ПММ Ariston Li 42 моргает левый светодиод и включается слив | |
| Алексей М 09/06/2009 13:27 |
На шильдике написано Type Number LS08-BIT100, S/N 4044294399.
Было: при включении срабатывал УЗО на щитке. Открыл внизу в поддоне была вода. Провода, которые проходят внизу были в воде. Присмотрелся, один из проводов был с испорченной изоляцией. Все заизолировал и включил. Теперь машина включается, но после где-то 30 секунд включается и моргает левый светодиод и с ним включается помпа и все. Мануала и коды ошибок этой машины не нашел. Все датчики работают нормально. Подскажите, может прошивка слетела? |
| 23rus 09/06/2009 15:28 |
Алексей М, она к мастеру просится. |
| Алексей М 15/06/2009 09:19 |
Все оказалось просто. Моя невнимательность. При сборе неправильно воткнул провода на микрике аквастопа. Переткнул и все нормально заработало. Тема закрыта. Всем кто откликнулся спасибо. |
| Мелиор 15/06/2009 11:02 |
В заголовке допиши РЕШЕНО |
