Посудомойка Indesit ide 44 ошибка a10 | |||
| G_Max 23/06/2009 08:46 |
Периодически начала вылезать эта ошибка,
Иногда при включении "клинит" переключение режимов (при вращении переключателя режим не меняется, даже на нем машина не запускается). Помогает выключить/подождать/включить. Мастера вызывал(еще до ошибки a10). Он предполагает проблемы блока управления. В интернете ошибка А10 описывается ка ошибка клапана заполнения водой. Возможен ли ремонт самостоятельно? |
| xarl 23/06/2009 09:17 |
G_Max, http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html |
| alexandr87 23/06/2009 16:41 |
G_Max, программу сбрось |
| Wycheslav 24/06/2009 00:17 |
alexandr87, Как ты это себе представляешь ? |
| Рифат 24/06/2009 05:46 |
alexandr87, Wycheslav
| Алесей 24/06/2009 07:41 |
Вот именно и вообще клиент пропал.Еще день, два и быть ей в корзине. |
| G_Max 21/07/2009 15:06 |
До клапана не разбирал.
Но ошибка появляется к концу цикла(любого). Где-то в конце споласкивания. До этого вода поступает нормально и не сбоит. Плату управления "осмотрел". Визуально - чистая. Там на ней практически одна микросхема. Так что наверняка менять целиком. Посему вопрос. Живу во Владимире Возможно ли эту плату приобрести(или заказать) во Владимире(или Москве). Мастер назвал "примерную" цену ремонта где-то 8 т.р., что смущает. Цена новой где-то 10-11 т.р. |
| regiss 21/07/2009 15:50 |
Это для платформы DIWA123... Для BIT100 - это совсем другая ошибка. |
| vservice 21/07/2009 21:03 |
Для этой посудомойки есть только вот такой сброс:
RESET CODE With the machine powered up, hold the “P” key down for 5 seconds until you hear 4 beeps. To select a new test/Autotest cycle, wait for 20 seconds with the DW reset, off and door closed. ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 22:05 Ошибки А10 нет.Есть AL10 HEATING ELEMENT RELAY open. ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 22:09 А вообще-то давно пора знать, что для корректного ответа по Мерлони нужен Индустриальный код |
| Алесей 21/07/2009 21:33 |
Есть... Для BIT100.1 - Проблема с нагревом. G_Max, Ты индустриальный и серийный давай.. А то че мы гадаем как на кофейной гуще.. Кроме того если это и впрямь BIT100.1 То это может из-за низкого напряжения..Замена не поможет.. Погоди деньгу то тратить |
| vservice 21/07/2009 21:43 |
Алесей, Там проблема скорее всего связана с датчиком NTC.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 22:45 Алесей, глянь в личку |
| Алесей 21/07/2009 22:22 |
vservice, Может быть и так.Вполне. Но начинать надо сначала..
Я тебе там ответил,а потом только сюда глянул. |
| vservice 21/07/2009 22:25 |
Алесей, ![]() |
| Sashaoff2 01/02/2012 09:16 |
G_Max, Здравствуйте. У меня такая же беда "А10" - чем у Вас закончилось? |
| xarl 01/02/2012 14:35 |
Sashaoff2, |
