчить маленькую партию там, а ещё присоветовали одну конторку, которая возит штучно, но дорого - и там проверю.
Соответственно аппарат не включал и не тыкал, до выходных скорее всего времени и не будет, раньше 8ми не получается домой попасть, в субботу с утречка и начну расковыривать. (Надо найти тестер и проверить в нем батарейку)
2 paulk: а где исткать эти самые конденсаторы? В смысле они на поверхности где-то, или нужен тотальный разбор девайса? я бы с них и начал тогда, не разваливая всё остальное улыбка
regiss
17/06/2009 19:30
Beast_52 писал:
Beast_52 писал:
Да......... сумашествие
"Стойкость - не тупость".........
Beast_52
28/06/2009 18:41
Ни кто не хочет везти мне один симистор - чипдип сослался на проблемы с поставщиком, а вторая контора вообще уже пару лет как не существует - гады.
Разобрал наконец-то я свой агрегат, явных протечек нет ни где, но для снятия нижнего поддона пришлось перевернуть машинку кверхногами- она после этого работать будет? улыбка
Прощупал провод от сгоревшего элемента, он идет на непонятный мне девайс, ни на самом девайсе, ни на каких либо соседних нет ни каких повреждений или следов подтеков и коррозии. Не нашел я там и каких либо ещё блоков управления, т.е. блок с кнопками видимо единственный и бага сидит в нем. Так же сбоку у машинки есть прикольные датчики: внизу поплавковый и ещё один, видимо давления посередине боковой стенки. Если поплавковый датчик поднять, то начинает работать помпа откачки, боковой ни чего не включает.
Собрал всё обратно - по прежнему нет индикации и ни чего не работает недовольство, огорчение
Товарищи мастера, соотечественники! у кого есть разобраный блок управления от такой ПММ, выпаяйте мне один симистор! Пиво на выбор, гарантирую!
regiss
28/06/2009 19:07
Beast_52 писал:
И причём, правильно разобрал...... классно!
Данные модели так и ремонтируються, что "приводит в ужас" клиентов.....
Beast_52 писал:
Судя по фото - на моторчик расспределителя потоков воды т.е "верхний-нижний" разбрызгиватель.
Beast_52 писал:
Это не показатель.
Если не ошибся "адресом", то кроме модуля, влетаешь ещё и на замену данного узла.
Симисторы "просто так" не взрываються.....
Можешь смело смотреть в сторону новой П\М.....
ДОБАВЛЕНО 28/06/2009 20:13
Beast_52 писал:
Нет, "бага" сидит в том элементе, которым управлял бабахнувший симистор....
makke
28/06/2009 23:13
что за симистор то? аналога нет?
vservice
29/06/2009 17:42
Не забивай себе голову. Удали взорванный симистор и подключи модуль. Если нет индикации, модуль нуждается в ремонте. Симистор можно искать в последнюю очередь и найти аналог, пусть даже в другом исполнении. Если модуль не удастся оживить, придется покупать новый и отпадет необходиость в симисторе...
Beast_52
06/07/2009 21:49
вот тех.данные на симистор:
1А 600V
3mA - чувствительность
полное название:
Z0103MN
(Z0103MNT1G) - стоит 15 рублей на сайте чип-дип - в мой город не возят недовольство, огорчение
Аналоги:
L6N3 и CQ 223M
Всё что есть, списал с бумажки, сам в этом не рублю улыбка
Нет времени заняться вплотную прозвонкой элементов (блока управления и модуля распределения воды). Если первый я принесу в контору и там мне его прозвонят по полной, то со вторым сложнее улыбка Но переодическая горка посуды уже напрягает конкретно - дальше откладывать всё сложнее и сложнее.
regiss
06/07/2009 22:41
Beast_52 писал:
По полной - это КУДА ????? сумашествие
Я ранее писал :
regis2 писал:
Но это уже "смахивает" на параною :
Beast_52 писал:
1А 600V
полное название:
Z0103MN
Аналоги:
L6N3 и CQ 223M
Чудной Чудной Чудной
Beast_52
07/07/2009 18:57
regis2 писал:
Beast_52 писал:
Понесу на работу на свою, у меня там есть пара радиолюбителей со стажем - отчаяные парни, на прошлой неделе собирали металлоискатель, плату травили на утюге сломаном, и прочее шаманство. А контора наша - интернет провайдер, и радиолюбители - админы, отличные парни. Сам я полный лох в схемотехнике, и я этого не скрывал с самого начала.
regis2 писал:
regis2 писал:
Я ранее писал :
regis2 писал:
Я, если честно, недогоняю смысла данной фразы
regis2 писал:
regis2 писал:
Beast_52 писал:
1А 600V
полное название:
Z0103MN
Аналоги:
L6N3 и CQ 223M
makke писал:
ему и предназначалась распальцовка с подробными данными
vservice
07/07/2009 20:02
Брось эту затею, забудь как страшный сон и обратись к мастеу - Каждый должен заниматься своим делом И прав regis2, это уже параноя...
Мелиор
07/07/2009 20:33
Народ, давайте будем ставить диагнозы машинкам, а не людям. Ага?
Beast_52
07/07/2009 21:32
параноя или нет, но 2,5К за мастера для меня напряжно в данный момент, хочется подобие диагноза узнать, может на самом деле проще "пристрелить" чем чинить. Разживусь рублями - мастера позову адназначна! А пока девайс стоит, почему не могу ковырять? Вообще, я по диплому "Системотехник" а сам транзистор от диода не отличаю - хочу уметь сам "отверткой в схему тыкать". Хотеть, конечно, нужно было в универе улыбка
vservice
07/07/2009 21:51
Это писал Мелиор,
а это писал я.
Beast_52, Ты попробовал сделать то, что я тебе рекомендовал?
Нет. Так ты будешь пытаться отремонтировать свой девайс или будешь симисторы партиями заказывать?
regiss
07/07/2009 22:07
Beast_52 писал:
параноя или нет,
Под словом "параноя" - мною имелось в виду : безсмысленное, тупое, отчаянное стремление найти копеешный элемент (симистор), который, в данном случае, не играет ни какой роли....
Повторюсь ещё раз :
Скорее всего придёться покупать другую П\М, так как:
1. 70% (или более) что модуль труп (нет индикации и т.д.) - цена его : ОГО-ГО шок
2. То, что привело к БА - БАХ , тоже надо менять. Судя по фото - расспределитель "верх-низ", цена его : ОГО-ГО шок
3. Автор в ремонте - "полный ноль", т.е ремонт будет делать специалист - опять $$$$ улыбка
ВЫВОД:
Новая П\М выйдет примерно в такую же сумму, или даже дешевле......
Beast_52
10/07/2009 18:29
Понятно, согласен. но пока мастера не позвал - хочется ведь верить в чудо и попытаться впаять туда симистор. Сам понимаю, что чуда не будет, а вдруг...
Когда свежеперепаяный элемент лопнет на глазах - с чувством исполненого долга (сделал всё что мог) буду примеряться к новым ПММ. Мне тут подогнали аналог филипсовский(14 рублей) - сначала рвану его, и нашел человека, который обещает привезти за 80 рублей из москвы оригинал - потом подорву и оригинал.
улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка улыбка
gen00
10/07/2009 18:45
Beast_52 ,хозяин конешно барин,может не стоит добивать по управлению проц?,вызови мастера-пусть глянет,а после ;банзай улыбка
regiss
10/07/2009 21:43
Beast_52 писал:
Beast_52 писал:
Ой горе, горе..... рёв в три ручья
Какой же, Вы батенька, тупой... (в электронике) рёв в три ручьярёв в три ручьярёв в три ручья
Да ничего там не рванёт злость
Как была П\М "трупом" - так "трупом" и останеться.....
А сейчас, возьми, и подумай, почему ?????
мастер см
10/07/2009 23:56
gen00, Чудной стопудово помянем ПММ рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 00:57
Ои gen00, извини это не к тебе а к хозяину ПММ
Wycheslav
11/07/2009 00:29
Beast_52, Отцепи шлейф и пробуй ! По шлейфу к.з позвони , а вообще к.з давно вместе с симистором разорвало ! подмигивание
p.s.Надеюсь достаточно витеевато обьяснил для лузера - профи поймёт ! стопудово
олса
12/07/2009 19:52
Не понял:а что такое "витеевато "-? смех
Beast_52
05/09/2009 11:54
Приветствую вас, мастера. случайно удалил историю в браузере и не мог вспомнить названия сайта, нашел гуглом улыбка
В общем на текущий момент ситуация такая: мастер таки пришел - то ему недосуг, то на аварию выезд срочный, то поздно уже и ехать не охота, но тем не менее приехал. В первый раз забрал блок управления для ремонта - заменит все сгоревшие элементы (симистор и пару каких то мелких козявок - забыл название), поставили - нифига. Перед постановкой прозвонили ещё раз провод и нашли причину КЗ - (на второй странице вторая фотка сверху, моторчик с редуктором и трехконтактным разъёмом) моторчик этот снимается и под редуктором есть платиковый вал который уходит внутрь машинки через смешной сальник - просто напросто мягкое резиновое кольцо, которое зажимается корпусом редуктора, обеспечивая герметичность - тут и протекло. Фоток я к сожалению не сделал, а разбирать ещё раз неохота.
Смешно было видеть такой "сальник" в таком ответственном месте - позорники, блин, и трижды позорники, если в схеме нет диодного ключа, и по причине этого КЗ вынесло проц. Замена блока управления целиком, как мне и говорили выше. Сейчас мастер снова забрал блок - на прозвонку процессора (чё сразу не прозвонил - ХЗ).
Мелиор
05/09/2009 12:00
Не завидую я тому мастеру. Скорее всего все его труды закончатся заменой модуля
zloylee
05/09/2009 17:14
И плохим настроением клиента от суммы ремонта смех
antoxa14
05/09/2009 21:32
А симисторы взрывал или нет? интересно всётаки.
Beast_52
06/09/2009 22:24
нет конечно, чего там взрывать-то. Про стоимость ремонта он мне сразу сказал - ищи блок на замену и ориентируйся по цене: ремонт или новая ПММ. Найти пока ни чего не смог улыбка Купил упаковку новых губок на кухню - справляемся улыбка
Rain
06/09/2009 22:27
Beast_52 писал:
Моладчага))) По крайней мере не унывает.
antoxa14
06/09/2009 23:54
Beast_52 писал:
У тебяже два варианта было ,а говориш взрывать нечего.
Rain
06/09/2009 23:59
Не знаю почему, но чел мне нравится!
Beast_52
08/09/2009 13:02
При ближайшем рассмотрении взрывать не захотелось, да и перспектива хорошего исхода (с ремонтом блока управления) была не так далека.
Кстати, народ, может кто-то знает где можно купить блок управления на эту ПММ? или хотя бы направление поиска. Процессор там незаменяемый, а значит в случае его "перегара" ремонт блока невозможен. "Абыдна, да" (с) и всё из-за маленькой резиночки...
