СМА INDESIT WISE8-перенапряжение. Решено. | |||||
| Aleksei8 19/06/2009 10:26 |
Модуль 21500915.02 Micro Ver 8.66.0. Поменял симистор замка,шим, стабилитрон(красный диод с жёлтой полосой),восстановил выгоревшую дорожку с колодцами. Подключаю-мигание индикаторов и жк с частотой 1герц. Поключаю новый модуль индикации без изменений, также моргает. Поменял два диода красных рядом с процем(оба пробиты на замыкание). Меряю напругу на модуль индикации изменяется от 0 до 5В. ПЗУ живая. Забыл, электролиты поменял на новые. Где-то напруга просаживаеся или проц сдох? |
| allfat 19/06/2009 10:50 |
Aleksei8, на столе пробовал включать?Что с напряжениями? |
| sanchara 19/06/2009 11:00 |
С17 менял? |
| vservice 19/06/2009 14:28 |
Боюсь, что здесь фатальный исход |
| xarl 19/06/2009 15:05 |
vservice, может летальный? |
| Aleksei8 19/06/2009 15:41 |
Нет, на столе не включал. Кондёр С17 менял-без результата. Транец менял. Резюки с диодами все проверил.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 18:52 На какие ноги процессора должно приходить питание? |
| xarl 19/06/2009 15:55 |
Aleksei8, а это определяется просто. Прибор на пищалку, один конец на 5 Вольт, другим по выводам проц.
При выключенном питании. |
| Aleksei8 19/06/2009 17:06 |
И если пищит-капец Спасибо за совет |
| sanchara 19/06/2009 19:37 |
Мой тебе совет выпаяй проц! Что бы во время эксперементов с питанием не угробить. Потом востанавливай 5 вольт на питание проца. Не кого не слушай что типа хана всему. Если на проц не поступало более 7 вольт есть хорошая вероятность полного выздоровления модуля. |
| xarl 19/06/2009 19:48 |
Нет, не капец. Если пищит, значит соединен с шиной 5 Вольт. Ты же спрашивал
| Aleksei8 19/06/2009 20:51 |
Вот я втупил. xarl не понял сначала тебя. Кстати, надо действительно проц выпаять пока не сдох. |
| Aleksei8 25/06/2009 18:52 |
Выпаял проц,выпаял улн, заменил транистор B6, пропаял переходы, два керам. кондёра поменял-на выходе где должно быть 5в там изменяется 10-15в, где 12 там 20-33в. Стабилитроны, быстрые диоды поменял-тоже. Ставлю транец б/у - бахает дроссель L1 и резюк 11ом(дроссель с резюком стоят на входе ип-значит возникло кз). Может у "родного" транса межвитковое, поэтому и скачет напруга? Новых импульсников нет, попробовать намотать по новому? |
| sanchara 25/06/2009 21:04 |
Это ты нас утишаешь и отмзуешься проц отпаял? Все проц труп на него попало высокое. Транс там не причом. |
| vservice 25/06/2009 21:29 |
Я же говорил там фатально-летальный ![]() |
| Aleksei8 26/06/2009 11:51 |
Я никого не утешаю и не отмазываюсь, а если проц умер, но есть б/у. Перекинул ип на другую плату, напруга перестала скакать, но как ставить другой проц, ели ип выдаёт вместо 5в 0,4в вместо 12в 1,8в. |
| Aleksei8 27/06/2009 14:24 |
Достал новый модуль, но с другим процем. Поставил родной проц на новый модуль, поставил пзу. жк работает программы выставляются, но когда жмёшь на запуск (проходит около 10 секунд)загорается значок убл на дисплее и выскакивает F-01. Проводку проверил, периферия вся исправна. Можно констатировать смерть проца. |
| sanchara 27/06/2009 19:16 |
Aleksei8 ну да, так ды далеко пойдешь если по F-01 проц хоронишь. ![]() |
| xarl 27/06/2009 20:04 |
sanchara, было и такое. Но нужно конечно уточнить. |
| Aleksei8 28/06/2009 12:19 |
Модуль универсальный, прошивка скачана с просторов интернета для WISE 8(флешку с родной прошивкой дома забыл). На универсальном модуле шильдика с номерами нет. Подключаю модуль никакой реакции. Выпаиваю проц,ставлю с родного модуля-выскакивает F01. Искал модуль с версией 8.66.0, но были только универсальные-липецкие и итальянские. Взял итальянский и вот что выходит. На аквалтисах стоит быстрый замок, а на этой проще-стандартная убл и ещё два контакта на замыкание при закрытии т.е. при запуске прогр. можно какое-то время открыть люк, а машинка на паузу встанет. |
| vservice 28/06/2009 14:01 |
Дай индустриальный код своей машинки и серийник. |
| Aleksei8 29/06/2009 11:19 |
TY 5156-001-39531251-2004, s/n 707040595*24397390005. на модуле s/n 706060743. В архиве родная прошивка. |
| Aleksei8 30/06/2009 11:21 |
Заработала стиралка. С родной прошивкой ошибка F-01, прошивка с интернета тоже самое, залил прошивку для wise 107-не работала функция easy door и иногда выскакивала F-11(при включении сма). Нашёл ещё одну прошивку-стиралка заработала без ошибок . Как оказалось проц не сдох-нормально работает. Огромное спасибо за помощь. |
| sanchara 30/06/2009 11:49 |
Aleksei8 да не трендел бы. Модуль EVO2 работал бы с любой прошивкой WISE 8 однинаково хорошо. Совсем не смотря на серийник. |
| Aleksei8 30/06/2009 17:50 |
Согласен. Серийник не при чём. |
| sanchara 30/06/2009 19:33 |
Ну а чего ты пытаешься рассказать, что с помощью смены прошивки ты проблему решил? Прошива твоя проверялась, была в полном порядке. ![]() |
| Aleksei8 01/07/2009 11:41 |
Кстати, когда менял прошивки пропаял ещё раз процессор, добавил проипоя, затем поменял прошивку, может пропайка помогла, родную сей-час не проверю машина у клиента. |
