СМА Indesit WISL105XEX нет индикации | |||
| crush 25/06/2009 09:44 |
Машина с номерами 080305660900, 21 438 609262375.
При включении на мгновение загораются все индикаторы,как и положено.После нажатия кнопки включения никакой индикации не наблюдается.При сбросе все индикаторы снова загораются как положено и гаснут. Закрываем люк,включаем,срабатывает замок,загорается блокировка на индикации (светодиоды питания и режима стирки не горят).СМА набирает воду,крутит барабан в обе стороны,через некоторое время включается ТЭН) и может стирать до бесконечности. При сбросе никакой режим не выбирается.При имитации ошибки на модуле индикации соответствующая ошибка отображается. Провода от модуля к модулю прозвонил. Замена модуля индикации не помогла.Есть 5 и 12в на силовом модуле.Заменил ULN.Та же картина.Проверил дороги и колодцы на силовом модуле,завязанные с разъемом на индикацию.Всё в норме. Забрал модули домой,подключаю на столе - вообще никаких шорохов.Может не так подключил?Фото выставляю.Полагаю,что индикация должна работать независимо от наличия обвязки основного модуля. |
| cybe 25/06/2009 09:55 |
Надо было и шлейф забрать. Индикация может работать автономно при подаче 5V (F12) Наверно надо прошиву на проверку |
| crush 25/06/2009 10:00 |
вот она,раньше в запросе выставлял,знающие люди ответили,что она в порядке
ДОБАВЛЕНО 25/06/2009 11:01 да со шлейфом протупил |
| cybe 25/06/2009 11:41 |
Прошивка может и рабочая, но вроде как не родная:
- не XEX - 28305660002 |
| crush 25/06/2009 20:25 |
Да,пардон,не родная,конечно,эту я на проверку заливал,не помогла.
А родимая вот она |
| mas-ter 25/06/2009 20:40 |
crush - смотри личку. |
