СМА Ardo FLO 128L разрушение крепления электродвигателя. | |||
| Starosta 15/07/2009 22:19 |
Машина Ardo FLO 128L s/n 20075022731-010980116-01. Проблемма заключается в разрушении (отламывании) задних креплений электродвигателя (см. фото). Может кому - нибудь приходилось решать подобную проблему, а то менять бак как - то не хочется... Кстати, а в чём может быть причина этой поломки? Может ли это быть из - за неисправных нижних демпферов? |
| майкюэль 15/07/2009 23:48 |
жесть!такого еще не видел!может с транспортными болтами эксплуатировалась?ну решение-кумекать только.можно там где ухо осталось, загнать болт подходящий по диаметру,ну а со вторым уже сложнее.можно конечно накладку сделать.но в принципе и на трех нормально будет. |
| шайтан 15/07/2009 23:55 |
Сделай крепление как в старых Индезитах - ставишь 2 длинные шпильки по длине крепления движка, стягиваешь гайками с гроверами ![]() |
| NEON 16/07/2009 00:00 |
Разрушиться могло при перегрузке крупной вещью, удар движком об пол и досвидания гуси. А лечится просто сверлением отверстия и установкой болта с резиновой втулкой от старой ардохи.
Трёх болтов хватит, на многих моделях они с рождения на трёх болтах. |
| майкюэль 16/07/2009 00:10 |
шайтан, грамотно!не догадался.Starosta, рекомендую... |
| Starosta 19/07/2009 21:49 |
А можно поподробнее... А то я не очень представляю "как это было" на старых Индезитах... Хотя бы ссылку на книжку, где это нарисовано или фоточку крепления движка на старых Индезитах... |
| regiss 20/07/2009 00:11 |
Не наглей..... Что, длинного болта в трубочке - не представляешь.....? ![]() |
| майкюэль 20/07/2009 01:57 |
уж проблема то исчерпана очевидно.....а мы то тут.... |
| Starosta 27/07/2009 19:47 |
Проблемму действительно решил, спасибо за помощ всем. Т.к. честно не видел как подвеска двигателя реализована на старых Индезитах, сделал так как понял (см. фото). Ушки для подвески изготовил из железа толщиной 2 мм. Шпильки диаметром 10мм длинной 250мм (можно было сделать, и немного короче, сантиметра на 4...) Резиновые вставки - куски газового шланга. |
| regiss 27/07/2009 19:52 |
Правильно понял...... |
| sanchara 27/07/2009 22:05 |
Starosta, а на две гайки то зачем, что бы не улетел? ![]() |
