СМА Indesit WIA80, мигают лампочки | |||||
| nurshnur 05/07/2009 16:16 |
Здравствуйте. У меня на днях случилась эта проблема. При любой программе, приблизительно в конце цикла машинка перестает что либо делать, доносится гул ( не громкий ), но ничего не происходит. Если, допустим, идет "быстрая стирка", то уже на этапе "слива" и "полоскания" - останавливается.
Не знаю что делать, вызывать мастера, и сколько приблизительно это будет стоить. ps^ этому могло предшествовать плановое и внеплановое отключение электроэнергии. Заранее благодарю. Жду помощи ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 17:19 прошу прощения, в названии темы произошла ошибка. можно исправить? "Indesit WIA80, мигают лампочки "блокировка" и "отжим"" ДОБАВЛЕНО 05/07/2009 17:27 При любой программе, приблизительно в конце цикла машинка перестает что либо делать, доносится гул ( не громкий ), но ничего не происходит. В момент слива что то "хрустит" и машинка начинает гудеть. Мигают лампочки "замок" и лампочка "выбора режима отжима" и так на протяжении длительного времени |
| mas-ter 05/07/2009 17:05 |
А может просто нет слива ??? Прочисть сливной насос, как описанно в руководстве. |
| cybe 05/07/2009 17:16 |
Немного поправлю: Мигают лампочки "замок" и лампочка "выбора скорости отжима", т.е. F02 |
| nurshnur 05/07/2009 18:07 |
по-любому это не слив
сейчас поставил на слив, предварительно открутив шланг слива. цикл "слив" закончился, и даже блокировка дверцы сработала. через несколько минут снова начали лампочки мигать и гул. |
| Vik77 05/07/2009 19:54 |
Уверен?
А вот это уже факт ![]() |
| wolf50 05/07/2009 22:00 |
cybe, немного поправлю- F08. |
| cybe 05/07/2009 22:40 |
wolf50, точно! Чё-то в таблицу мельком заглянул, а так не посчитал ![]() |
| KremLiN 05/07/2009 22:45 |
а где можно список кодов и чё они означают глянуть, |
| мастер см 05/07/2009 22:48 |
в важных темах |
| cybe 05/07/2009 22:48 |
KremLiN, это пока к твоей неисправности не относится, но если что http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| regiss 05/07/2009 22:51 |
В Караганде....... Коды ошибок на Ariston / Indesit лежат везде в открытом виде... Их не найти может только ленивый или особо тупой (без обид).... |
| KremLiN 06/07/2009 10:58 |
cybe, спасибо! |
