CMA ARISTON AVSL100R мигают :отсрочка таймера ...[РЕШЕНО] | |||||
| S-TULA 19/07/2009 22:31 |
Добрый день всем!
CMA ARISTON AVSL100R со светодиодным дисплеем . Поломка выглядит так: машина заливает воду -стирает номально . по окончании стирки включается слив .помпа сливает воду до конца под конец насос на мой взгляд несколько продолжительно откачивает еще воду и в этот момент загорается индикатор - отсрочка таймера и пульсирует индикатор - замок двери. Отключить машинку кнопками неудается . тоесть на нажатие кнопки не реагируют . отключение только вилкой от сети. что делал: поменял помпу на новую -без результатно . визуально внутри все в идеальном состоянии. чисто и сухо. машинка стоит на кухне в сухом месте. в трубочку пресостата дул- ничего подозрительного сам датчик уровня не прозванивал. заметил снизу на движке белые разводы от высохшей воды или еще чего-то. (без ремня вал двигателя крутил -шум с воем.)тэн воду греет. блок электронный не успел осмотреть. может кто подскажет по кодам ошибки что это означает:мигание индикатора -отсрочка таймера и пульцация индикатора -замок двери ? завтра займусь поплотнее . подскажите кто что думает на сей случай? с уважением |
| cybe 19/07/2009 22:43 |
F08, описано здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html |
| SergeyNZ 19/07/2009 22:45 |
Ошибка F08.
Странная ошибка... . ![]() |
| S-TULA 19/07/2009 22:56 |
только я непонял почему F08 ? |
| SergeyNZ 19/07/2009 23:03 |
Возможен очередной глюк проца (кстати, очень частый). ![]() |
| S-TULA 19/07/2009 23:08 |
со слов хозяйки это проявлялось сначало редко теперь чаще и чаще. и она стирает теперь так : как машинка простирала идет слив потом этот глюк в виде моргания индикатов -она выключает машинку из розетки . затем заново включает и отдельно ставит полоскание или отжим т е то что ей нужно.
склоняюсь что нужно посмотреть будет пресостат и плату осмотреть с разъемами. завтра отпишусь . |
| SergeyNZ 19/07/2009 23:13 |
Мне часто помогала обработка модуля автомобильной защитой от влаги высоковольтных проводов.
Видимо мешает какаято прогресирующая окись под "реле". Попробуй, понравится. |
| crush 19/07/2009 23:13 |
S-TULA, личка |
| regiss 20/07/2009 00:05 |
Во дают "мастера", при F08 меняют помпы и ждут "чуда"
Поменяй ТЭН - и успокойся....... |
| майкюэль 20/07/2009 02:03 |
regis2, не факт но очевидно ты прав |
| Vik77 20/07/2009 03:59 |
Потекла водичка на тэн вот и течет на массу.
Отсюда вывод.Замена тэна и подшипников.Вобщем пападос у хозяйки ![]() |
| S-TULA 20/07/2009 07:10 |
с тэна все сухо было следов подтеков не заметил. тэн тоже грел сам воду щупал -первым делом про тэн и спросил - так хозяин завопил.... да-да тэн греет хорошо видимо боится тэн менять кто-то напугал баснословной ценой!...
Подшипники не шуршат - вращение барабана тихое мягкое без люфтов. хотя посмотрю получше на предмет поттека и сниму проверю тэн... а может и утечка у тэна.. вечером отпишусь |
| Spec 20/07/2009 08:21 |
S-TULA, имелось ввиду проверить тэн на корпус и в мегаомах. У меня были подобные случаи. В одном случае подкорачивало под релюшкой, во втором плохой контакт или вообще отсутсвие контакта на перемычке, которая проводит с одной стороны платы на другую. Вторая причина бывает чаще. Одним словом проверь всю цепочку от пресостата до процера. |
| alexu 20/07/2009 09:37 |
У меня было пистон мозги сушил по цепи прессостата(не помню по какой,но пропаял все пистоны сигнала пустой,норма аж до проца и всё стало на место)при этом замена тэна не помогла |
| sereh 20/07/2009 10:53 |
а чё это все на тэне зациклились? С таким же успехом и мотор ,и фильтр,и клапана могут "сидеть" на корпусе.
А + ко всему этому -рядом стоящий и пробивающий на корпус электроводонагреватель,насосная станция,насос отопления....... А если трубы в доме пластиковые ,то все выше перечисленное у одного из соседей |
| Spec 20/07/2009 22:03 |
sereh, 100% надо было начать с соседей. Ведь так по релиативности? |
| SergeyNZ 20/07/2009 22:47 |
S-TULA, утечку ТЕНа можешь проверить проще: отсоединить контакты.
Хотя разок попался случай (похожый на твой - сбой после стирки), помочь смогла только замена "прошивки". |
| S-TULA 21/07/2009 19:15 |
пардон ребята вчера попал лихо . в городе поймал два гвоздя в заднее колесо на шиномонтаже всавили жгутики. выехал и решил подкачать колесо после ремонта . пока качал пошел ливень я стекла поднял и закрыл двери . докачал кладу насос в багажник закрываю к дверям а они перед носом щелк и я на улице . 4 часа просидел пока из дома дубликат привезли 50 км от дома был. полдня потерял. вот наука будет! не оставлять ключи внутри.
по машинке сегодня нашел что : тэн на МОМ - бесконечность .R=30 ОМ подтеков неувидел -все идеально чисто и подшипники ходят тихо. шумит только сам движок без ремня -с нова так сказали. короче полез в датчик уровня подул в его как-то не четко шлепает мембрана. померил контакты не замыкаются . если очень надуться со всей силы то получается замкнуть группу. вскрыл пресостат -контакты все черные и обгорелые . и на мембране рез. что-то типа клея-чегото липкого . вероятно тут и порылся казус ! завтра привезу новый датчик уровня в мастерской таких ненашел у себя. в модуле ничего подозрительного. разъемы чистые . слегка была сажа на дорожках -промыл спиртом. |
| cybe 21/07/2009 21:40 |
Отключи функцию автоматического запирания |
| S-TULA 21/07/2009 21:49 |
может второй ключ спрятать куда ? друг например купил магнитик (есть такие в радиомагазинах очень сильные и разной формы светлого цвета не оторвешь только в бок сдвигать... )так вот ключ у его в пакетике и гдето в машине на магнитике к примеру гдет под капотом чтоб рукой залезть можнобыло..
отключить нужно книжку поискать будет от сигнализации. |
| майкюэль 21/07/2009 21:58 |
вот это вернее а первый вариант подарок угонщику |
| cybe 21/07/2009 22:03 |
S-TULA, какая сигналка (название)? |
| S-TULA 21/07/2009 22:13 |
bagira -кажется так |
| cybe 21/07/2009 22:39 |
Вот для простой |
| S-TULA 21/07/2009 22:43 |
спосибо скачал должна подойти |
| cybe 21/07/2009 22:53 |
Видать, кому-то тож понадобилось (Скачано: 15 раз(а)) Удаляю, мегабайты нужны |
| Рифат 22/07/2009 11:32 |
S-TULA, чего уж тут говорить-теме можно название поменять-сигналка bagira-или как помочь S-TULA, Ладно потом сам почищу.Тоже не один раз было-сама по себе закрывалась сигналка,благо не далеко от дома,где дубликат ключей. ![]() |
| S-TULA 22/07/2009 19:19 |
много было работы сегодня только добрался до компа. привез -поставил новый датчик уровня . хозяйка стирает . благо в соседнем подъезде. если что скажет но пока тишина ! |
| shalyavin 24/07/2009 08:35 |
S-TULA, у меня аналогичная поломка ariston, дайте пожалуйста ссылку о датчике уровня воды ( название, номер ). |
| шайтан 24/07/2009 08:46 |
Какую тебе еще ссылку - датчик перед тобой, на нем все данные - меняй на аналогичный. |
| shalyavin 24/07/2009 09:26 |
Во первых датчик не передо мной, я в другом городе. Из дома позвонили, по их описанию понял - ошибка F08. Поэтому пока копаю в интернете всю инфу по этой неисправности. Домой приеду - посмотрю. А Ты, Шайтан, похоже не в теме, раз так отвечаешь.Я просто хотел заочно узнать об этом датчике. |
| шайтан 24/07/2009 09:49 |
shalyavin, заочно можно в шахматы играть, не в теме как-раз ты. |
| S-TULA 24/07/2009 21:17 |
обычный датчик уровня . разъем с четырьмя контактами ( через один: два замкнуты -работают на рызмыкание, два разомкнуты -работают на замыкание) маркировку непомню -старый в машине валяется. |
| S-TULA 27/07/2009 22:28 |
после многочисленных стирок машина ведет себя замечательно . хозяева довольны .тему закрываю .всем спосибо ! |
| Kurt76 30/07/2009 21:05 |
если датчик не поможет..согласен с regis2, -меняй Тэн.. ![]() |
| S-TULA 31/07/2009 21:12 |
тэн вынимал очистил от накипи 30 ом сопротивление на землю нет пока утечки. так думаю еще послужит. |
