СМА LG WD-8022C код ошибки SE. РЕШЕНО!!! | |
| reanimaster 16/07/2009 10:35 |
Двигатель не вращает ни на стирке ни на отжиме, при окончании программы выдает SE. Я так понимаю это означает неисправность ТГ. ТГ проверен все в норме. Двигатель тоже. Реле реверса работают. Напруга на движок не приходит. Модуль ессно залит холодцом. Вопрос какая связь между отсутствием U на движке и ошибкой ТГ? Сами понимаете ковырять весь модуль не очень хотца., да и машинка у клиента на дому, модуль в мастерской. |
| мастер см 16/07/2009 10:42 |
reanimaster, а придется. |
| sereh 16/07/2009 10:42 |
Вот.Точно SE .Не 5Е? |
| reanimaster 16/07/2009 10:51 |
Млин, а ведь похоже и на "5Е", а "SE" скорее всего неисправность датчика Холла в СМА с прямым приводом. Но 5Е в LG не встречал..... .ладно пляшем от моста. |
| xarl 16/07/2009 11:14 |
reanimaster, пока не вскрыл проверь 220 Ом. |
| reanimaster 16/07/2009 13:43 |
Млин, китайский мармелад.... Заменил, пропаял, ...поехало |
| sereh 16/07/2009 17:08 |
reanimaster, Мля ,это называется вскрытие в 28 сверлений отверстий( считал пьяным,может быть и ошибся ).А что ножом было не судьба вскрыить пластмассу? |
| virmeshter 16/07/2009 17:44 |
reanimaster, зачет ты придумал новый способ вскрытия платы кались чем сверлил ![]() |
| мастер см 17/07/2009 00:11 |
reanimaster, Горячим паяльником удобно взрезать. Говорил же :"а придется". |
| майкюэль 17/07/2009 00:30 |
да удобнее всего ножом канцелярским.еще пробовал феном прогреть по линии взреза ну а уж потом как по маслу...и запаивать назад феном прелесть.ну а это что на фото жесть.ну нет если очень хочется ради бога...но зачем??? |
