СМА Candy cs2104 ru сразу включается насос слива воды. | |||||
alex6411 19/06/2009 13:08 |
Прошу прощения случайно удалил свою тему.Повторюсь.
СМА Candy CS2 104 ru (31001200 0727) при вкючении моргает 1000 об. и Стоп.Не запускается.УБЛ не работает. Причина УБЛ.Поменял УБЛ и на всякий случай ТR4(на плате ничего не подгорело) .Без результата.Перепрошили мне ПЗУ. Сейчас, при включении, УБЛ срабатывает и сразу включается насос слива воды(2 мин) потом стоп.УБЛ разблокирует дверь..Кнопки выбора режимов стирки работают(те что слева).Что может быть?Мастер(кто прошивал) говорит что прошивка хорошая. ![]() |
cybe 19/06/2009 13:33 |
Надо бы на прошивку взглянуть |
alex6411 19/06/2009 13:43 |
К сожалению, я не знаю как её вытащить из ПЗУ.Мастер при мне подключился к плате(разъем) которую я принес с собой.Проверил прошивку и сказал что есть 3 ошибки.1 (и основная) ошибка УБЛ,2 и 3 следствие первой(аварийное завершение фазы залива воды и по моему аварийное завершение фазы слива воды). |
sanchara 19/06/2009 13:46 |
На проц сколько вольт приходит? |
alex6411 19/06/2009 14:08 |
Я сейчас на работе ,проверить не могу.Но должно по идее 5 вольт.Если меньше ,то светодиоды горели бы вполнакала.Светят нормально.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2009 15:09 фото |
тю 19/06/2009 19:13 |
сколько рас |
sanchara 19/06/2009 19:57 |
alex6411 не прав ты насчет светодиодов. |
alex6411 22/06/2009 12:46 |
Я не правильно написал.Первоначально, светодиод 1000 об постоянно светился,а стоп моргал каждую сек. до бесконечности.Сейчас при выборе любой программы включается насос слива на 2 мин и потом стоп. Могу нажать паузу насос слива остановится на паузе.Кнопки нажимаются(светодиоды светится) во время слива.Ничего не моргает.Как будто у неё осталась информация что надо закончить программу и слить воду. |
alex6411 22/06/2009 13:52 |
Я готов с модулем подъехать куда скажите.Сам нахожусь Мос. обл.г.Реутов.
Candy cs2 104 ru (31001200 0727 0329) |
alex6411 25/06/2009 08:12 |
Третья неделя ремонта.Купил новый модуль ,прошили.Поставил.Неисправность та же.Блокируется УБЛ.Включается насос слива.Стоп.Получается что дело не в модуле.Либо прошивка(старый 4 раза прошивали, новый куплен пустой+прошивка та же) , либо в периферии. Тупик. ![]() Согласен на мастера,но не могу найти. |
crush 25/06/2009 08:48 |
Самостоятельный ремонт плавно перетекает в самостоятельную покупку новой СМ. Что-то никак не пойму,а мастер,что прошивал,настолько занятый,что не мог продиагностировать машину? ![]() |
vservice 25/06/2009 09:29 |
Твоему модулю нужна "родная" прошивка,
alex6411 25/06/2009 16:37 |
Модуль возил сам.И специалист по Канди считывал ошибки потом перепрошивал.Неужели нет нигде родной прошивки(за деньги). |
мастер см 25/06/2009 17:03 |
alex6411 25/06/2009 17:07 |
Специалист по Канди не авторизированный, и я понял прошивка у него одна.И два модуля и старый и новый после перепрошивки работают одинаково.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 18:09 Больше там нечему ломаться. |
cybe 25/06/2009 18:14 |
alex6411, так возьми у него прошиву и выложи для проверки. После этого, не сомневайся, дадим нормальную |
vservice 25/06/2009 19:31 |
cybe, А он эту прошивку отнесет мастеру, у которого всего одна прошивка (хорошая) , которой он шьет все канди. ![]() ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 20:33 alex6411, Твоя машинка с одним эл. клапаном или с двумя? |
wolf50 25/06/2009 20:48 |
Прошивал он МЕМ-программатором.Все прошивки находятся в его памяти и обновляются через сайт.Извлечь их в натуре нельзя,но можно посмотреть ошибки.Так что бочку катить не надо на мастера,он все сделал АБСОЛЮТНО правильно.alex6411, что там у тебя стоит -селектор или программатор? |
vservice 25/06/2009 20:53 |
wolf50, А почему ты решил, что он шил именно МЕМом? Может поником?
ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 21:57 Тем более, что он не авторизованный... ![]() |
cybe 25/06/2009 20:58 |
wolf50 25/06/2009 21:00 |
vservice, по описанию процесса понял. ![]() |
cybe 25/06/2009 21:00 |
Правда подключается внутрисхемно
wolf50 25/06/2009 21:06 |
А у него может был CoureMaster,там действительно хранится Один файл прошивки.Но я уверен,что он не идиот,чтобы не той прошивкой прошивать!
ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 22:08
cybe, я не пойму,что ты хочешь сказать? |
vservice 25/06/2009 21:09 |
wolf50, Иногда такие "чудеса" встречаются, хоть стой,хоть падай ![]() А в данном случае я больше склоняюсь к "чужой" прошивке. ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 22:11 cybe, хочет сказать, что эти программеры подключаются к плате, когда она в машине (я так предполагаю) |
wolf50 25/06/2009 21:12 |
vservice, да дело не в модуле. |
vservice 25/06/2009 21:13 |
wolf50, К тому-же неавторизованному мастеру покупать дилерский прибор больно накладно - особенно Канди. |
wolf50 25/06/2009 21:15 |
vservice, да где угодно.Я им постоянно пользуюсь.НА верно я в теме ![]() |
vservice 25/06/2009 21:15 |
Ты имеешь в виду неисправность? ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 22:19 wolf50, глянь в личку |
wolf50 25/06/2009 21:40 |
vservice, спасибо посмотрел,хотел тоже тебе отправить,но пишет что файловое ппрстранство переполнено.Завтра разберусь. |
vservice 25/06/2009 22:16 |
может файл большой? можешь на мыло. |
alex6411 26/06/2009 12:25 |
Прислал мне мастер по Канди прошивку.Выкладываю.Может посмотрите?
ДОБАВЛЕНО 26/06/2009 13:29 СМА с двумя электроклапанами.А при чем тут они?.Что имеете ввиду "селектор или программатор"?Ручка выбора программ вращается в обе стороны и сопротивление (измерял) меняется примерно от1 кОм до 3 кОм с шагом 100 Ом. |
cybe 26/06/2009 13:26 |
Плохо, что нулёвая, а не с машинки. А какой проц на модуле (название)? |
alex6411 26/06/2009 13:35 |
посмотрю в выходные |
cybe 26/06/2009 13:52 |
Заодно уж и бирку на движке перепиши |
alex6411 29/06/2009 08:59 |
Починил.Все дело в разъеме.Когда разбирал не пометил маркером(хотя раньше всегда).Один разъем не смотря на замки может вставляться в два места на плате.И был полностью уверен что разъем поставил правильно.Потом со схемой проверил и исправил.Всем спасибо. ![]() ДОБАВЛЕНО 29/06/2009 10:12 Кому нужен новый в коробочке модуль.С прошивкой и проверен на СМА.Продам дешевле чем в магазинах. ![]() |
alex6411 01/07/2009 07:48 |
Так и знал ![]() |
Рифат 01/07/2009 10:37 |
Kurt76,для таких вопросов есть -"Личные сообщения" Специально для тебя ссылка- http://monitor.espec.ws/section12/topic130075.html |
Kurt76 01/07/2009 10:40 |
grifat, понял.. ![]() |
vservice 01/07/2009 20:43 |
Алесей, Все, будем терпимей... ![]() |
alex6411 26/03/2018 13:20 |
Через 9 лет продолжаю сообщения в теме.Накрылся модуль управления который перепрошивал. Опять наверно, слетела прошивка.Нашел новый модуль подключил.И появилась ситуация как здесь описывается.Постоянно сливает воду. Внимательно проверю подключение разъемов.Наверно опять один разъем не правильно подключил.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2018 14:22 Как разберусь, сфотографирую и здесь выложу. |
xarl 26/03/2018 16:46 |
alex6411, заполняйте Профиль... |
аliеn 26/03/2018 17:19 |
не пора бы в помойку тело??? |
alex6411 27/03/2018 10:06 |
Зачем в помойку. Стиралка будет работать на даче. В целом машинка рабочая.Двигатель барабан, подшипники,тэн рабочие. |
