СМА Indesit WIA 81 (EX) и снова модуль (Low End)
Kaskad11
30/06/2009 15:30
Приезжаю с отпуска, на пороге клиент с коробкой, а в коробке - новый модуль. На первый взгляд - модуль как модуль, новый, в антистатическом кулёчке. При детальном рассмотрении было обнаружено отсутствие активных элементов Q7 - Q12 и их окружения, присутствует разъём U2 (на старом не было), на процессорной плате нет микросхемы ПЗУ, хотя площадка под неё есть. Основная плата один к одному со старой, код новой платы 210130067.03, старой - 210109747.06. Версии на стикере совпадают. Я так думаю что ПЗУ программируется под конкретную СМА и потом запаивается. Активные элементы тоже ставятся в зависимости от "нужд" конкретной СМА. Или я не прав? Зачем нужен разъём U2?
vservice
30/06/2009 19:10
Дамссс.... Батенька, а как ты думаешь, без ПЗУ машина будет работать? Правильно нет. А если на процессорном субмодуле отсутствует ПЗУ, то для чего тогда U2 ??? Кстати это не разем, а панелька. смех
ДОБАВЛЕНО 30/06/2009 20:12
Kaskad11, Кстати в профиле исправь: программист пишется с двумя м
gen00
30/06/2009 19:26
У тебя универсальный силовой модуль подмигивание Да,прав можно заточить под любую ,да и реле должны присутствовать на модуле в 2-раза больше чем на старом,(хотя эти модули под заказ уже должны идти заточеными ) ( С эпзу),в противном случае был заказан просто силовой модуль.
мастер см
01/07/2009 02:07
смех смех смехПонимаешь.Этой панелькой мурлони о нас заботятся.
Kaskad11
01/07/2009 09:53
vservice, после Правильно тоже запятую не мешало бы поставить. Я, батенька, и не собирался плату без ПЗУ ставить, это Вам показалось сгоряча. И это я выше спрашивал для чего U2. А панелька это или разъём зависит от использования. Если туда вставить штекер с проводами то это разъём, а если микросхему - то панелька. Вы б лучше дали совет, а не изгалялись в словоблудии.
gen00, спасибо за ответ. Плата с полным набором реле, в общем копия старой за исключением описанного выше. Если не в лом, зачем панелька?
мастер см, судя по ответу в панельку можно поставить ПЗУ, что б не паять на плату?
vservice
01/07/2009 10:01
Мля.. Это что за неженки пошли??? Я Если начну над тобой изгаляться, тебе тошно станет злость Я в своей практике ни разу не видел, чтобы в Фирменном модуле в микросхемную панельку вставлялся какой- нибудь штекер, разве что НедоМастер какой воткнет..Учи матчасть, прежде, чем морозить глупости.... Ну, блин...
Рифат
01/07/2009 10:14
Сообщение Администрации :
Внимание!Kaskad11, vservice, есть такая функция на форуме-"Личные сообщения".Если что то хотите выяснить-пишите в личке,не надо в темах выяснять отношения.
Kaskad11
01/07/2009 10:33
Уважаемый grifat, даже в мыслях не было что-то выяснять. Если человек что знает - пусть пишет, зачем флуд разводить. Я просто дал ответ на поставленные вопросы.
vservice
01/07/2009 20:40
gen00, На модулях LowEnd, насколько я помню, на всех стоит стандартно четыре реле.
grifat, Просто не сдержался: я ему помогаю, а он еще и на рожон лезет. "Бывалый", блин...[/b]
gen00
01/07/2009 21:14
ОПС, точно,не поленился разобрал WIU81,реле - 4 штуки,извеняйте ,лохотнулся.Kaskad11 ,Прошу прошения за свой бред,больше пива не пью-сидя за мышкой.vservice ,ты прав,я перепутал модули.
Извените.
vservice ,какой я бывалый?,начал заниматся чуть года назад,да и.опрс в личьку
Kaskad11 ,не в лом;Вы заказываете силовой модуль который подходит на многие модели,далее вы указали модель + продуктовый номер,Вам высылают ЭППЗУ,её просто вставляем в панельку и всё - модуль готов к работе.
Kaskad11
02/07/2009 08:28
gen00, а недостающие детали перепаиваем со старой платы? Или заказ был сделан неправильно? Я имею ввиду Q7 - Q12 и их окружение.
