Ariston AVSL 105, замена подшипников | |||
| palych73 10/07/2009 08:47 |
Подскажите пожалуйста, возможно заменить подшипники в Ariston AVLS 105 не вынимая бак? |
| alexu 10/07/2009 09:33 |
palych73, Мастер в курсе можно или нет |
| мастер см 10/07/2009 09:38 |
palych73, бак какой? Если нержавейка ,то можно , если разборный пластик то можно,если неразборный пластик то нельзя. |
| alexu 10/07/2009 09:43 |
мастер см,клиент залез не зная ни х..а о сма,а ты ему начинаешь все разжовывать,так давай ему уже весь процесс разборки,выбивания подшипников и зборки своей сма |
| allfat 10/07/2009 09:47 |
Можно даже не вставая с дивана ![]() |
| мастер см 10/07/2009 09:48 |
alexu, да, ему мой совет как раз поможет. ![]() |
| alexu 10/07/2009 09:55 |
Вот как раз с этого всё и начинается |
| palych73 10/07/2009 10:15 |
Бак металлический, но проблема в том что крестовина закреплена по торцам, и отвернуть болты тяжеловато не вынемая бак!
ДОБАВЛЕНО 10/07/2009 11:17 Я все же решил снять бак, но вот резиновое уплотнение под загрузочным люком, как быть с ним, не пойму как его отсоединить от передка. Есть у меня описание, но там очень плохо написано, я ничего непонял. |
| мастер см 10/07/2009 10:22 |
palych73, Удачи ![]() |
| palych73 10/07/2009 13:22 |
Мне удалось снять крестовину без снятия бака, однако я еле вытащил ее, так как маленький зазор между баком и задней стенкой. Вал в норме, а подшипникам и сальнику-труба. Буду искать замену! |
| Wycheslav 10/07/2009 23:37 |
palych73, Ищи, и желательно оригинал ! ![]() |
| мастер см 10/07/2009 23:48 |
palych73, Только оригинал, никаких заменителей!!!! |
| соискатель 10/07/2009 23:49 |
| мастер см 10/07/2009 23:52 |
соискатель, Он его все равно бы разобрал, а самое интересное у него впереди. ![]() |
| Wycheslav 11/07/2009 00:13 |
Особенно крестовину на место поставить - там одно положение ! ![]() |
| мастер см 11/07/2009 01:02 |
Wycheslav, Ага ![]() |
| майкюэль 11/07/2009 01:11 |
да с этим то по моему разберется.не так уж сложно его найти. |
| Wycheslav 11/07/2009 10:03 |
Без сомнения, 1/4 (а может он хитрый и меток наставил ) ![]() |
| palych73 11/07/2009 11:51 |
Я конечно же заметил положение крестовины. Заказал подшипник и сальник, надеюсь должны в среду привезти из Харькова.
ДОБАВЛЕНО 11/07/2009 12:56 Мне сказали что это дефицитный подшипник 633667. Читал в форуме о замене на автомобильный и прикол с фаской. Но буду искать оригинал!!! |
| Мелиор 11/07/2009 13:22 |
palych73, да чего он там дефицитный?! Просто дорогой |
| мастер см 11/07/2009 22:50 |
palych73, Только оригинал!!!!! |
| рсм сервис мастер 14/07/2009 23:23 |
Мелиор, да не сильно он дорогой я беру за 450 родной-разве это дорого? ![]() |
| palych73 15/07/2009 21:25 |
Мне привезли подшипник за 120 гривен оригинал (не знаю, с виду такой же точно), сальник - 20 гривен. Сейчас времени нет занятся, но думаю в пятницу все решится! Как соберу агрегат, проверю, отпишусь! Всем спасибо! |
| palych73 16/07/2009 22:04 |
Сегодня посадил подшипник в крестовину, все очень просто! Подшипник охладил в морозилке до -20 градусов, крестовину наглел феном до температуры не знаю какой, но когда на палец плюнешь и прикоснешься до металла - шипит, как на утюге, т.е. я думаю где-то около 120 градусов. Подшипник просто упал на место! Это чудо! Завтра буду завершать всю эту эпопею, а то жена уже ругается, мол долго ремонтируешь... |
| майкюэль 16/07/2009 22:32 |
сажать на горячую?оригинально...я до такого не додумывался.да и не только я.... |
| TDA72 16/07/2009 22:39 |
Делаю так уже года два. Газовая плита рулит. |
| palych73 16/07/2009 22:41 |
Да это и не моя идея, это мне подсказал Wycheslav (отдельное спасибо!), я только развил тему в плане охлаждения! Самое главное - никаких съемников, подшипник просто упал на место! |
| майкюэль 16/07/2009 23:00 |
надо попробовать ради интереса.хотя с запрессовкой то проблем обычно нет.вот выпрессовать это веселее иногда.може жидким азотом подшипник охладить попробовать ![]() |
| palych73 16/07/2009 23:08 |
С выпрессовкой сложнее! Ведь когда запрессовываешь, детали отдельно, одну нагрел, другую охладил! А когда оно в сборе, то греешь или охлаждаешь, толку мало, ведь детали вместе, о они вместе или греются или охлаждаются, поэтому лучше использовать съемник! (Я так думаю!) |
| майкюэль 16/07/2009 23:20 |
palych73, ну да так и есть ну или молоток хороший.я как раз по этому поводу про жидкий азот ржу.что бы только подшипник заморозить.шутка конечно.мечты мечты.... |
| Wycheslav 17/07/2009 08:12 |
Это не чудо - это ЕЁ Величество г-жа Физика ! |
| palych73 17/07/2009 14:03 |
Все, ремонт окончен! Машинка работает как новая! Всем спасибо!!! |
| рсм сервис мастер 17/07/2009 16:04 |
Больше греть будешь и охлаждать когда запресовать минутное дело. БРЕД |
| Wycheslav 17/07/2009 22:02 |
рсм сервис мастер, Богову - богово , горшки - гончарам ! P.s. Не судидите - да не судимы будете ! |
