СМА AEG OEKOTRON 2101 ошибка FA -РЕШЕНО- | |||||
| Spec 30/06/2009 09:01 |
Пробовал снять ошибку всеми известными мне вариантами, но безрезультатно. Просьба помочь определиться что за ошибка и как с ней бороться. Тэн, двигатель, датчик температуры проверил. Вроде все в норме.
E-Nr. 605.648 091 |
| Fenster 30/06/2009 09:06 |
не аквастоп? |
| Spec 30/06/2009 09:10 |
Аквастоп имеется, но я сам клапан не проверял, а что машинка прозванивает его? (поплавок в норме) |
| Fenster 30/06/2009 09:17 |
...просто на некоторых СМ, FA означает - "полный аквастоп", вот я и предположил... |
| Spec 30/06/2009 09:19 |
Проверю, посмотрим. Пока спасибо. |
| Spec 30/06/2009 22:08 |
Методом втыка получилось войти в тэстовый режим. Протэстил на какомто положении мне показало FA. Выключил машинку включил снова и все заработало. На всех режимах все четко. Причина так и не известна. |
| regiss 01/07/2009 13:07 |
Послушай, "вечный ученик", перед тем, как давать советы или "предпологать", надо хотябы раз в жизни "пощупать" такую С\М. Так, что, если не знаешь - помолчи..... Spec, вот тебе код ( процик, однако, засёк перегруз по цепи мотора) : |
| Рифат 01/07/2009 13:29 |
regis2, как то ты предвзято к Fenster, относишься.Он же только предположил.У меня лично вообще ни раз такой ошибки не попадалось. |
| regiss 01/07/2009 13:53 |
А, представь себе, если каждый "слышавший звон ........" начнёт предпологать , то во что превратиться любая темка ? |
| Рифат 01/07/2009 13:57 |
regis2, ну мы же каждого не пустим в темы ![]() |
| Алесей 01/07/2009 14:06 |
А я и машинку то такую не встречал.. regis2, Где взял мануал? Я весь прокорнер перелопатил - не нашел..
Их не пустишь... Про Fenster, ничего не скажу..Не прими на свой счет тока. А вот есть тут товарисч ну в кажной дырке затычка.. И все флудит как помелом машет.. Странно что тут еще не отметился. Сорри сам сорвался. ![]() |
| Рифат 01/07/2009 14:10 |
Алесей, почистим. кто ж этот товарисч? ![]() |
| Алесей 01/07/2009 14:19 |
grifat, Да ты его знаешь.. ладно пусть пока.. надоест совсем - я сам разберусь.. Справлюсь - не сомневайся ![]() |
| Рифат 01/07/2009 14:28 |
Алесей, ну-ну
Ктоб сомневался. ![]() |
| regiss 01/07/2009 14:36 |
Эти Оkotron 2*** и Lawamat 6*** - братья близнецы.... Соответственно коды ошибок - те же. |
| Алесей 01/07/2009 14:40 |
regis2, Спасибо. Видимо на наш рынок их вообще не под каким соусом не поставляли. Потому и на прокорнере нет. А 6**** Law как же, как же..
Весчь.. Я правда себе взял 8*. Law 86800. |
| Spec 01/07/2009 20:47 |
regis2, я одинаково всем благодарен за советы и подсказки. Машинка работает, клиенты довольны, тему можно считать закрытой. Если у когото будет подобная проблема - обращайтесь в личку, но предупреждаю, помогу только мастеру. У меня уже была одна проблема с этой машинкой и я здесь ее решил, но не мог найти с помощью поиска, потому что искал OEKOTRON, а в темке было OKOTRON, только когда тема была уже создана с помощью Яндекса нашел, но было уже поздно, хотя уже не важно. Вот фото этого девайса.
| Рифат 02/07/2009 11:52 |
Spec, как бы всё это смотрелось неплохо в "Фото модулей" Ребята ,большая просьба -не забывайте фотографировать и выкладывать фотки на такие вот редкие экземпляры. |
| Spec 03/07/2009 00:44 |
grifat, а у меня, к стати есть модуль подобной машинки. В ближайшее время щелкну. |
| ИНЭКО 03/07/2009 08:46 |
Алесей, ![]() |
