Стиралка ARDO A800 - не крутится | |||||||
| RVS-110880 21/06/2009 09:19 |
Всем привет! Проблема следующая: все режимы работают кроме двигателя. На плате управления поменял оба больших резистора (т.к. один сгорел) на 6.8к 10w. Два раза снимал мотор, покрутишь его в руках, посмотришь на него, поставишь - 2, 3 стирки работает как положено и ВСЁ !!! (после каждого снятия) Может у кого было такое? |
| wolf50 21/06/2009 09:26 |
ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 10:31
Двигатель какой стоит? |
| шайтан 21/06/2009 09:31 |
wolf50, Там стоит асинхронник, либо пропадает контакт в цепи управления двигателем, либо конденсатор. |
| wolf50 21/06/2009 09:34 |
шайтан, я сначала написал,а потом понял,что чушь сморозил исправил ,а ты опередил ![]() |
| шайтан 21/06/2009 09:40 |
Да ты прям как Алан Чумак - двигатель энергией заряжаешь ![]() |
| RVS-110880 21/06/2009 12:19 |
Блок упр. - DMPU 8 R5
Мотор - MCA 45/64 - 148/ML1 15070 rpm - 1.9 A 430 W Может у кого есть схема? |
| шайтан 21/06/2009 13:27 |
Если стоит DMPU - то двигатель коллекторный, а значит прежде всего проверь щетки. |
| xarl 21/06/2009 21:20 |
Не встречал в DMPU 2х6,8 кОм 10 Вт. Стоят 2х6,2 5 Вт. |
| regiss 21/06/2009 21:31 |
Ход не верный, при сгоревшем одном резисторе мотор работает, просто появляються "проблеммы по позже"...
Без разницы - модуль "пашет" и с 6,2к и с 6,8к. У человека, видно, модуль уже ремонтировался...
1. Счетки мотора 2. Контакт в разъёме 3. Не проблема, мастер сделает за 20 мин..... |
| regiss 21/06/2009 22:38 |
При остановке мотора, прозванивай его с модуля, и результаты замеров в студию.... |
| xarl 22/06/2009 08:47 |
regis2, я к тому, что человек первый раз держит модуль в руках. |
| RVS-110880 22/06/2009 14:57 |
Стояли 2х6,2 5 Вт. А до этого в ней меняли только подшипники. |
| mas-ter 23/06/2009 18:43 |
Напиши продуктовый номер (если хочешь получить схему), начинается на 01........., таких моделей несколько, и приходится гадать. |
| RVS-110880 29/06/2009 12:03 |
Всем спасибо! Проблема решена. От одной щётки отпал проводок. Заменил обе щётки и всё заработало как надо! |
