СМА Bosch WFG2060 - не работает двигатель | |
| pheasant 22/06/2009 11:36 |
Здравствуйте, уважаемые мастера! Помогите, пож-та, диагностировать неисправность машины.
Было так: во время отжима вышибло пробки, после повторного запуска машина еще крутила барабан, но на отжим уже не выходила. Сейчас на любой программе слышно, что щелкают какие-то реле, но двигатель не вращается. Я попробовал во время срабатывания реле покрутить барабан за ремень - двигатель начал плохо крутится с обильным искрением в районе щеток. Снял двигатель, вытащил щетки - осталось около 7 мм от каждой. Внешне ничего горелого особо не видно (я правда совсем далек от ремонта стир.машин). Машине около 6 лет, в последнее время во время работы двигателя периодически слышался посторонний шум вроде скрежетания. Можно ли по таким симптомам сказать, что дело не в щетках или какой-то мелочи, и придется менять двигатель? Есть ли с.ц. (Москва) куда можно принести снятый двигатель на диагностику/ремонт или правильнее искать б.у. двигатель? |
| Aleksei8 22/06/2009 11:58 |
В мастерские не пробовали обращаться? Щётки менять однозначно. |
| pheasant 22/06/2009 16:35 |
Спасибо за совет, попробую поменять щетки. (В мастерскую сейчас обратится нет возможности) |
