ПММ Indesit IDL 40. Не моет, гудит, пахнет.
Benz
07/07/2009 08:02
Всем привет.
Имеет место быть вышеуказанная ПММ. Проблема: после включения, выбора программы и нажатия кнопки "Пуск" загорелся первый индикатор (горит постоянно), появилось негромкое гудение, через некоторое время ощутился характерный запах греющейся проводки/обмотки/изоляции... После этого, разумеется, ПММ оперативно была отключена.
На что обратить внимание при таких симптомах в первую очередь?
Спасибо.
Мелиор
07/07/2009 08:20
На заклинивание двигателя и на высыхание пускового конденсатора
vservice
07/07/2009 08:28
А бы в первую очередь проверил помпу.
В любом случае вскрой и посмотри, а то как к гадалке пришел смех
Benz
07/07/2009 08:30
Ок, проверка электроклапана, свободного вращения двигателя и пускового конденсатора. Проверю.
Спасибо.
vservice
07/07/2009 08:37
Benz, прочти что я написал
Benz
07/07/2009 10:03
Да, прочел, клапан исправлен на помпу. Проверю и ее, спасибо.
Benz
07/07/2009 11:16
Уважаемые, а нет ли у кого принципиальной схемы этой "чудо-машины"? Весьма облегчила бы знакомство с внутренностями...
Мелиор
07/07/2009 13:51
Benz, абсолютно не облегчила бы. Поиск гудящего элемента производится без схемы. Скажи честно, что вскрывать неохота улыбка
Benz
07/07/2009 14:13
Вскрытие не пугает, благо есть опыт улыбка Но мне, как профессиональному электрику, со схемой как-то уютнее улыбка
vservice
07/07/2009 14:53
Benz, Какая нафиккк схема? Во-первых нет её, во-вторых там всего 3 провода. Ты- же электрик.
Давно бы уже разобрал, сделал и собрал, а ты все мусолишь... равнодушие
Benz
09/07/2009 07:45
"Разобрал, сделал и собрал" пока не представляется возможным, так как доступа к машине нет, проблема у знакомого, описывал все с его слов, попаду к нему только в выходные, поэтому и "мусолю" с целью подготовиться заранее.
Более конкретная ситуация нарисовалась... Выявилась причина запаха. Таки не изоляция а включенный тэн. Изначальная формулировка проблемы была немного некорректной, прошу прощения. Происходит набор воды, далее включается тэн. На этом процесс прерывается, тэн греет, не отключается. Если дать погреть подольше - практически до кипения нагревает набранную воду, при открывании крышки пар идет. Насколько я понимаю, в цепи есть датчик, контролирующий температуру. Буду проверять его, поэтому на данный момент вопрос в следующем: что там за датчик используется, какой принцип, биметалл или сопротивление? По своей машинке помню что провода к нему подходят большого сечения... Какова вероятность выхода из строя?
Сергей
09/07/2009 09:46
Benz, проблема. как тебе уже писали выше, в заклинившем циркуляционном насосе, разберись с ним сначала...
Ruslano
10/07/2009 07:42
Сергей:, Benz, проблема. как тебе уже писали выше, в заклинившем циркуляционном насосе, разберись с ним сначала...
Менять одназначно... На плате можно проверить реле, может залипло...
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 08:43
А хотя там же термостат стоит... Он отключит цепь тэна.
