СМА Samsung S821 не включается
Serj1001
20/06/2009 14:31
Здраствуйте!
Поступила в ремонт Биокомпакт, которая не подаёт признаков жизни...
Все узлы проверил, на плате питание есть,детали вроде исправны.
Проверте пожалуйста прошивку, возможно причина в ней...
Рифат
20/06/2009 14:32
Serj1001, это твой первый Самсунг в жизни?
Serj1001
20/06/2009 14:36
По прошивке Samsung первый...
Рифат
20/06/2009 14:52
Serj1001, ты уверен что тебе НУЖНА прошивка на Самсунг?
Serj1001
20/06/2009 14:53
Биокомпакты у нас популярны,но такой поломки ещё не встречал.
Подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание на плате...
ДОБАВЛЕНО 20/06/2009 15:55
Я думаю тот дам что я считал с A 21DC не похож на нормальную прошивку
Рифат
20/06/2009 15:00
Немного флуда ......
Serj1001, профиль у тебя не заполнен.Чем вообще занимаешься?Ремонтом?Сам мастер? Сколько если не секрет отремонтировал стиралок?И откуда будешь,.если не секрет?
Serj1001
20/06/2009 15:05
Я занимаюсь ремонтом СМА недавно...
Ну примерно 40-50 машинок ремонтировал...
Рифат
20/06/2009 15:09
Serj1001, оставь в покое свои идеи по поводу поиска прошивки на Самсунг.Теперь подробно опиши что делает и чего не делает машинка.И что проверил.
Serj1001
20/06/2009 15:18
Включаю в сеть, нажимаю питание и тишина, индикаторы не горят...
Проверил блок питания,симисторы,цепь кнопки включения питания,и так впринципе все остальные на плате.
Проверил замок,проводку,тен на корпус...
Рифат
20/06/2009 15:22
Serj1001 писал:
ну и где показания напряжений?
Serj1001
20/06/2009 15:25
4,97 Вольт после кренки,~12 на выпрямителе
Serj1001, этого недостаточно. Увы...
kmkkpa
21/06/2009 21:52
конечно может и не поможет, тупо проверь кнопку включения, и посмотри приходит на нее питиние, не помню сколько должно, паручку кнопок менял.
ДОБАВЛЕНО 21 Июнь 2009, 21:55
xarl, а я почему-то думаю норма, для трансформаторного блока.
kmkkpa, я имел ввиду недостаточно измерений...
baricor
22/06/2009 00:00
Serj1001 , думаю что надо менять плата , это пахнет на проц недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 01:05
Ну все таки проверь RESET
Alekcsandr@i
23/06/2009 11:15
Я напарник Serj1001. Сейчас модуль у меня, RESET я так понимаю МС 7033 на неё идёт 5В а выходит 2,07.
Хarl так какие ещё произвести измерения?
Alekcsandr@i, см. личку.
zend
23/06/2009 12:09
сними м\с памяти и попробуй без нее
Alekcsandr@i
23/06/2009 13:00
без м\с памяти анологично никаких сдвигов, а на кнопку питания подходит 5,..В
