СМА SAMSUNG WF6450N7W номинал резистора R61
MAX0502
08/07/2009 11:34
Здравствуйте.После к.з. на помпе выгорел симистор SM2LZ47.Вместо него впаял BT139600.Ещё выгорел резистор R61.Подскажите,пожалуйста,номинал резистора R61(модуль MFS-C2F10NB-00/070308/6LF).
regiss
08/07/2009 11:40
MAX0502 писал:
Рядом стоят ещё несколько аналогичных симисторов с такими же резиками в объвязке....
Раз помёр R61, то KID65003, скорее всего, тоже - труп.
R61- 620ом.
MAX0502
08/07/2009 12:04
Спасибо улыбка
MAX0502, в Samsunq , насколько я помню, номиналы резисторов указаны на плате...
MAX0502
08/07/2009 13:59
А у KID65003 есть аналоги?Модуль я ещё не проверял...Но,так, на всякий случай.
virmeshter
08/07/2009 15:51
MAX0502, Uln2003 подмигивание
MAX0502
08/07/2009 16:10
Благодарю классно!
MAX0502
08/07/2009 23:08
Всем огромное спасибо за помощь в решении данной проблемы классно! В моём случае KID65003(ULN2003)выжила улыбка Сдох симистор SM2LZ47 и резистор R61(620ом).А постарались мышки,которые прохерачили патрубок подмигивание
Wycheslav
08/07/2009 23:15
MAX0502, Заведите кошку ! смех Заодно и стирать научите ! классно!
crush
08/07/2009 23:32
Ребяты,может это старомодно,но давайте без ругани. недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 00:36
MAX0502 писал:
Мелиор
08/07/2009 23:42
crush, поддерживаю
Wycheslav
09/07/2009 08:20
С юмором - туговато ! недовольство, огорчение
metiss85
04/11/2010 19:04
Здравствуйте. у меня аналогичная проблема. только после к.з. машинка выдаёт ошибку двери. Заменил семистор M2LZ47 на ВТ136 600. Микрухи КID6500 на ULN2003. УБЛка рабочая. Подскажите, что может быть ещё?
regiss
04/11/2010 19:17
metiss85 писал:
Так по твоему посту не понятно, УБЛ блокируеться или нет....
metiss85
04/11/2010 19:19
При включении машинки, УБЛка блокируется, но через пять сек. выдаёт ошибку двери...
regiss
04/11/2010 19:23
Значит проц не видит, что УБЛ сработало.
Надо смотреть цепь контроля УБЛ.
gen00
04/11/2010 21:08
metiss85 ,думаю, задумаешся почему она вышла из строя,даже если ей подать 400вольт,обычно и не вспотеет. подмигивание
vservice
04/11/2010 21:26
gen00, ты это о чем??
regiss
04/11/2010 21:33
gen00 писал:
W-O-W
Рекламой обкурился ???
gen00
04/11/2010 22:09
280Ком,в селиконе, и причем стоят рядом в 3-4 мм друг от друга.,хотя стоп,просто проверить ,я просто по памяти,проверить,есть ли верхний или нижний уровень отработки. (не в обрыве ли R)... .
regiss
04/11/2010 22:24
gen00 писал:
Ну это всем мастерам известно....
Только не 280к. а 270к. ....
Я не понял про 400 вольт ?
Что такое, заумное, ты хотел этим сказать ???
vservice
05/11/2010 00:00
даааа.... действительно обкурился... и по-моему чем-то другим, видимо на Ставрополье в этом году хороший урожай конопли смех
metiss85
13/11/2010 15:07
всё проверил, все резюки, все норм. Транзистор ZCA (TR3 в схеме) заменил, но всё равно выдаёт ошибку( Запарила уже!
Кстати не понял про нижний и верхний уровень отработки, если не сложно, объясните!
Может мозги полетели?__)))) у машинки__)))
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 16:54
Нет! Один всё же не до проверил, сейчас заменю) посмотрим что получится.
gen00
13/11/2010 20:05
regiss ,обыкновенный контроль по цепи убл,а про 400в,так это про молитву,--закон Ома.vservice ,студентом был,баловался,только фигня это,фентози в мозгу,бегом от реальности.... улыбка .metiss85 ,тестер в руки и мерять,прежде чем менять.С юмором тяжковато,......эт-точьно... подмигивание(проехали,бывает....)
metiss85
13/11/2010 20:39
=) Спасибки gen00!!! заменил 270 кОмник, проглядел его. Спасибо всем! Машинка работает!) Тема закрыта.
metiss85
27/06/2011 01:10
Доброго времени суток!
Треснул барабан, передняя часть, от сильной вибрации. СМА SAMSUNG WF6450N7W. Обыскал на всех сайтах, звонил в пару компаний по ремонту СМА. Ни где нет((( Может кто подскажет или у кого то завалялся такой барабан.
Очень нравится машинка, да и проработала всего 3 года(
cybe
27/06/2011 08:19
metiss85, сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic151503p280.html
metiss85
27/06/2011 12:13
Ок), спасибо!)
