СМА Candy CTE 81 не отжимает. | |||||||
Wycheslav 22/06/2009 16:07 |
СМА Candy CTE 81 (31000418 0448 0686) Нет отжима не в процессе полоскания , не просто отжим . Слив в норме , тахо жив (на стирке нормальное вращение без рывков ) Причем сразу две СМА с такой поблемой ? |
Рифат 22/06/2009 16:27 |
Wycheslav, а что делает при установке программы отжим? Вообще просто стоит? |
Wycheslav 22/06/2009 16:36 |
Делает попытки начать отжим , потом доходит до определенных оборотов , срыв . и всё заново и так до бесконечности , после 7 раз терпенья не хватило ! Промежуточный отжим на полосканиях - отсутствует и продолжение программы - соответстенно . |
Рифат 22/06/2009 16:41 |
Wycheslav, явно что то по тахо процу не нравится. |
Wycheslav 22/06/2009 16:45 |
grifat, По цепи тахо в прошивке отразиться ошибка или прошиву не считывать и в покое оставить ,а по цепи пройтись с пристрастием ? |
Рифат 22/06/2009 16:50 |
Wycheslav, я бы на твоём месте апрошивку всё таки бы слил.Не мешает посмотреть ,что там есть.Сам не посмотрю ,но здесь спецов по этой части есть и немало. ![]() А по цепи тахо что нибудь проверял?Модуль какой стоит,фото дай если можешь. |
Wycheslav 22/06/2009 17:00 |
Всё только завтра , хозяйка упрасила не забирать - стирки много после выпусного да и вторая тоже назавтра перенесла - завтрв фото выложу и прошиву постараюсь (Програматор на работе )По тахо прозванился вроде,а в динамике нет - не подлезешь места мало! Магнитик заодно посмотрел - на месте , импульсы идут с катушки ! такое впечатление что до проца не доходят , но на стирке всё четко - крутит без проблем это и смущает! |
Рифат 22/06/2009 17:02 |
Wycheslav, а мотор случайно не с двумя обмотками на статоре ? |
Wycheslav 22/06/2009 17:14 |
Я и не смотрел , а сразу к тахо домотался и бирку не взял (она как раз отклеелась ). Колекторный - по моему как обычно , в индезитах , самсунгах и т. д. Даже не посмотрел пристально ! |
Wycheslav 23/06/2009 23:38 |
grifat,фото
ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 00:46 grifat, Одну победил , а вторая - не вьеду . отключаю помпу - начинается отжим . подключаю - глюк ! И смотрю тема никому не интересна - проще советы по натягиванию ремня на 200 постов давать - победю - ни кому не скажу ! ![]() |
Рифат 24/06/2009 05:49 |
Это как? |
cybe 24/06/2009 06:38 |
Так ведь инфы с гулькин хвост: ни замеров, ни прошивы PS Не у всех есть Вёрд2007 - вываливай в .doc |
vservice 24/06/2009 10:07 |
Wycheslav, У меня был один такой случай с канди, причина была в слишком длинном сливном шланге. И После попытки отжима, опять усиленно начинала слив. |
Wycheslav 24/06/2009 10:39 |
Здесь по круче ! Подцепаю помпу ,начинается слив , но в момент включения движка - отключается помпа и движек , все как рывком . Отцепаю одну клемму с помпы - движек начинает входить в режим отжима как положенно разкручивается примерно до (600-800) оборотов сбой,и "лыко-мочало" |
xarl 24/06/2009 10:53 |
Wycheslav, у тебя с питанием все нормально? Не замерял в динамике? |
Wycheslav 24/06/2009 11:03 |
Не подлезешь к плате - места нет ! Хочу с донора перекинуть цепочку и посмотреть ( хотя проще память перекинуть на донора рабочего и посмотреть что будет ! |
Vik77 24/06/2009 18:38 |
Wycheslav Будь добр ответь.
xarl 24/06/2009 22:38 |
Уже есть интрига... |
Wycheslav 25/06/2009 10:52 |
Была микросапля на резисторе - снял , тоже самое ! Потом оказалось что кнопка (легкая глажка)на всех режимах стала работать как отмена отжима , хотя на дисплее отражаются обороты отжима ! Но если ее нажать в процессе стирки . а не в начале - все четко по программе вот такой алгоритм !В прошиву не полез- хозяйка сказала что ее все устраивает и трогать больше ничего не надо, поэтому не слил прошиву для сравнения ![]() модель "побежденной" СМА Candy CS125TXT |
Wycheslav 01/07/2009 23:28 |
Посмотрите прошиву СМА Candy CTE 81 (31000418 0448 0686) |
regiss 02/07/2009 00:11 |
Никакого криминала не видно, за исключением того, что три раза зафиксированна ошибка УБЛ. |
cybe 02/07/2009 08:31 |
Wycheslav, так у тебя CTE81 или Holiday1002TL? |
Wycheslav 02/07/2009 20:55 |
cybe 02/07/2009 20:57 |
А прошива с Холидей ![]() |
Wycheslav 02/07/2009 21:01 |
Может до меня кто то полечил , я не спрашивал ! |
cybe 02/07/2009 21:05 |
Надеюсь, теперь понятно, что для Канди этот вариант наипервейший ![]() |
Wycheslav 02/07/2009 21:08 |
Выложу - посмотрите ? |
cybe 02/07/2009 21:12 |
Оно самое, заливай |
Wycheslav 02/07/2009 21:21 |
Залил, в воскресенье отпишусь по результату ! |
vservice 02/07/2009 21:29 |
Wycheslav, глянь в личку |
Wycheslav 02/07/2009 22:32 |
Кому интересно оперативно изготовленная панелька для 24с04 (планар) из подручных средств ![]() ДОБАВЛЕНО 02/07/2009 23:34 Фото со сканера - так что извеняйте! |
Wycheslav 09/07/2009 18:48 |
Победил ! Подробности в личку ![]() |
cybe 09/07/2009 19:32 |
Давай рассказывай ![]() |
Wycheslav 09/07/2009 19:37 |
Родной и прошива тоже ! |
cybe 09/07/2009 19:39 |
С нетерпением жду личку ![]() |
Wycheslav 09/07/2009 19:41 |
Заслал ![]() |
romanov66 05/08/2009 22:42 |
парни! сегодня столкнулся с точно такой же проблемой у candy cte 81= нет отжима- крутит и крутит, подскажите!!!! |
Wycheslav 08/08/2009 22:06 |
Всем смотреть питание проца !!!!!!!!!!!!!!! ![]() |
