Bosch WFCX 2460 поломка то ли поплавка, то ли насоса | |||
| Caver 15/07/2009 15:16 |
Я - лузер, точно сформулировать причины проблемы не смогу... Пол-года прошло, как машинку заглючило: F04 стало постоянным спутником.
Поначалу повторный запуск помогал, особенно после чисток центробежного насоса... Когда стал вылавливать приличные куски накипи, решил прочистить весь сливной тракт... при разборе обнаружил замятины на поплавке перепускного клапана, видимо - от камней накипи. Сейчас глючит то ли электроника, то ли насос, уже и сам не пойму, воду машинка сама откачивает не всегда; если слива нет, открываю лючок насоса, крыльчатка не вращается, завожу с толкача процесс доходит до логического завершения....
прошу помочь недорого решить проблему.. будь это год назад, купил бы новую машинку, сейчас свободных средств нет... но и работать оператором по стирке сил уже нет. Заранее благодарен! Ярославское направление Мос.обл. |
| sereh 15/07/2009 16:19 |
Caver[/b[b]],..................... Форум сайта ESpec является узкоспециализированной конференцией..................... наша конференция ориентирована на профессионалов, участие в ней могут принимать все хоть немного знакомые с электроникой лица, ............................ конференция - это место обсуждения вопроса, а не техподдержка в классическом смысл............................. вопросы людей, абсолютно не знакомых с электроникой, вряд ли получат желаемый автором отклик. ..........................
Этим всё и сказано.А что мастеров в ваших краях совсем нет? |
| Kurt76 15/07/2009 20:23 |
sereh, ёпт...если с Московк.обл.-реши парню проблему..
работы на пол часа...если...не спеша.. ![]() |
| sereh 16/07/2009 06:54 |
билет туда и сюда на самолёт если оплотит,без проблем.Здесь лёту то от меня до него 1,5 часа всего то ![]() |
| Мелиор 16/07/2009 07:58 |
Caver, если насос заводится с толкача, дело не в электронике. Надо менять насос. А вот кто это сделает и где достать насос - эти проблему уже решать придется самому. Скажу только, что ремонтировать насос (разбирать, чистить и т.д.) пустая трата времени, такого ремонта хватит не на долго |
| Caver 16/07/2009 10:02 |
Мелиор, Спасип, буду искать варианты по замене... заодно и нагревательный элемент заменю, наверное....
Всем удачи! |
| сёмыч 18/07/2009 01:25 |
Если не ошибаюсь , F04 это ,,полный бак,, тойсть проц видит полный бак ,забит фильтр, заблокирован насос одним словом проблема слива.Лузер это как ? Плата на смд и за 15 минут .... Скинь фото модуля. |
