СМА Ardo А1200x не выходит на высокие обороты РЕШЕНО | |||||||||||||||
| SKY_ 03/07/2009 01:43 |
при отжиме, крутит барабан то в одну, то в другую сторону при небольших оборотах, на высокие обороты не выходит. Пару раз во время цикла отжима стукнул по модулю, набрала обороты, доработала до конца, потом включил отжим опять - то же самое. Поменял обе релюшки на модуле, один раз отработала нормаьлно и опять тоже самое. При постукивании модуля, все также может набрать обоорты. Бывает стукну и крутит в одну сторону, но не выходит на высокие обоорты. Может я не там ищу?
ARDO A1200X 994211910 МОДУЛЬ: DMPA 10/AS [/b] |
| Vik77 03/07/2009 06:16 |
Пусть так и стирают. ![]() |
| ИНЭКО 03/07/2009 08:38 |
Замени КА |
| некрас 03/07/2009 09:11 |
Укажи сначала полностью модель. |
| Рифат 03/07/2009 09:32 |
SKY_,
а темы как положено так и не научился оформлять? Дописывай в названии темы ВИД техники. |
| mas-ter 03/07/2009 12:59 |
Стукай каждый раз до тех пор пока ПРАВИЛЬНО не оформишь тему. ![]() |
| SKY_ 03/07/2009 17:17 |
исправил, писал ночью по быстрому. но я думаю "обороты при отжиме" дали понять, что это точно не посудомойка
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 18:17
стирать то они итак стирают, вот только отжима нет
ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 18:19
снимал, чистил, разницы никакой ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 18:23
все оформил, давайте подсказки ![]() |
| Мелиор 03/07/2009 17:27 |
не все
| ИНЭКО 03/07/2009 17:32 |
чистить и менять - есть разница? модель допиши.(A-WD ?) |
| regiss 03/07/2009 17:34 |
1. Перед тем как задавать "такие" вопросы, и тем самым, показывать свой "проф. уровень", ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПОИСКОМ !!!!! Тема "затёрта" до дыр. Неисправность была актуальна около 8 лет назад. 2. Если пункт №1 слишком сложный, то отдать модуль человеку, понимающему, как его чинить, а не "тупо" постукивать и ждать чуда (в том числе и подсказок) ....... ДОБАВЛЕНО 03/07/2009 18:39
Причём тут КА ????? Он же только задаёт код. А "аффтору" даже не допёрло указать тип модуля (DMPA, DMPU или DMPDC) - "спец", он и в Африке "спец"... ![]() |
| mas-ter 03/07/2009 19:31 |
Замени "волшебные" резисторы, или конденсатор. Если не хочешь правильно указать модель- то вот подсказки, теперь сам отгадывай. Мастера знают о чём я говорил, а ты не обежайся просмотри другие темы, и посмотри как надо описывать поломку!!! |
| ИНЭКО 03/07/2009 19:40 |
У меня встречался слом передатчика кода. ![]() |
| xarl 03/07/2009 19:45 |
А это что такое? ![]() |
| ИНЭКО 03/07/2009 20:20 |
| vservice 03/07/2009 20:44 |
Дамссс Слов нет... Одни эмоции.regis2, прав на все 100.
ИНЭКО,
| ИНЭКО 03/07/2009 20:55 |
Если я эту фразу поставлю в кавычки - может тогда догадаетесь ?
Фраза адресована regis2, думаю что он понял смысл. Флудить вынуждаете....эмоциями...одними.... |
| SKY_ 05/07/2009 01:21 |
вроде бы все дописал |
| wasilij 05/07/2009 10:38 |
Сначала проверь белые керамические резисторы.Может одному коц.Промерь сигнал от тахо на модуле
ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 11:41 один резик уже когда-то меняли |
| некрас 05/07/2009 12:09 |
Натяни ремень. |
| regiss 05/07/2009 21:59 |
Я просто "опупеваю"
Сам ,то, хотя бы что то можешь ?????? Мой совет, при таких знаниях в области электротехники и, тем более электроники, в модули С\М - НЕ ЛЕЗЬ ! P.S. на месте модераторов, я бы данную тему отправил в мусорку..... |
