СМА ARDO TL800X не отжимает | |||||
| Альтруист 13/07/2009 12:43 |
Движок асинхронный. Сгорел. После перемотки приехал к клиентам, поставил - вышла на отжим нормально. На след день звонят - не отжимает. Натяжение ремня - максимум (ремень клиновой), все контакты почистил, поджал, пресс проверил - щелкает. Ничего не помогло. Отвез блок с движком мастеру который занимается ремонтом блоков - он проверил, сказал что вышла на отжим нормально. Не знаю больше куда лезть - подскажите пожалуйста. |
| мастер см 13/07/2009 13:11 |
Модуль, насос , пресостат, и т.д. и т.п. |
| regiss 13/07/2009 13:59 |
А конденсатор почему исключаешь ? А мотор ? Хрен знает, как его перемотали... Хотя, тема до того "затёртая", что я бы, на месте автора, постеснялся задавать такие вопросы. "Мастер" он и в Африке...... |
| mas-ter 13/07/2009 21:00 |
А кнопка исключения отжима в каком состоянии была ????????????? Вопрос с подвохом, но для старых Ardo актуально. |
| Kurt76 14/07/2009 18:59 |
Альтруист, при некорректной частоте сети..у старых ардошек..может не отрабатывать генератор на плате |
| Альтруист 14/07/2009 21:05 |
Модуль с движком вместе гоняли на стенде - все нармуль. Насос работает. Кондер можно исключить, т.к. на стирке при полной загрузке все работает, пресс проверял - работает. Понимаю что тема старая как моя бабушка, но дело в том, что модуль с движком на отжи вышел нормально без машинки, а на ней не хочет.
| Dima700926 14/07/2009 21:08 |
А напряжение питания на модуле при выходе на отжим проверял (при нагрузке)? И не факт, что кондюк рабочий, пока напрямую под нагрузкой не проверишь. |
| некрас 14/07/2009 21:10 |
Так может дело и есть в неправильной перемотке- без нагрузки работает, а под нагрузкой не хочет. |
| Альтруист 14/07/2009 21:19 |
Dima700926, Это что получается при неисправном кондюке она может стирать , а на отжим не выходить? |
| Dima700926 14/07/2009 21:33 |
Там разные токи и разное включение обмоток. Иногда емкость кондюка падает, но не сильно. Она может стирать, но на отжиме не проворачивает барабан (пусковой момент). Если она начинает барабан вращать, но не выходит на нужные обороты, то кондюк цел. Чтобы движок проверить полностью - включи его под нагрузкой напрямую. Но чаще такая неисправность связана с модулем. |
| Альтруист 14/07/2009 21:47 |
Короче получается все труды зря и модуль полюбому на помойку? |
| Dima700926 14/07/2009 21:55 |
Зачем же сразу так? Насколько я помню, там балластные резисторы по питанию стоят. Их и проверь. Зло обычно прячется в них. Было бы что-то непоправимое, модуль бы и на столе на режим не вышел. |
| Альтруист 14/07/2009 22:02 |
Dima700926, спасибо. Завтра буду смотреть |
| mas-ter 15/07/2009 21:04 |
Альтруист - сдаётся мне кнопки на данной модели работают наоборот, я незря сделал акцент на них. Попробуй нажать все кнопки, и проверь. |
| regiss 17/07/2009 19:13 |
А вот это - п****ж ! Модуль DMPA без нагрузки на мотор (без ремня) - на отжим не выходит !!!!!!
На столе попробуй ...... Запусти.... |
| Dima700926 17/07/2009 22:09 |
Попадется - попробую. Что-то я их уже года два не встречал в ремонте.
ДОБАВЛЕНО 17/07/2009 23:10 Раньше я их прямо в машине пробовал. |
| regiss 17/07/2009 23:21 |
Этому "мастеру" подсказок не будет - врёт, мастеров не уважает.....
Это звучит, как "отмазка"..... "Железное" правило : не знаешь - лучше промолчи....... |
| Альтруист 21/07/2009 20:23 |
Извиняюсь за долгое молчание.
Теперь мои наблюдения. 1. Если поставить машинку в середине цикла отжима (т.е. когда уже должен быть отжим, а не раскладка), она на отжим выходит в 90 % случаев. Если поставить в цикле, то на отжим даже не пытается выходить. 2. Замена модуля и двигателя не помогли (благо получилось найти). Дефект все тот же. 3. При тестовом прогоне на отжим выходит всегда. Т.е. получается, что дело вовсе не в движке и не в блоке, а в селекторе выбора программ? |
| майкюэль 21/07/2009 20:33 |
Альтруист, возможно.было такое как то.попробуй перебрать если получится.возможно контакты подгорели или шестерни сношены если совсем плохо |
| Wycheslav 21/07/2009 20:37 |
Альтруист, Лучше кондюк подкинь - оно проще ! ![]() |
| майкюэль 21/07/2009 20:42 |
Wycheslav, я думаю это он делал.раз уж двиг с модулем подкидывал.но в случае если нет то безусловно начать надо с этого |
| Альтруист 21/07/2009 20:44 |
Wycheslav, вариант с кондюком отпадает, так как под нагрузкой и без она ведет себя одинаково. Если бы был кондюк, она бы не тянула с нагрузкой.
майкюэль, ни разу не разбирал этот селектор. Это мообще возможно? И есть ли какие-нибудь нюансы? |
| regiss 21/07/2009 20:45 |
А проверить без "тупой" разборки, слабо ???? Сам то хотя бы "врубаешь", что советуешь ? Повторюсь : лично, Альтруисту - подсказок не будет.... |
| Альтруист 21/07/2009 20:46 |
PS Чтобы откинуть лишние вопросы, кондюк подкидывал
ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 21:47 regis2, ты че какой злой? ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 21:52 [quote="regis2"]
Этому "мастеру" подсказок не будет - врёт, мастеров не уважает..... На столе она вышла на отжим у мастера, который профессионально занимается ремонтом электронных блоков. |
| regiss 21/07/2009 20:54 |
Ха, ха, ха........ |
| майкюэль 21/07/2009 20:56 |
regis2, нет я согласен можно и по раскладке в инете найти не вопрос.но я бы разобрал.деффект может быть плавающим.визуальный осмотр в данном случае актуальнее.твое мнение я уважаю но мне кажется что сейчас прав я |
| Wycheslav 21/07/2009 20:58 |
Альтруист, Померь каньдюки , для упокоения совести ! |
| Альтруист 21/07/2009 21:01 |
Wycheslav, кандюк ставил новый - не помогло. |
| regiss 21/07/2009 21:05 |
Вот ЭТО - что ???? Я, не русскоязычный - не "вкурил"....
Подсказка, лично тебе : командник, в данной модели, просто задаёт код "тупо замкнув" соответствующие контакты.... Всё это можно съимитировать проводниками на модуле, исключая командник из данной цепи...... "Врубил" ??? |
| Альтруист 21/07/2009 21:05 |
regis2, прошу тебя не превращай тему во флуд. Если нет желания отвечать - постой в сторонке. ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 22:07 regis2, а как ты объяснишь то, что замена движка и блока не помогли? ДОБАВЛЕНО 21/07/2009 22:10 Только не говори что они были нерабочими. |
| майкюэль 21/07/2009 21:14 |
regis2, да запятую не поставил согласен.а в самом деле твое мнение? не хочешь отвечатьАльтруист, напиши в личку.меня тема заинтересовала.одну машинку с похожей проблемой ведь не запустил.правда больше из за того что клиенты базарили много и не было возможности спокойно заниматься. |
| regiss 21/07/2009 22:13 |
Через меня прошло не менее сотни С\М с модулем DMPA, и данной проблемой (бренды ARDO, SERVIS, SAMSUNG, WHIRLPOOL, EBD и т.д.) и только два раза пришлось менять модуль ( и то, с версии 13 на версию 10)...... Вот с модулями DMPU и DMPDC, при данной неисправности (нет отжима), - проблем по более.... Моё мнение остаёться при мне - мастера видно по задаваемым вопросам, и тем более по ответам...... |
| майкюэль 21/07/2009 22:30 |
regis2, не злись.видимо здесь мой пробел.будет такой случай.добью...ну а свой опыт каждый имеет право хранить при себе... |
| Альтруист 22/07/2009 07:08 |
regis2, по-моему этот форум и создан для того чтобы мастера делились опытом. Да, я занимаюсь ремонтом стиралок довольно недавно (2 года) и вопросы задаю здесь нечасто лишь потому, что их не возникает, а допедриваю сам. За это время невылеченных машинок по моей неопытности было всего 3 штуки. А ардошки с помощью натяжения, замены ремня и проверки прессостата лечил без проблем. Просто попалась такая дрянь и не хочет лечиться. Тебе за твой опыт респект и уважуха, но я сюда пришел не за тем, чтобы меня флудили, а чтобы набраться опыта и в следующий раз не допускать ошибок |
| мастер см 22/07/2009 09:19 |
Альтруист, да подкинь другой модуль на машину , сразу будет ясно кио виноват.regis2, модуль DМРА без ремня бывает,что на отжим выходит. |
| Альтруист 22/07/2009 09:34 |
Ставил уже и модуль и движок, правда не новые, но с абсолютно рабочей машинки. Я склоняюсь все-таки к селектору, но хотелось бы знать мнение может кому попадались такие дефекты |
| мастер см 22/07/2009 09:43 |
Альтруист, Внимательно проверь разъемы на модуле , очень внимательно, в самом разъеме бывает контакт пропадает. |
| sanchara 22/07/2009 09:48 |
Асинхронный двигатель имеет две обмотки, для стирки и для отжима. Последнею видать хреново перемотали и в ней витковое. Двигатель будет под нагрузкой терять мочность. |
| Альтруист 22/07/2009 10:07 |
мастер см, я в начале писал что контакты все поджал, зачистил. При сервисном режиме на отжим выходит всегда, а вот в цикле не хочет. И движок подкидывал исправный - тоже ничего. |
| шайтан 22/07/2009 10:23 |
Чудес не бывает. Проверь сливной тракт - от бака к насосу, бывает попадет мелкий предмет и не дает откачать всю воду из машины, вот и результат ![]() |
| Альтруист 22/07/2009 10:34 |
Дело в том, что он в сервисном режиме на отжим выходит, а в цикле даже щелчка модуля на отжим нет. Такое ощущение, что не хватает окончательного сигнала на отжим ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 11:35 шайтан, Машинка стоит уже в мастерской. Воды там давно нет |
| sanchara 22/07/2009 10:50 |
Альтруист а кто тебе сказал что модуль должен челкать? Да ты ведь сам писал что новый модуль ставил. |
| regiss 22/07/2009 11:48 |
Должен.... |
| sanchara 22/07/2009 14:49 |
А ну разьвя что релюхами.. ![]() |
| Альтруист 22/07/2009 23:17 |
При выходе на отжим включается др. обмотка, соответственно щелкает релюха |
| regiss 22/07/2009 23:29 |
Извиняюсь, что вмешиваюсь.... но всё чуть чуть - наоборот: При выходе на отжим щелкает релюха, соответственно включается др. обмотка |
| Альтруист 23/07/2009 05:05 |
Ессно, простите любезнейше. Я просто хотел сказать, что одно связано с другим |
