СМА Beko WB6106XD высокие обороты стирки
Рифат
21/07/2009 09:23
на ремонте СМА Beko WB6106XD с жалобой на скачкообразные повышения оборотов при стирке.При осмотре выявлено пробой тена,заменён. Плата управления двигателем на PIC16c56.Тип Rev СМ 1А3аа2а P/N 2800730501 Двигатель в норме,тахо -222 ом.пробовал менять мотр -без изменений.Подкинут другой модуль упр.двигателя-результат без изменения.разобран и перебран КА(окисление до "зелени" на контактах) Результата нет никакого.Мотор вначале крутит нормально потом резко уходит на высокие обороты.Симистор целый.Есть теперь сомнения по поводу работоспособности и второго модуля управления мотором,хотя уверяют что он целый.Вобщем вопрос такой -как можно проверить модуль управления мотором.Помнится каким то образом перемыкаются контакты и плата проверяется напрямую,без КА.Ничего найти по темам не получается к сожалению.
eskander
21/07/2009 11:27
grifat, Похожая болячка была с Лыжей неделю назад (маленький модуль в низу) По линии тахо на колодке модуля окислился контакт и так-же дёргался движок. Зачистил, пролудил и поджал колодку. Машина пошла.
Рифат
21/07/2009 11:30
по этой части естественно всё проверено-всё в порядке.нужно проверять сам модуль.Вопрос-как?
eskander
21/07/2009 12:00
Может что даст схема?
Рифат
21/07/2009 12:18
она не подходит к моей СМА недовольство, огорчение
eskander
21/07/2009 12:27
grifat, Beko WB6106XD. Относится к серии 6000. или я не прав?
cybe
21/07/2009 12:41
Рифат, Speed Control Module такой?
Рифат
21/07/2009 12:44
Вадим,точно такой улыбка
cybe
21/07/2009 13:00
улыбка
Рифат
24/07/2009 11:05
теперь машинка день работает нормально-день ненормально ,с рывками барабана. замешательство
regiss
25/07/2009 12:37
grifat писал:
с рывками барабана
Рывки кратковременные и только в начале старта мотора ?
Рифат
25/07/2009 13:36
regis2, нет вначале как бы нормально начинает крутить барабан.Пару оборотов в одну сторону,пару в другую,и на третий -четвертый раз -резко срывается сходу.День постоит -нормально может уелый день работать.на следующий день -опять рвёт.Всё что можно было проверить,всё проверил.Не могу найти причину. хммм...
regiss
25/07/2009 14:06
grifat писал:
Примерно месяц назад, что то похожее было и у меня. Клиент жаловался, что С\М прыгает с места во время стирки. При мне машинка вела себя исправно....
В модуле "тупо" поменял симистор, его объвязку и цепочку тахо. Как оказалось - не помогло.....
Что бы, не тратить время, я сразу поменял модулёк (цена его у нас просто смешная, даже не стоит с ним играться - 18 Евро) и сказал клиенту погонять её "в хвост и гриву".
Примерно месяц - полёт нормальный......
Это к тому, что причина была в модулке.
А так, посмотри осцилом, что на выходе PIC к симистору. Если там появляеться "тупой" уровень, а не импульсы, а при этом входные сигналы (коммутация командника) в норме, кварц не дуркует, то вполне возможно, что дуркует сам PIC.
Рифат
25/07/2009 14:14
regis2, я модуль подкидывал,брал у ребят с рабочей машинки.
regiss
25/07/2009 14:23
grifat писал:
А пробовал запускать без командника ?
Рифат
25/07/2009 14:55
grifat писал:
Это не от того что мне лень все просмотреть ,а от того что жгут проводов мало того находится в ПВХ трубке весь целиком,так ещё и плотно обмотан изолентой.Впервый раз вижу ,чтоб на Веко так проводку "укутывали".Поэтому и спрашивал .как в обход командника проверить модуль?
regiss
25/07/2009 15:54
grifat писал:
Сколько контактов, 8 или 10 ?
andreier
26/07/2009 00:25
Проверь тахометр на движке, на канди помогла замена и приклеевание оного(тахо)
Рифат
26/07/2009 10:06
regis2, 8 контактов
andreier, читай внимательно-другой РАБОЧИЙ мотор подкидывал-без изменений.
regiss
26/07/2009 13:17
grifat писал:
1,7 - 220В.
2,3,4 - код (тупое замыкание на конт.1 через командник), код вычислишь тестером на колодке модуля, прокручивая командник.
5,6 - тахо
8 - к мотору
Рифат
26/07/2009 13:30
regis2, спасибо улыбка Пьем пиво завтра буду в обход Ка пробовать пускать.
Балодя16rus
28/07/2009 19:45
У меня было подобное на ELECTROLUX катушка тахо зехирила 4 раза к клиентам ездил
Рифат
29/07/2009 15:27
Сегодня вплотную занялся машинкой,руки до этого не доходили.всё перепроверил и под конец уже от "просто так " решил проверить фильтр питания.На корпус пробивает собака. недовольство, огорчение Поставил от Самсунга для пробы-5 стирок полёт нормальный.неделю погоняю ,потом и тему закрою. улыбка
regiss
29/07/2009 16:39
grifat писал:
На корпус пробивает собака. Поставил от Самсунга для пробы-5 стирок полёт нормальный.
Даже теоретичесски не могу представить, как утечка фильтра на корпус может быть связана данной проблемой ?
Wycheslav
29/07/2009 22:33
regis2, А всё в шине № 0 В ней бабака порылась !
SergeyNZ
30/07/2009 00:45
Самому иногда сложно предположить, но факты по "токам" дают неизгладимые впечатления ... .
Konipet
30/07/2009 01:09
Проверь, нормально ли сидит магнит тахо на валу.
Рифат
30/07/2009 07:17
Konipet, тахо в порядке.я же писал ,что другой мотор даже подкидывал.
Ставишь родной фильтр на место-можетт сразу начать дёргаться движок.может в середине стирки дёргаться.На другом фильтре работает нормально. улыбка
regiss
30/07/2009 10:17
grifat писал:
Осцилом это должно быть видно......
Представь, какие должны быть "кошмарики" по питанию, что бы такое вытворял PIC.....
grifat писал:
Значит тут чуть чуть слукавил (поленился потыкать осцилом) подмигивание
ФЛЕЙМ:
Очередной раз, только теперь заочно, убедился, что и единственная розетка в мастерской, но запитана через УЗО - "незаменимый помощник"......
Включил бы через УЗО, и не пришлось бы создавать темы подмигивание
Как то раз, у клиента дома пол дня потратил и не смог найти причину, почему у П\М Blomberg (Beko) начинает подмигивать индикация и иногда произходит сбой программы. В мастерской включил через УЗО - и результат на лицо.....
Рифат
30/07/2009 16:49
regis2, УЗО есть.Только сейчас отсоединено. и заземления только вот на данный момент нет.Недели две назад пришлось отсоединить.Заземление проходит по стене,и в одном месте (через стену от мастерской,в цехе-столярке) коснулось трубы отопления.Возникла искра,пыль и стружка находящяяся за трубой загорелась недовольство, огорчение .Ладно вовремя заметили и потушили.Времени на поиск причин до сих пор нет,на выходных придётся заняться.а заземление пришлось отключить.
А осцилографа как ни странно нет недовольство, огорчение .когда нужен бывает-беру у товарища.Всё ищу себе ,что нибудь подходящее.
Kurt76
30/07/2009 20:16
grifat, пля...машина не вчасном секторе стоит...?
вблизи адреса СТО или заводик-не находится? подмигивание
Рифат
31/07/2009 11:21
Kurt76 писал:
а теперь расшифруй это подшучивать, дразнить
Kurt76
01/08/2009 21:20
grifat, сильные помехи могут частные производства..возле адресов-давать
улыбка ( СТО-станция тех.обсл.авто) подмигивание
