ПММ Ariston li-420 сменил блок управления | |||||
Bonvivan 08/06/2009 19:46 |
Сменил блок управления, но оказывается требуется его инициализация. Начал её делать по инструкции.
- горело 2 средние лампы - закрыл дверь включил питание начала стирать - выключил через 10 секунд как было написано - 2 другие лампы начали мигать - всё...больше ни на что не реагирует, только мигает, а должно следующим пунктом сброситься это мигание нажатием долгим на кнопку программа. ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 20:52 погасли сами мигающие... нажал на программы вкрючилась 2я программа, дальше не перключается и не выключается. закрыл - начала стирать... подождемс.. |
xarl 08/06/2009 19:55 |
Подождемс... Только она моет или действительно стирает? |
Bonvivan 08/06/2009 20:07 |
похоже что моет)
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 21:28 отмыла нормально на 2й программе. после окончания пикнула и замигала первая программа почему-то... сейчас так и мигает и ничего не сбрасывается опять и не переключается |
wolf50 08/06/2009 21:02 |
почему заменил? |
vservice 08/06/2009 21:31 |
Встаиваемая или отдельностоящая? |
Bonvivan 08/06/2009 21:35 |
втраиваемая. заменил потому что не работала. мастер сказал блок. |
vservice 08/06/2009 21:37 |
Третий пункт инициализации гласит:"Если происходит ошибка при старте,карта уже была инициализирована, перейдите к пункту 5" |
Bonvivan 08/06/2009 21:45 |
ну там написано что она должна переключать программы, а она ничего не переключает - так и мигает одной |
vservice 08/06/2009 21:48 |
Там ничего нет про переключение программ... |
Bonvivan 08/06/2009 21:52 |
в моей инструкции есть...
ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 22:52 а у вас что в нем? |
vservice 08/06/2009 21:55 |
Где ты взял инструкцию и почему мастер, определивший дефект модуля сам не установил его(с последующей инициализацией)? |
wolf50 08/06/2009 22:03 |
vservice, инструкция к модулю прилагается на аглицком.,а мастеру денег жалко ![]() |
vservice 08/06/2009 22:09 |
нуууу так скупой, как говорится больше теряет. ![]() |
wolf50 08/06/2009 22:11 |
Bonvivan, иди опять к мастеру ,проси прощения ,дай денег и забудь о проблемах ![]() |
Bonvivan 08/06/2009 22:13 |
ну никто не сказал что его надо еще инициализировать... а снимал я его не раз до этого и думал сам поменять.
А сейчас на самом деле полный пиндык произошел....раскрутил-скрутил и не заметил как провод черный пережал, а он кааааак жахнет...в общем заклеил его изолентой и больше ничего не работает кроме питания((( |
gen00 08/06/2009 22:14 |
wolf50 , ![]() |
Bonvivan 08/06/2009 22:15 |
vservice 08/06/2009 22:19 |
Спалил ты,по ходу новый модуль...
А если бы этим занимался мастер, он бы отвечал за свои действия и у тебя не было бы этих проблем. ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 23:20 что у тебя было с первым модулем, какая неисправность? |
gen00 08/06/2009 22:25 |
Bonvivan,чёрный провод- обычно вторичные силовые цепи,вызови пожалуйста мастера,возможно не всё так и печально - да и гарантию на работу год или полгода даст ![]() |
wolf50 08/06/2009 22:29 |
Bonvivan, не расстраивайся с каждым клиентом зто бывает.Если у тебя есть интерес к творчеству -можешь попробовать из двух битых один целый собрать ![]()
vservice 08/06/2009 22:30 |
gen00, Не даст он ему такую гарантию...да и силовые цепи он на корпус коротнул, значит модулю досталось... |
wolf50 08/06/2009 22:32 |
Bonvivan, а на черном проводе,такая белая штучка висит? |
vservice 08/06/2009 22:37 |
Ты о чем? |
gen00 08/06/2009 22:40 |
vservice, ![]() ![]() |
Bonvivan 08/06/2009 22:44 |
сгорел он конкртено - сверху не видно, а снизу аж дорожки порвало и всё черное... поставил старый модуль - снова работает...и так уже в 3й раз...
проблема со старым - то работает, то нет. обычно когда не работает, то включает вместо налива воды слив или типа того. т.е. начинается цикл - слив воды, а потом ничего нового не происходит. или программа гаснет через 10 секунд после включения - с этого обычно начинаются глюки, и еще может работаьь если бысро закрыть, а кончается всегда одинаково - см выше ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 23:44
да, именно он |
gen00 08/06/2009 22:46 |
у-ффф, ![]() |
wolf50 08/06/2009 22:49 |
я просто думаю,чего он там передавил. NTC кажется. ДОБАВЛЕНО 08/06/2009 23:51 во блин, опоздал ![]() |
Bonvivan 08/06/2009 22:52 |
да, там такая белая штука которая крепится к корпусу - просто засовывается в щель) но это не важно уже т.к. блоку пиндык точно... только мегапаяла может что-то восстановить) |
wolf50 08/06/2009 23:01 |
Bonvivan, в щель ты уже другую будешь засовывать,потому как они вместе с модулем идут ![]() |
gen00 08/06/2009 23:01 |
только мегапаяла может что-то восстановить,Bonvivan,колдуем дальше или спеца в студию?,если не трудно заполни профиль-помогут ребята.А с модулем (возможно не всё так мрачьно) ![]() ![]() |
vservice 08/06/2009 23:04 |
gen00, я думаю, что с модулем у него все достаточно мрачно. ![]() |
23rus 09/06/2009 12:13 |
![]() ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 09/06/2009 13:16
Соледарен, модуль в сад .... ![]() |
