СМА IBERNA LBI2518TX не может запустить двигатель РЕШЕНО
uhfnl
17/06/2009 07:34
Некоторое время назад появилась периодическая проблема с запуском отжима на IBERNA LBI2518TX .
Автоматика срабатывает, двигатель гудит, барабан слегка дёргается, но не раскручивается.
Раньше, проблема возникала при пониженном напряжении в сети 180-200В вместо 220В. Сейчас почти постоянно.
Предполагаю, что должена существовать где то конденсаторная схема для начального запуска, однако найти не могу.
Может кто нибудь помочь?
shan907
17/06/2009 08:17
IBERNA- что это вообще такое?
Мелиор
17/06/2009 08:26
uhfnl, меняй конденсатор. Там по моему 16 мкф
shan907
17/06/2009 08:28
Мой вопрос проигнорировали, да?!
allfat
17/06/2009 08:31
shan907, а кому нужен твой вопрос в чужой теме? Набери в гугле IBERNA и читай.Правда автору не мешает указать вид техники в заголовке.
shan907
17/06/2009 08:34
allfat писал:
shan907,Правда автору не мешает указать вид техники в заголовке.
Вот вот, я про это и говорю.
allfat
17/06/2009 08:36
shan907, так и говори.Для тебя IBERNA этот брэнд принадлежит CANDY
shan907
17/06/2009 08:41
uhfnl, Проверяй конденсатор и обмотки двигателя.
uhfnl
17/06/2009 10:37
shan907 писал:
allfat писал:
Извиняюсь...
Это стиральная машина, я думал из контента вопроса это было ясно (Если выбирать из стиральных и посудомоечных)
Я сам понял про кондёр, я его найти не могу... ;-(((
allfat
17/06/2009 10:40
приплыли... недовольство, огорчение
Рифат
17/06/2009 11:38
uhfnl, допиши в названии темы ВИД техники....
uhfnl
17/06/2009 12:50
Мелиор, CBB60 16мкФ +/- 5% 450 VAC 50/60Hz пойдёт?
Мелиор
17/06/2009 12:51
uhfnl писал:
Понималка хорошо развита, а находилка плохо. Бывает. Мастера вызови. Он найдет
allfat
17/06/2009 12:55
uhfnl писал:
вот что кризис с людьми делает!
mas-ter
17/06/2009 18:54
Можно предположить, раз было пониженое, а это как известно очень плохо - то могли короткнуть обмотки "отжима". А какой продуктовый номер, начинается на 3......????
regiss
17/06/2009 19:20
mas-ter писал:
mas-ter, ты, это серьёзно ? Были случаи на практике ?
По моему, ты, малость "перегнул" подмигивание
Мелиор
17/06/2009 19:23
uhfnl писал:
Пай-де-ет
mas-ter
17/06/2009 20:15
regis2 При пониженном питании двигателю не хватает мощности нормально работать, а обмотки нагреваются и можно ожидать плачевного результата. Все равно, если заклинить вал и подать напряжение, что произойдет ?? И насосы сливные при 180 V как правило не работают, особенно ДАО-13
regiss
17/06/2009 20:45
mas-ter писал:
Да понял я, с пол слова, что ты хочешь сказать......
Я спрашивал : реально было так ? Или это всё "сухая" теория ?
Теоритически всё "красиво" : R мотора остаёться не изменным, соответственно при понижении U - "падла" I, возрастает, и "прожигает" изоляцию обмоток....
Но это всё теория.....
А в жизни, как правило, 95% таких ремонтов - замена конденсатора....
mas-ter
17/06/2009 20:49
Да случаи имели место при 160 V
regiss
17/06/2009 20:52
mas-ter писал:
Откуда, в Европе, такие - U ?????? сумашествие
За такое, можно и "на нары" попасть (у них, конечно подмигивание )....
crush
17/06/2009 22:19
regis2 писал:
Тогда все резюки должны гореть в соответствии с таким законом Ома подмигивание
А как же пусковые схемы асинхронников,когда пуски осуществляются при пониженном напряжении?
regiss
17/06/2009 23:13
crush писал:
Ой, Прошу помощи что то я переумничал
I=U/R, соответственно при понижении U - понижаеться и I
Для данного случая ( мотора переменного тока) надо применять совсем другую формулу......
uhfnl
18/06/2009 03:46
Всем спасибо!
Кондёр нашёл, расположен слева от двигателя, прикручен к корпусу и закрыт непрозрачным мешком...
Оказался на 12 мкФ. Памятуя о том, что в сети теперь почти постоянно пониженное напряжение решил поставить на 16 мкФ.
Проблема решилась.
Машинке 12 лет уже, думал придётся менять, а теперь ещё поработает... ;-)))
Мелиор
18/06/2009 08:25
uhfnl писал:
Скорее просто на 16 уже был, а на 12 еще искать нужно
uhfnl
18/06/2009 10:27
Мелиор писал:
uhfnl писал:
Да нет, искать не нужно, вон за углом продают...
Я кстати смотрел на него когда 16 покупал, да что то передумал...
