СМ Electrolux EW1165F - ищу схему сборки-разборки | |||||
| Михаил-Andover 21/07/2009 09:28 |
Доброго здоровья!
Ищется схема разборки для замены подшипника и сальника. Спсасибо. Михаил. |
| Рифат 21/07/2009 09:49 |
Михаил-Andover, а в чём собственно проблема? |
| Михаил-Andover 21/07/2009 09:50 |
Собрался поменять подшипник, естетственно, при наличии схемы граблей избежать проще :-) |
| Рифат 21/07/2009 09:58 |
Михаил-Andover, на грабли проще не наступить ,если дать идти по этой дорожке человеку,который знает эту дорогу,исходившему её вдоль и поперёк. Это я к тому-а почему это не проделывает тот,кто знает как это сделать? |
| Михаил-Andover 21/07/2009 10:07 |
Проходили уже, мастер приходил :-) Посоветовал заменить мотор :-)
У "мастера" мозгов не хватило скинуть ремень и прокрутить барабан вхолостую. Руки у меня растут из нужного места. Схема нужна лишь как справочный материал. |
| Рифат 21/07/2009 10:17 |
Михаил-Andover, профиль не заполнен.можем подсказать грамотного специалиста в вашем регионе. |
| Михаил-Andover 21/07/2009 11:13 |
Спасибо, я сделаю сам, так как техника любит одни руки :-)
Это как с женщиной - пойдет по рукам - пиши-пропала...:-) ЗЫ. Ну, поговорили-таки обо всем, а как со схемкой-то? |
| Рифат 21/07/2009 11:33 |
Михаил-Andover,
Тогда и схема не нужна,так всё можно сделать Особых проблем по разборке -сборке в этой модели нет.
P.S. а поговорить никогда не мешает. ![]() |
| Михаил-Andover 21/07/2009 11:42 |
При разборке фото делать-нет? Так сказать, в копилку опыта? |
| Рифат 21/07/2009 11:45 |
Михаил-Andover, большая часть присутствующих здесь участников -мастера с многолетним стажем.Впрочем и сайт то создан как узкоспециализированный,для специалистов,а не для их клиентов,если ты этого не заметил.Так что фото твои точно никому не нужны .Любой мастер всё это может проделать как говорится с закрытыми глазами. ![]() |
| Михаил-Andover 21/07/2009 11:59 |
То-то я посмотрю, что 90% вопросов :как снять, как ставить, как определить и т.п. Специалисты уж точно не задавали бы подобных вопросов. Удачи, мастера :-) |
| Рифат 21/07/2009 12:21 |
уже 91% -ты добавил себя в список тех клиентов,которые любят задавать специалистам "ну очень иньтересные вопросы"
Тебе она тоже не помешает.Думаю даже- не в последний раз видимся ![]() |
| Алесей 21/07/2009 21:41 |
А они их и не задают Они на них тут отвечают
А машинку эту я так с закрытыми глазами разберу.Тока подшипник выбивать буду с открытыми Руки жалко.. |
