Стиралка bosch wfr2441.Капитальный ремонт, разбор бака.
Kostya232
06/07/2009 19:34
Не разбирается бак?.Ребята кто нибудь поделится опытом как половинить бак?Накрылись подшипники , не могу сообразить как разобрать бак , мешают защёлки по периметру которых миллион.Разбору не поддается
Kurt76
06/07/2009 19:39
Нужна кучка плоских мощных отверток и терпение улыбка
по тихонечку подбивать..ну кароч разбирается всё..
соискатель
06/07/2009 19:48
Kostya232 писал:
даёш работу мастерам !!!
Kurt76
06/07/2009 19:56
соискатель, Та там правда рехнешься пока разберешь..
В новых бошиках...защелак поубавили.. подмигивание
Kostya232
06/07/2009 21:27
соискатель, ищу сам.
шайтан
06/07/2009 22:03
В Бошевском мануале по ремонту написано: 1. Откусите специальными
бокорезами (340701)
пластмассовые защелки. 2. При сборке бака все отверстия
должны быть стянуты винтами.
Винты вкручивайте по диагонали
(крест-накрест) - пластик не
должен деформироваться голливудская улыбка
TDA72
06/07/2009 22:06
Набери саморезов подходящих на рынке и ломай защелки.
mehanic
06/07/2009 22:44
Kostya232, Фото выложи,если можно.
Мелиор
07/07/2009 00:38
Kostya232, а перво-наперво тему оформи как положено
Kostya232
08/07/2009 16:00
Мелиор, всё понял , исправил.
vservice
08/07/2009 17:39
Kostya232, Как положено исправь.
Мелиор
08/07/2009 19:45
Kostya232, почитай здесь
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
Kostya232
12/07/2009 09:59
Аппарат сделан.Поставлен на прогон, защелки сломал на 80% ,снять с защелками по моему не реально.Добавил лишних саморезов , поставил на герметик , оставил старую прокладку , протечек нет.Если выламывать , то не защелки , а посадку куда они входят причем верхнюю часть, т.к если выламывать защелки , то может быть прослаблен паз.С разбором бака надо сразу менять амортизаторы потому что потом их заменить сложно.Ребята в процессе стирки сокращает время - это дурит или так может быть?
мастер см
12/07/2009 10:01
Может быть.
шайтан
12/07/2009 11:10
Kostya232 писал:
Ну это как для кого. Сколько Бошевских баков расколол - до сих пор обходился без кусачек, саморезов, силикона и прочего "фанатизма" подшучивать, дразнить
Мелиор
12/07/2009 11:45
шайтан писал:
Kostya232 писал:
...хорошая кувалда и все смех
Kostya232
09/08/2009 22:18
закрыто, спасибо всем кто откликнулся
KSA_VoRoN
14/08/2009 08:20
Извиняюсь что вклиниваюсь, ну если с защёлками решаемо, а как быть если бак проклеен по контуру наглухо, и при этом нет ни одного болта и ни одной защёлки, срочно требуется замена подшипников, что, менять всё в сборе или всё же как то можно располовинить бак?
СМ BOSCH WAA 20170CE
zloylee
14/08/2009 08:42
KSA_VoRoN, Поищите на форуме есть тема по распилке такова типа баков
KSA_VoRoN
14/08/2009 14:46
zloz писал:
Всё, вопрос решился, с помощью ножа и молотка.
