СМА IBERNA LBI2518TX не может запустить двигатель РЕШЕНО | |||||
| uhfnl 17/06/2009 07:34 |
Некоторое время назад появилась периодическая проблема с запуском отжима на IBERNA LBI2518TX .
Автоматика срабатывает, двигатель гудит, барабан слегка дёргается, но не раскручивается. Раньше, проблема возникала при пониженном напряжении в сети 180-200В вместо 220В. Сейчас почти постоянно. Предполагаю, что должена существовать где то конденсаторная схема для начального запуска, однако найти не могу. Может кто нибудь помочь? |
| shan907 17/06/2009 08:17 |
IBERNA- что это вообще такое? |
| Мелиор 17/06/2009 08:26 |
uhfnl, меняй конденсатор. Там по моему 16 мкф |
| shan907 17/06/2009 08:28 |
Мой вопрос проигнорировали, да?! |
| allfat 17/06/2009 08:31 |
shan907, а кому нужен твой вопрос в чужой теме? Набери в гугле IBERNA и читай.Правда автору не мешает указать вид техники в заголовке. |
| shan907 17/06/2009 08:34 |
Вот вот, я про это и говорю. |
| allfat 17/06/2009 08:36 |
shan907, так и говори.Для тебя IBERNA этот брэнд принадлежит CANDY |
| shan907 17/06/2009 08:41 |
uhfnl, Проверяй конденсатор и обмотки двигателя. |
| uhfnl 17/06/2009 10:37 |
Извиняюсь... Это стиральная машина, я думал из контента вопроса это было ясно (Если выбирать из стиральных и посудомоечных) Я сам понял про кондёр, я его найти не могу... ;-((( |
| allfat 17/06/2009 10:40 |
приплыли... ![]() |
| Рифат 17/06/2009 11:38 |
uhfnl, допиши в названии темы ВИД техники.... |
| uhfnl 17/06/2009 12:50 |
Мелиор, CBB60 16мкФ +/- 5% 450 VAC 50/60Hz пойдёт? |
| Мелиор 17/06/2009 12:51 |
Понималка хорошо развита, а находилка плохо. Бывает. Мастера вызови. Он найдет |
| allfat 17/06/2009 12:55 |
вот что кризис с людьми делает! |
| mas-ter 17/06/2009 18:54 |
Можно предположить, раз было пониженое, а это как известно очень плохо - то могли короткнуть обмотки "отжима". А какой продуктовый номер, начинается на 3......???? |
| regiss 17/06/2009 19:20 |
mas-ter, ты, это серьёзно ? Были случаи на практике ? По моему, ты, малость "перегнул" ![]() |
| Мелиор 17/06/2009 19:23 |
Пай-де-ет |
| mas-ter 17/06/2009 20:15 |
regis2 При пониженном питании двигателю не хватает мощности нормально работать, а обмотки нагреваются и можно ожидать плачевного результата. Все равно, если заклинить вал и подать напряжение, что произойдет ?? И насосы сливные при 180 V как правило не работают, особенно ДАО-13 |
| regiss 17/06/2009 20:45 |
Да понял я, с пол слова, что ты хочешь сказать...... Я спрашивал : реально было так ? Или это всё "сухая" теория ? Теоритически всё "красиво" : R мотора остаёться не изменным, соответственно при понижении U - "падла" I, возрастает, и "прожигает" изоляцию обмоток.... Но это всё теория..... А в жизни, как правило, 95% таких ремонтов - замена конденсатора.... |
| mas-ter 17/06/2009 20:49 |
Да случаи имели место при 160 V |
| regiss 17/06/2009 20:52 |
Откуда, в Европе, такие - U ??????
За такое, можно и "на нары" попасть (у них, конечно ).... |
| crush 17/06/2009 22:19 |
Тогда все резюки должны гореть в соответствии с таким законом Ома
А как же пусковые схемы асинхронников,когда пуски осуществляются при пониженном напряжении? |
| regiss 17/06/2009 23:13 |
Ой, что то я переумничал
I=U/R, соответственно при понижении U - понижаеться и I
Для данного случая ( мотора переменного тока) надо применять совсем другую формулу...... |
| uhfnl 18/06/2009 03:46 |
Всем спасибо!
Кондёр нашёл, расположен слева от двигателя, прикручен к корпусу и закрыт непрозрачным мешком... Оказался на 12 мкФ. Памятуя о том, что в сети теперь почти постоянно пониженное напряжение решил поставить на 16 мкФ. Проблема решилась. Машинке 12 лет уже, думал придётся менять, а теперь ещё поработает... ;-))) |
| Мелиор 18/06/2009 08:25 |
Скорее просто на 16 уже был, а на 12 еще искать нужно |
| uhfnl 18/06/2009 10:27 |
Да нет, искать не нужно, вон за углом продают... Я кстати смотрел на него когда 16 покупал, да что то передумал... |
