СМА SAMSUNG WF6450N7W номинал резистора R61 | |||
MAX0502 08/07/2009 11:34 |
Здравствуйте.После к.з. на помпе выгорел симистор SM2LZ47.Вместо него впаял BT139600.Ещё выгорел резистор R61.Подскажите,пожалуйста,номинал резистора R61(модуль MFS-C2F10NB-00/070308/6LF). |
regiss 08/07/2009 11:40 |
Рядом стоят ещё несколько аналогичных симисторов с такими же резиками в объвязке.... Раз помёр R61, то KID65003, скорее всего, тоже - труп. R61- 620ом. |
MAX0502 08/07/2009 12:04 |
Спасибо |
xarl 08/07/2009 12:42 |
MAX0502, в Samsunq , насколько я помню, номиналы резисторов указаны на плате... |
MAX0502 08/07/2009 13:59 |
А у KID65003 есть аналоги?Модуль я ещё не проверял...Но,так, на всякий случай. |
virmeshter 08/07/2009 15:51 |
MAX0502, Uln2003 |
MAX0502 08/07/2009 16:10 |
Благодарю |
MAX0502 08/07/2009 23:08 |
Всем огромное спасибо за помощь в решении данной проблемы В моём случае KID65003(ULN2003)выжила Сдох симистор SM2LZ47 и резистор R61(620ом).А постарались мышки,которые прохерачили патрубок |
Wycheslav 08/07/2009 23:15 |
MAX0502, Заведите кошку ! Заодно и стирать научите ! |
crush 08/07/2009 23:32 |
Ребяты,может это старомодно,но давайте без ругани.
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 00:36
Мелиор 08/07/2009 23:42 |
crush, поддерживаю |
Wycheslav 09/07/2009 08:20 |
С юмором - туговато ! |
metiss85 04/11/2010 19:04 |
Здравствуйте. у меня аналогичная проблема. только после к.з. машинка выдаёт ошибку двери. Заменил семистор M2LZ47 на ВТ136 600. Микрухи КID6500 на ULN2003. УБЛка рабочая. Подскажите, что может быть ещё? |
regiss 04/11/2010 19:17 |
Так по твоему посту не понятно, УБЛ блокируеться или нет.... |
metiss85 04/11/2010 19:19 |
При включении машинки, УБЛка блокируется, но через пять сек. выдаёт ошибку двери... |
regiss 04/11/2010 19:23 |
Значит проц не видит, что УБЛ сработало. Надо смотреть цепь контроля УБЛ. |
gen00 04/11/2010 21:08 |
metiss85 ,думаю, задумаешся почему она вышла из строя,даже если ей подать 400вольт,обычно и не вспотеет. |
vservice 04/11/2010 21:26 |
gen00, ты это о чем?? |
regiss 04/11/2010 21:33 |
Рекламой обкурился ??? |
gen00 04/11/2010 22:09 |
280Ком,в селиконе, и причем стоят рядом в 3-4 мм друг от друга.,хотя стоп,просто проверить ,я просто по памяти,проверить,есть ли верхний или нижний уровень отработки. (не в обрыве ли R)... . |
regiss 04/11/2010 22:24 |
Ну это всем мастерам известно.... Только не 280к. а 270к. .... Я не понял про 400 вольт ? Что такое, заумное, ты хотел этим сказать ??? |
vservice 05/11/2010 00:00 |
даааа.... действительно обкурился... и по-моему чем-то другим, видимо на Ставрополье в этом году хороший урожай конопли |
metiss85 13/11/2010 15:07 |
всё проверил, все резюки, все норм. Транзистор ZCA (TR3 в схеме) заменил, но всё равно выдаёт ошибку( Запарила уже!
Кстати не понял про нижний и верхний уровень отработки, если не сложно, объясните! Может мозги полетели?__)))) у машинки__))) ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 16:54 Нет! Один всё же не до проверил, сейчас заменю) посмотрим что получится. |
gen00 13/11/2010 20:05 |
regiss ,обыкновенный контроль по цепи убл,а про 400в,так это про молитву,--закон Ома.vservice ,студентом был,баловался,только фигня это,фентози в мозгу,бегом от реальности.... .metiss85 ,тестер в руки и мерять,прежде чем менять.С юмором тяжковато,......эт-точьно... (проехали,бывает....) |
metiss85 13/11/2010 20:39 |
=) Спасибки gen00!!! заменил 270 кОмник, проглядел его. Спасибо всем! Машинка работает!) Тема закрыта. |
metiss85 27/06/2011 01:10 |
Доброго времени суток!
Треснул барабан, передняя часть, от сильной вибрации. СМА SAMSUNG WF6450N7W. Обыскал на всех сайтах, звонил в пару компаний по ремонту СМА. Ни где нет((( Может кто подскажет или у кого то завалялся такой барабан. Очень нравится машинка, да и проработала всего 3 года( |
cybe 27/06/2011 08:19 |
metiss85, сюда http://monitor.espec.ws/section7/topic151503p280.html |
metiss85 27/06/2011 12:13 |
Ок), спасибо!) |
