СМА IBERNA LBI2110T код 3750234.1 алготитм нагрева воды | |
| kuvalda 12/06/2009 13:11 |
.Хозяин менял замок на крышку, - удачно.Машинка стирает, но
в процессе стирки нагревает воду, но не ждет окончания нагрева - т.е вращает барабан и греет одновременно, команд аппарат работает и во время нагрева.Это нормально для данной модели? Есть сомнения, т.к по свидетельству хозяина часть проводов было сдернуто с командаппарата при разборке, затем поставлено на место - на место ли?Как коммутируется питание на мотор команд аппарата - должно ли оно подаваться после окончания нагрева? |
| mas-ter 12/06/2009 13:57 |
Как правило остановка мотора при нагреве осуществляется на предварительной стирке. Выдерживается температура с заданой ? Проверь все режимы по времени. |
| kuvalda 12/06/2009 14:45 |
Я б проверил, только нет на нее ничего - ни мануала, ни схемы, по чем сверять временную диаграмму? Схемы нет, точнее та что есть из книги по ремонту стиралок напоминает её только отдаленно - так движок команд аппарата стоит на 4 клеме, а по схеме на 14 и т.д. |
| шайтан 12/06/2009 14:51 |
Проверь термодатчик 40 - он должен быть нормально разомкнут, т.е. пока вода не нагреется до 40С, командник будет стоять. |
| kuvalda 12/06/2009 15:22 |
Проверю термодатчик, но стоятькомандник будет, если не перепутаны провода на команд аппарате - а в этом и есть сомнение.
Кроме того, в основном цикле стирке на хлопке он точно не стоит. |
| mas-ter 12/06/2009 21:34 |
Проверь личные сообщения. Удачи!!! |
| Рифат 13/06/2009 09:49 |
kuvalda, в названии темы допиши ВИД техники и НЕИСПРАВНОСТЬ. |
| kuvalda 15/06/2009 08:55 |
mas-ter -Спасибо за схему!
Добью отпишусь. |
