СМА Bauknecht WA3571 ошибка E6 -РЕШЕНО- | |||
| Spec 18/07/2009 15:24 |
Мужики, завал. Третий день над ней. Все случилось из за того, что слетел шлан на баке сверху. Короче сейчас она начинает стирать, нагревает гдето до 30 гр., потом переключается дальше и стирает минут 10, потом снова переключается и выдает ошмбку Е6. Много времени и сил потрачено на нее, и когда уже казалось бы все сделана - Е6.
Typ. D250 12NC-8583 106 03001 DVGW M657E Service 8583 106 03001 |
| сёмыч 18/07/2009 15:34 |
проверь тах и его цепь |
| regiss 18/07/2009 16:18 |
Проц теряет цепь тахо.... или просто, перестаёт крутиться мотор. |
| мастер см 18/07/2009 21:21 |
У меня такое было ,один в один, поменяй катушку,потом будем посмотреть |
| Spec 18/07/2009 22:20 |
мастер см, незнаю о какой катушке идет речь.
Причина была в реверсной релюшке, ее контакты залипли и двиагтель крутил постоянно в одну сторону (странно только что я этого сразу не заметил), но иногда один контакт размыкался. Спасибо за подсказку. Когда известно где искать, то все сразу проясняется. |
