СМ ИВОЛГА СМП-3Э.1не работает блок управления | |||||
| tjat 18/07/2009 09:30 |
СМ ИВОЛГА СМП-3Э.1 производитель ПО "баррикады".
сгорел мост на 12в,после замены моста все режимы переключаются,но запускается она только если удерживать кнопку пуск,-держу кнопку-работает,отпускаю - останавливается.(при удержании кнопки пуск идет нормальный цикл стирки)В чем вероятная причина? Заранее благодарен. |
| Kurt76 01/08/2009 23:36 |
там силовая кнопка? ![]() |
| Rain 01/08/2009 23:38 |
tjat, наверное не срабатывает пускатель?
ДОБАВЛЕНО 02/08/2009 00:39 Это профессиональная техника? |
| alshni 01/08/2009 23:51 |
если не ошибаюсь, бытовой полуавтомат |
| Rain 02/08/2009 00:28 |
