СМ CANDY AQUA 1000 T 45 без признаков жизни (РЕШЕНО) | |||
| Fenster 21/06/2009 13:34 |
Приветствую вас господа...
CANDY AQUA 1000 T 45, код 31000538 на включение любой программы не реагирует никак... Модуль в теме "фото модулей" представлен под №31 На процессор 5 вольт подается - это все на что способен мой разум... Осциллографа у меня нет... Может быть кто-нибудь поможет советом ![]() |
| valna 21/06/2009 16:58 |
Fenster, скинь прошивку. |
| allfat 21/06/2009 17:05 |
Попробуй развить свой разум.С чего начинается запуск программ?С замка.Пляши от этого.Прошивку конечно хорошо,это ускорит диагностику. |
| Fenster 21/06/2009 19:52 |
allfat, там нет УБЛ, а насчет прошивки - боюсь мой "Поник" с 34F04WP не справится... или справится ? ![]() |
| allfat 21/06/2009 20:14 |
Fenster, ты меня удивляешь!
читай как 24c04 |
| Fenster 21/06/2009 20:21 |
allfat - кнопка рабочая (или я чего-то недопонимаю ), выпаиваю прошиву... |
| allfat 21/06/2009 20:25 |
Fenster, УБЛ тебе можно простить ,ждем прошивку!Если у тебя нет,вышлю тебе кое-что для изучения прошивок Candy ![]() |
| wolf50 21/06/2009 20:37 |
allfat, шифруешься Там крючок тягой открывается ,а блокируется кнопкой пуск. |
| Fenster 21/06/2009 20:39 |
Прошива, плиз... |
| allfat 21/06/2009 20:43 |
Fenster, см.личку,если не пришло напиши |
| regiss 21/06/2009 20:50 |
Либо "считана" не правильно, либо в "доску" битая...... В прошиве не видно ни серийника С\М , ни ошибок...... |
| cybe 21/06/2009 20:52 |
А также ни движка, ни проца ![]() |
| allfat 21/06/2009 20:54 |
Коллеги,он только учится ![]() |
| regiss 21/06/2009 20:55 |
Предпологаю (а Бог разпологает), что считано не верно......... |
| Fenster 21/06/2009 21:03 |
Мужики, я конечно не силен в програмировании, но обычно если что не так - Поник "ругается", а тут слил без проблем...
Клиент говорит, что СМ не работала ни разу, и вообще ее ему отдали, может она реально чистая... allfat, скачать не получается, может на мыло... |
| cybe 21/06/2009 21:05 |
Размер тот, но там полный бред
У меня есть тока 31000537 - Aqua1000T |
| allfat 21/06/2009 21:09 |
Fenster, мыло |
| regiss 21/06/2009 21:10 |
При "сливе", и ругаеться ? А, попробуй ка, опции ЭППЗУ поменять, типа 24хх авто, и т.д....... |
| Fenster 21/06/2009 21:15 |
А так?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 22:20 allfat, письмо получил, СПАСИБО, пока не вникал , но думаю разберусь... |
| cybe 21/06/2009 21:33 |
То же самое ![]() |
| kmkkpa 22/06/2009 10:11 |
как найдёш прошиву, зальеш, сразу помой селектор, у меня один раз такое было, ни на что не реогировала,ты главное не накого не обижайся, кто-то хочет помочь, кто-то нет , но знай которые хотят помочь их больше, а тех кого больше всегда выйгрывают ![]() |
| Fenster 22/06/2009 21:25 |
kmkkpa, благодарю, так и сделаю, СМ увижу в четверг - тогда и отпишусь ![]() |
| Fenster 24/06/2009 15:47 |
Купил AT24C04N, залил в нее для пробы 31000418 - залилась, потом слил - слилась в том же виде... (это я к вопросу о том, что та, с платы, была наверняка тоже правильно слита)
Из этого сделал вывод, что проблема могла быть именно в микрике... Я думаю - СМ даже сэтой прошивой подаст какие-нибудь признаки жизни... Завтра проверю... |
| vservice 24/06/2009 16:00 |
Судя по всему над родной прошивкой кто-то поиздевался ![]() |
| Fenster 24/06/2009 16:03 |
vservice, это не я ![]() |
| vservice 24/06/2009 16:21 |
Ну ты же говоришь, её кто-то кому-то подарил? ![]() |
| Fenster 26/06/2009 19:22 |
Подключил ЭМ к СМ, включил - не "мявкнула"...
Разобрал таймер - новый он и есть новый... Поджал все клеммы, контакты - эффекта увы нет ... |
| vservice 26/06/2009 19:49 |
Залей вот эту |
| Fenster 26/06/2009 19:58 |
vservice, БЛАГОДАРЮ, попробую... |
| Fenster 22/07/2009 00:08 |
Приветствую всех...
Попробовал несколько прошивок - безрезультатно... Привез, поставил новый модуль - СМ работает... Благодарю участников обсуждения за помощь. |
| kmkkpa 22/07/2009 00:22 |
А нвый уже прошитый был? |
| Fenster 22/07/2009 00:24 |
kmkkpa, прошил там где брал... |
| kmkkpa 22/07/2009 00:25 |
А еще вопрос, а ты 24с04 на какое место впаивал, где 34с04 стояла , если да то она и не включится
ДОБАВЛЕНО 22 Июль 2009, 00:27 Fenster, а ты ее слей и залей в старый и думаю у тебя появится новый нодуль на продажу |
| Fenster 22/07/2009 00:27 |
kmkkpa, спасибо, учту на будущее...
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 01:29 старый модуль оставил хозяевам СМ... я их и так достал за месяц... |
| kmkkpa 22/07/2009 00:30 |
первый раз я тоже помучился, как впаял на другое место все пошло вроде мелочь а все равно обидно, пришлось два раза к клиенту ездить
ДОБАВЛЕНО 22 Июль 2009, 00:31 в следующий раз обойдешся малой кровью |
