СМА INDEZIT WITL106 постоянно заливает воду | |||
| Rockets 07/07/2009 16:14 |
После включения любой программы начинается залив-замачивание-нагрев-потом опять залив и идет перелив без останова пока не выключишь стиралку.Поставил новый пресостат -таже самая картина.Сливной шланг закреплен как положено.По моему мнению остается только электронный модуль.Может я неправ-может что-то упустил. |
| Мелиор 07/07/2009 17:02 |
Выложи прошивку |
| Rockets 07/07/2009 18:20 |
Прошивка 9-21-0 если я не ошибаюсь. |
| vservice 07/07/2009 18:26 |
Что бы это значило? ![]() |
| Мелиор 07/07/2009 18:29 |
3-2-1 пуск Rockets
| Rockets 07/07/2009 19:09 |
Где эту прошивку смотреть? |
| Мелиор 07/07/2009 19:36 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 20:37
http://monitor.espec.ws/section7/topic11397.html |
| Rockets 07/07/2009 19:52 |
У меня EEPROM 24C64WP. |
| vservice 07/07/2009 19:55 |
Ну дак прочти её и выложи.
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 20:57 Как же ты делаешь DVD и видео, если не знаешь что такое прошивка? |
| xarl 07/07/2009 20:00 |
vservice, в блоке питания ПЗУ нет. |
| Rockets 07/07/2009 20:01 |
До этого проблем с прошивкой небыло.Так что подскажите будьте добры. |
| vservice 07/07/2009 20:10 |
xarl, Ты о том, что в двд и видиках ремонтируется только БП? ![]() |
| Rockets 07/07/2009 20:28 |
В основном летят движки,шлейфа,лазеры.А на этом электронном модуле код:090215009137,03 версия 9,21,0 |
| Мелиор 07/07/2009 20:29 |
Так и в машинках меняется только тэн и помпа А, да, еще подшипники
Rocketsпрограмматором считываешь содержимое ПЗУ и выкладываешь. Тему про прошивки почитай - там много полезного узнаешь (если оно тебе, конечно, надо) |
| vservice 07/07/2009 22:18 |
Мелиор, Еще резинотехнические изделия
Rockets, у вас в сервисе наверняка должен быть программатор и человек, знакомый с его работой. А от тебя требуется еще код машинки и сер. номер. |
| mas-ter 07/07/2009 22:34 |
Продуй трубку от преса, она забивается. Проверь клапан подачи воды, он иногда пробивается. Был случай подаешь питание на клапан вода полилась, питание убрал, а вода всё равно течёт, кран закрыл......открыл уже не течет - вот как бывает. Либо трубка повреждена или перегнулась, или подсасывает воздух. И исправь название марки НУ НЕ БЫВАЕТ INDEZIT --- надо INDESIT ![]() |
