С\М Ariston ALS109 пропускает полоскания (Решено) | |||||
regiss 09/06/2009 23:23 |
Привет коллеги, собственно проблемка такая : имеется данная С\М (Ariston ALS109 (серийника не записал - по позже)) , которая игнорирует фазу полосканий.
Малость лирики : хозяйка, "баба с яйцами", всё время (около 8-и лет) пользуеться одной единственной прогой стирки "Хлопок", запускает онную с 1, вынимает бельё после останова С\М. Сейчас данная прога "не хило" заглючила. Это я к тому, что говорить ей про другие проги, или задавать какие либо вопросы - безполезно.... Факты : проверил всю перриферию ( кроме командника) - всё О.К. программы по отдельности - слив, отжим, полоскание+отжим - О.К. Запускаю С\М с проги 1 (по желанию "мадам"), С\М заполняеться водой, идёт стирка, нагрев есть до температуры,установленной потенцом. С\М данную прогу отрабатывает около часа (температура 40 град.) - как бы всё штатно... После чего, командник шагает на последнюю позицию (отжим), производиться слив, отрабатывает центрифуга и всё.... С\М моргает, что работа закончена - "получите результат" .. Может кто "просканирует" содержимое прошивки? Интересно, так же, поглядеть статистику... Подозреваю, что дело в прошиве или в команднике ( такого "в запасе" не имееться ) P.S. сам лично, с таким дефектом не сталкивался. В поиске посмотрел, вроде не нашёл .... Так "ламерски" начал темку, потому, что с момента снятия модуля (примерно в 16.00 до 21.00) уже получил два звонка от данной "мадам".... Уже пожелел, что связался..... |
sanchara 09/06/2009 23:34 |
Прошивка в порядке. В памяти сохранилась 150 раз ошибка F1. Так что обрати внимание на сырость по движку. |
майкюэль 09/06/2009 23:47 |
у нас раз тоже была одна бабуля.мы ее арнольдовной звали шкаф трехстворчатый...свою смбирь одной рукой перетаскивала.довела мастера до того что он от нее под столом прятался извиняюсь за флуд просто вспомнилось |
regiss 09/06/2009 23:55 |
Спасибо.... Но, сам факт сырости, отпадает - С\М стоит на кухне, у окна.... Движок я смотрел, клеммы - как "только что с завода", корпус мотора - идеал.... Сколько я "нарывался" на F1 в Мерлони, то если "поймает" F1 - то и покажет, и селектор не остановиться.... Как на зло, и запасного моторчика с данным "лилипутским" шкивком - не имею...... Не сказал одного факта : со слов "тёти" (сам я, лично, проверил всего один раз) данная С\М всегда стирает около часа, после чего селектор "шагает" на отжим...... |
Рифат 10/06/2009 06:14 |
regis2, 151 раз ошибка F01 F02--сохранённая ошибка |
Vik77 10/06/2009 06:26 |
Похожа на 8 ошибку,только сма в аварию не уходит.Бывает такое.
regis2, Проверь ТЭН на утечку,и релюшку. |
Рифат 10/06/2009 06:42 |
regis2, попробуй вначале залить другую прошивку |
sanchara 10/06/2009 11:03 |
Vik77 там 8 ошибкой и не пахнет. grifat зачем заливать другую прошивку если я написал что его прошивка в порядке. |
Рифат 10/06/2009 12:02 |
sanchara, я видел что ты написал.Пусть попробует если посчитает нужным. |
мастер см 10/06/2009 14:53 |
Я бы тоже перешивал.И попробывал любую программу которой хозяйка не пользуется. |
Vik77 10/06/2009 15:16 |
Я и не спорю.симптомы похожие. И........
regiss 11/06/2009 22:14 |
Спасибо, ребятки, направление поиска понятное.... Пока "отфутболил" тётю до понедельника (работы "навалило" немеренно), до того времени в модуле поменяю симистор, его обвязку, и полностью цепь контроля онного. Возьму "про запас" прошитую ПЗУ - это всё для меня не проблемма...... Не даёт покоя другое - как проц может "наловить" такое количество F1 за три недели (со слов хозяйки именно три недели назад С\М стала "проскакивать" полоскания) и всегда при этом отработать слив, отжим, и нормально разблокировать замок, и ниразу не гнать селектор по кругу Вот это для меня загадка.... В понедельник отпишусь по данной С\М. |
paulk 14/06/2009 14:25 |
При таких симптомах начинаю с командника.Разбираю.прочищаю и тд. |
mas-ter 14/06/2009 15:33 |
Сомневаюсь, что в данной модели есть "командник", скорее селектор режимов, и что там чистить???? |
paulk 15/06/2009 01:31 |
Можете называть как угодно, хоть ручкой с мотором это неважно.Просто при переключении СМА не ловит позицию(из-за проблем с контактами) и переходит на следующую. |
Мелиор 15/06/2009 08:37 |
paulk, команду на поворот командника дает процессор после выполнения соответствующей программы. Если проц не увидит заданной программы, то он не просто перведет командник на следующую позицию, а начнет его вращать, показывая код ошибки |
sanchara 15/06/2009 10:18 |
regis2 хозяйка значит стирала за 3 недели как минимум 150 раз... |
Мелиор 15/06/2009 11:01 |
Откуда такие выводы? |
Рифат 15/06/2009 11:11 |
Мелиор,
regiss 15/06/2009 21:48 |
Ну вот и я
Одним словом - ничего конкретного я не нашёл. В модуле "тупо" поменял симистор и всё его "хозяйство", цепь контроля и релюшки реверса. Прошивку "перелил" на другую микруху. С\М ,при мне, отработала три стирки - пока полёт нормальный... Так и оставил, пока жду повтора.... |
mas-ter 15/06/2009 21:57 |
Сегодня был подобный случай на ...157 модуле, "сухая" пайка РЕЛЕ, только перед полосканием она тупо вставала, а если ставить отдельно полоскание - то все работало. Ошибок ни каких не выдавала. |
regiss 15/06/2009 22:17 |
Ха, ха - тут сразу понятно, что пропадает цепь мотора. А ,в моём случае - х.з. , вообще какая то "билиберда"..... если бы "тупо встала" - то я бы прикинул, куда копать. Она "тупо прокускала" полоскания, но при этом отрабатывала слив и отжим..... |
paulk 16/06/2009 00:55 |
У вас такое было? Что за ошибка?Я ремонтирую от логики: в данном случае либо софт либо командник.Если по вашему то командник вообще не к чему,смысла перемещаться нет, ежели и так все ходы записаны(хотя записать их нет проблем 20байт). Для меня Мерлони редкость(делаю б\у),а вот на Кандях пропуски не редкость(одна могла пару оборотов сделать пока не найдет). |
Рифат 16/06/2009 06:19 |
regis2, так прошивку все таки другую перезалил? |
regiss 16/06/2009 07:23 |
Нет, прошивку оставил старую, только перезалил её в другую микруху ЭППЗУ. |
Рифат 16/06/2009 09:28 |
regis2, тогда огромная просьба-ради выявления точной данной неисправности попробовать именно эту ЭСППЗУ поставить как нибудь в такую же заведомо рабочую машинку и посмотреть ,как она себя будет вести?Непонятно всё таки в чём была проблема.regis2, если не трудно |
regiss 27/06/2009 23:27 |
"Набрался смелости", позванил Тёте...
Получил ответ : С\М "работает", без нареканий.... А, что было, - не понял ??????? ......
Это не проблемма, проблемма в другом : Merloni в ремонт мне попадают не чаще пяти раз в месяц ( как при этом "тыкакть" ЭППЗУ (да при хозяине ) ????? А в мастерскую "привозят" не более 10 С\М в год........ Темку отмечаю, как решенную....... хотя Х.З . |
Рифат 28/06/2009 11:20 |
vservice 28/06/2009 14:05 |
grifat, это он про Аристоны |
