СМА Privileg 351S ошибка E31
Krokot
19/07/2009 11:06
Добрый день. мне на ремонт привезли СМА Privileg 351S. Она выполнена на база модуля EWM2000 (Electrolux/Zanussi). Изначально машинка индицировала ошибку по тахогенератору (кстати, сопротивление родного тахогенератора составляло ~140 Ом; поменял на 46 Ом). После этого машинка отстирала отлично одну стирку, но при стирке двигатель был снят с кронштейнов крепления и стоял на поддоне СМА. Поставил двигатель на место, надел ремень, включаю - ошибка Е31 (сигнал с аналогово датчика давления имеет на верную частоту). Проверяю датчик осцилографом - импульсы частотой (50-60)Гц и амплитудой 5В. Цепь прохождения сигнала от датчика до процессора проверил - исправна. Кто-нибуть сталкивался с такой проблемой, может подскажите?
sereh
19/07/2009 11:11
Krokot писал:
Как это? Можно в этом месте поподробней?
хммм... и тему подправь ,а то придёт какой нибудь дяденька модератор и погрозит пальчиком за неправильное оформление темы. подшучивать, дразнить
шайтан
19/07/2009 11:17
Krokot, Необходимо убедиться в отсутствии засоров в трубках и в камере отбора давления прессостатов.
Krokot
19/07/2009 11:37
шайтан, Это понятно, но есть один момент. Трубки я отключил (тоесть имитация отсутствия воды в баке), машинка в открывает клапан подачи воды ~(3-5)c и сразу скидывает программу на начало. В сервисном режиме происходит тоже самое. Такое впечетление, что модуль вообще не анализирует наличие датчика уровня.
sereh
19/07/2009 11:39
Krokot, мля ,если один прессостат выдает сигнал "пустой бак" ,а другой в это время показывает како то уровень,что даст твоё отключение трубок? Чудной Модуль наоборот анализирует показания ОБОИХ датчиков уровня,определяя несогласованность их работы.
Krokot
19/07/2009 11:57
sereh, Согласен, но менял оба прессостата на заведомо рабочие - результат тот же. Меня интересует, может это быть программной ошибкой?
sereh
19/07/2009 11:59
Krokot, а в тест вообще не заходит?
Krokot
19/07/2009 12:00
sereh, заходит, можно посмотреть код последней ошибки, можно выбрать любой режим тестирования, но после выбора режима сразу выдает ошибку.
sereh
19/07/2009 12:03
Krokot, а ошибку пробовал удалять в тесте?
ДОБАВЛЕНО 19/07/2009 13:04
тему исправь как положено,ждёшь когда модератор тыкнет пальцем?
Krokot
19/07/2009 12:05
sereh, пробовал так как написано в datasheet'е (ошибка удаляется удержанием кнопки СТАРТ и 6 опционной кнопки на протяжении прохождения теста). Но тест то не проходит а сразу в отказ.
sereh
19/07/2009 12:08
дай фото морды стиралки если можешь
майкюэль
19/07/2009 12:29
а со старым тахером то что было?поменял так понимаю на тот что был в наличии?может тут засада?
переферию кстати всю проверял?сам двиг.тэн на утечку...
шайтан
19/07/2009 12:34
Если стоит EWM 2000 то можно ввести код конфигурации по-новой, если это програмный сбой.
Krokot
19/07/2009 12:35
шайтан, подскажи как это сделать
ДОБАВЛЕНО 19/07/2009 11:43
майкюэль, Периферию всю проверил, все работает нормально.
sereh
19/07/2009 12:47
Krokot, ты неправильно ошибку снимаешь
шайтан
19/07/2009 12:49
Если судить по нижнему фото - машина выдает ошибку 90 - сбой конфигурации. Код конфигурации имеется на наклейке, на корпусе эл. модуля.
Krokot
19/07/2009 13:02
шайтан, это не ошибка, это просто вид верхней панели стиралки в режиме работы (как пример)
ДОБАВЛЕНО 19/07/2009 12:45
Как ввести этот конфигурационный код?
шайтан
19/07/2009 14:18
Krokot, личка.
