СМА Electrolux EWT 1021 нет старта программ.Решено | |||||
| crush 05/07/2009 12:14 |
Приветствую мастеров.Вышеуказанный аппарат prod 91376172101 EWM 2000 перестал включаться.Выбор программ производится отлично,в сервис-тест заходит,но делает всякую лабуду.Заменил цирк-насос.Программы теста пошли на ура,замок,залив,разгон движка,слив.Но при нагреве в сервисе выходит ошибка Е61.В конце нагрева мерял NTC 3.5-4 кило.На дисплее в режиме сервис нагрева температура останавливается на 51.Этот этап производил несколько раз,при этом напряжение на Тэне варьировалось в первый раз 186В,потом поднялось до 205 в.Колебания сети на лицо,вроде.
На модуле цепочку поглядел,smd-резисторы выпаивал,замерял,норма. Тэн на корпус не звонится ,на всякий случай заменю на проверку. Если кто сталкивался с этим явлением,может что посоветует. Конфигурационный код полностью совпадает с данными на шилдике модуля |
| cybe 05/07/2009 13:26 |
NTC 3.5-4 кило соответствуют температуре 30 - 32 гр. |
| mas-ter 05/07/2009 17:11 |
А в момент когда на ТЭН-е было 186, сколько в розетке ?? |
| cybe 05/07/2009 18:34 |
| crush 05/07/2009 22:03 |
cybe,понял,пошарю еще по розеткам.Значит NTC в норме где-то 5-6 кило на 20 град? |
| cybe 05/07/2009 22:24 |
При 20 гр. в районе 6 кило |
| crush 05/07/2009 22:28 |
cybe, а если я еще попрошу градуировку NTC по температурам? ![]() |
| regiss 05/07/2009 22:39 |
Вот это для меня новость
Ты уверен на все 100% ? Ставил данный насос назад и обратно получал "лабуду" ?
У меня, на полностью исправных С\М, в режиме теста, довольно часто вылетает данная ошибка. Хотя при этом, в эксплоатации, С\М никогда не жалуеться на данную проблемму. Для себя сделал вывод (может и не верный ), что разработчики, в тестовом режиме, "слишком строго" ( с секундной точностью) "привязали" время подачи 220 В. на ТЭН, к показаниям NTC. |
| crush 05/07/2009 23:06 |
regis2, обратно не подставлял,т.к до замены насоса несколько раз включал на тест-режимы:то СМА просто стояла после срабатывания замка,то двигатель крутился вяло и с неохотой,слив через раз.После замены всё пошло чётко. Во-вторых, прямая подача напряжения на цирк-насос к ожидаемому действу не приводила,крылатка словила клина.
А вот сколько ни бился,ошибку сбросить не удалось, ![]() |
| regiss 05/07/2009 23:11 |
Какую ? Е61 ? |
| crush 05/07/2009 23:29 |
эту самую |
| Kurt76 06/07/2009 19:35 |
regis2, а эт не могут быть релюхи тэна...? |
| wasilij 06/07/2009 20:28 |
Kurt76, нет.другая ошибка |
| Kurt76 06/07/2009 20:50 |
wasilij, так ты такую ошибку-борол?
По диагностике-то другое,но есть надежда... ![]() |
| wasilij 07/07/2009 09:23 |
Kurt76, Плохой контакт реле если,-то хотя-бы иногда,контакт залипнуть должен.А это уже Е-66 |
| wasilij 07/07/2009 16:56 |
Kurt76, Собственно что ищем?Ошибка в режиме тэста показывается.regis2прав о привязке по времени нагрева.Но сма не включается,а должна включится даже с горелым тэном.Вот тэн на корпус промерять стоило бы
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 18:03 и насос ни причем.случайность.При нажатии на старт диод перестает мигать?Мало инфы |
| crush 09/07/2009 22:34 |
Пошаманил с модулем,заменил несколько деталек,пропаял.С ходу не завелась,снова тест-режим,как -то получилось сделать сброс,но хоть убейте,не запомнил комбинацию.Машина запустилась,стирает.Мне известные и прочитанные способы при сбросе не помогли,кнопка 6 (участвующая в сбросе) как таковая вообще отсутствует( в тесте нумерация кнопок 1,2,3,4,5,и 7).Может для данной модели особый код?Завтра постараюсь выложить морду стиралки
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 23:42 У хозяев выяснил,что в доме только 2 фазы,и то одна была подкинута недавно.Зимой напряжение в квартирах приравнивалось к 127 вольтам,ужас .
На момент запуска СМА сетевое держалось 220-228,у соседей 240-250. ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 23:43 Тэн и датчик оставил родные.Спасибо за советы. |
| regiss 09/07/2009 23:44 |
Не могу вкурить, ты, о каком "сбросе" ошибок не можешь успокоиться который раз ???? К чему тебе данный "сброс" ???? Платформа EWM 2000 просто тебе "показывает" код последней ошибки. Данный код можно стереть из памяти С\М. О никаком СБРОСЕ - речи нет ! |
| crush 10/07/2009 00:16 |
regis2, вот,точно,не сброс,а стирания из памяти так и не произошло. |
| regiss 10/07/2009 00:56 |
А зачем это надо ??? Жить, ведь, не мешает. С\М словит новую ошибку - её тебе и покажит. P.S. Я, когда то давно, то же стирал ошибку.... "Достирался" до того, что пришлось заного вводить конфигурацию модуля..... ОНО тебе надо ? |
| сёмыч 10/07/2009 04:26 |
И я ловил такой гемор. |
| crush 10/07/2009 22:58 |
На том и порешили. ![]() |
| Wycheslav 10/07/2009 23:27 |
сёмыч, А подробноти ? |
| сёмыч 11/07/2009 00:06 |
Подробней, умничать не нодо.Слышал , что можно стереть ошибку , думал как на хансе обнулил и щастье .
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 01:09 Щастье когда знаеш как ,попотел для щастья ,а нужно слегка пошаманить прлату. |
| Wycheslav 11/07/2009 00:11 |
сёмыч, Мог бы и в личку , а не всем ! ![]() |
