Стиральная машина Ariston margarita AI 858 CTX/1E помпа | |
| saf 06/07/2009 09:22 |
Здравствуйте! У стиральной машинки Ariston margarita AI 858 CTX/1E образовалась течь внизу, после разборки обнаружил поломку блока помпы (двигатель помпы работает) прокладки узла износились и через них течь. Разобрал весь узел, залил стыки герметиком, помогло только на пару недель. Какие точные данные машинки нужны для заказа и покупки этой детали и как вообще определить ее код? ( может этот сливной узел с моторчиком называется как-то по другому?)
Спасибо за ответ |
| Мелиор 06/07/2009 09:44 |
saf, код насоса C00043725 туда входит сам электромотор, и пластмассовая улитка. Если речь идет о прокладке, которая выкручивается вместе с пробкой при чистке помпы (такая большая толстая), то ее код C00034496 |
| saf 06/07/2009 11:23 |
Мелиор Спасибо за ответ!
Вся пластмассовая улитка ( т. е. помпа) в сборе без электромотора код имеет? Где эти детали вообще заказываются и покупаются? Спасибо за ответ |
| Мелиор 06/07/2009 13:57 |
saf, обычно покупаются в ближайшем сервис-центре, магазине, рынке, интернет магазине, знакомого мастера. Улитка отдельно кода не имеет, но обычно на этих помпах течет как раз-таки из-под сальника мотора, поэтому стоит заказать все в сборе C00043725 |
