СМ CANDY AQUA 1000 T 45 без признаков жизни (РЕШЕНО)
Fenster
21/06/2009 13:34
Приветствую вас господа...
CANDY AQUA 1000 T 45, код 31000538 на включение любой программы не реагирует никак...
Модуль в теме "фото модулей" представлен под №31
На процессор 5 вольт подается - это все на что способен мой разум...
Осциллографа у меня нет...
Может быть кто-нибудь поможет советом неодобрение
valna
21/06/2009 16:58
Fenster, скинь прошивку.
allfat
21/06/2009 17:05
Fenster писал:
Попробуй развить свой разум.С чего начинается запуск программ?С замка.Пляши от этого.Прошивку конечно хорошо,это ускорит диагностику.
Fenster
21/06/2009 19:52
allfat, там нет УБЛ, а насчет прошивки - боюсь мой "Поник" с 34F04WP не справится... или справится ? смущен
allfat
21/06/2009 20:14
Fenster, ты меня удивляешь!
там нет УБЛ
рёв в три ручья
читай как 24c04
Fenster
21/06/2009 20:21
allfat - кнопка рабочая (или я чего-то недопонимаю профессор ), выпаиваю прошиву...
allfat
21/06/2009 20:25
Fenster, УБЛ тебе можно простить подмигивание ,ждем прошивку!Если у тебя нет,вышлю тебе кое-что для изучения прошивок Candy классно!
wolf50
21/06/2009 20:37
allfat писал:
allfat, шифруешься подмигивание Там крючок тягой открывается ,а блокируется кнопкой пуск.
Fenster
21/06/2009 20:39
Прошива, плиз...
allfat
21/06/2009 20:43
Fenster, см.личку,если не пришло напиши
regiss
21/06/2009 20:50
Fenster писал:
Прошива, плиз...
Либо "считана" не правильно, либо в "доску" битая......
В прошиве не видно ни серийника С\М , ни ошибок......
cybe
21/06/2009 20:52
А также ни движка, ни проца недовольство, огорчение
allfat
21/06/2009 20:54
Коллеги,он только учится недовольство, огорчение
regiss
21/06/2009 20:55
cybe писал:
Предпологаю (а Бог разпологает), что считано не верно.........
Fenster
21/06/2009 21:03
Мужики, я конечно не силен в програмировании, но обычно если что не так - Поник "ругается", а тут слил без проблем...
Клиент говорит, что СМ не работала ни разу, и вообще ее ему отдали, может она реально чистая...
allfat, скачать не получается, может на мыло...
cybe
21/06/2009 21:05
Размер тот, но там полный бред
У меня есть тока 31000537 - Aqua1000T
allfat
21/06/2009 21:09
Fenster, мыло
regiss
21/06/2009 21:10
Fenster писал:
При "сливе", и ругаеться ?
А, попробуй ка, опции ЭППЗУ поменять, типа 24хх авто, и т.д.......
Fenster
21/06/2009 21:15
А так?
ДОБАВЛЕНО 21/06/2009 22:20
allfat, письмо получил, СПАСИБО, пока не вникал , но думаю разберусь...
cybe
21/06/2009 21:33
То же самое недовольство, огорчение
kmkkpa
22/06/2009 10:11
как найдёш прошиву, зальеш, сразу помой селектор, у меня один раз такое было, ни на что не реогировала,ты главное не накого не обижайся, кто-то хочет помочь, кто-то нет , но знай которые хотят помочь их больше, а тех кого больше всегда выйгрывают классно! классно! подмигивание подмигивание
Fenster
22/06/2009 21:25
kmkkpa, благодарю, так и сделаю, СМ увижу в четверг - тогда и отпишусь мир, труд, май
Fenster
24/06/2009 15:47
Купил AT24C04N, залил в нее для пробы 31000418 - залилась, потом слил - слилась в том же виде... (это я к вопросу о том, что та, с платы, была наверняка тоже правильно слита)
Из этого сделал вывод, что проблема могла быть именно в микрике...
Я думаю - СМ даже сэтой прошивой подаст какие-нибудь признаки жизни...
Завтра проверю...
vservice
24/06/2009 16:00
Судя по всему над родной прошивкой кто-то поиздевался равнодушие
Fenster
24/06/2009 16:03
vservice, это не я
vservice
24/06/2009 16:21
Ну ты же говоришь, её кто-то кому-то подарил? смех
Fenster
26/06/2009 19:22
Подключил ЭМ к СМ, включил - не "мявкнула"...
Разобрал таймер - новый он и есть новый...
Поджал все клеммы, контакты - эффекта увы нет мертвец ...
vservice
26/06/2009 19:49
Залей вот эту
Fenster
26/06/2009 19:58
vservice, БЛАГОДАРЮ, попробую...
Fenster
22/07/2009 00:08
Приветствую всех...
Попробовал несколько прошивок - безрезультатно...
Привез, поставил новый модуль - СМ работает...
Благодарю участников обсуждения за помощь.
kmkkpa
22/07/2009 00:22
А нвый уже прошитый был?
Fenster
22/07/2009 00:24
kmkkpa, прошил там где брал...
kmkkpa
22/07/2009 00:25
А еще вопрос, а ты 24с04 на какое место впаивал, где 34с04 стояла , если да то она и не включится
ДОБАВЛЕНО 22 Июль 2009, 00:27
Fenster, а ты ее слей и залей в старый и думаю у тебя появится новый нодуль на продажу
Fenster
22/07/2009 00:27
kmkkpa, спасибо, учту на будущее...
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 01:29
старый модуль оставил хозяевам СМ... я их и так достал за месяц...
kmkkpa
22/07/2009 00:30
первый раз я тоже помучился, как впаял на другое место все пошло вроде мелочь а все равно обидно, пришлось два раза к клиенту ездить
ДОБАВЛЕНО 22 Июль 2009, 00:31
в следующий раз обойдешся малой кровью
