СМА Samsung s-821 при вкл работает движок | |||
| Мегафон 22/07/2009 17:05 |
Привет всем! Господа, помогите пожалуйста решить проблемму. СМА Samsung s 821 При нажатии кнопки сеть сразу выходит на высокие обороты и так продолжается пока не отключишь. Как быть? Что делать? |
| cybe 22/07/2009 17:06 |
К мастеру обращался? |
| Мегафон 22/07/2009 17:09 |
Да я и есть кто-то вроде мастера, я 8 лет. занимаюсь ремонтом но вот стиралки месяц как осваиваю. Буду рад совету, заранее благодарен... |
| cybe 22/07/2009 17:22 |
Тогда тему исправляй - допиши неисправность и профиль заполни |
| sanchara 22/07/2009 17:24 |
Мегафон, сигнал тахо не доходит до процессора. |
| Мегафон 22/07/2009 17:36 |
Таходатчик в порядке 42 оМа кажет отследил по чепи обрывов не где нет. |
| sanchara 22/07/2009 17:51 |
Проц так не считает, на счет обрывов. Магнит на месте? Оцилографом прохождение сигнала смотреть нужно. |
| Мегафон 22/07/2009 17:59 |
Ребята, вы меня видимо не поняли... Я вставляю вилку в разетку, нажимаю кнопку сеть и движка сразу же запускается.. |
| cybe 22/07/2009 18:09 |
А, похоже, всё наоборот - правила игнорируются. sanchara, притормози |
| Мегафон 22/07/2009 18:11 |
Какие правила?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 15:14 Я что-то не то пишу? Или как то не так? |
| cybe 22/07/2009 18:17 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html допиши неисправность в названии темы |
| Мегафон 22/07/2009 18:33 |
Ну вроде исправил профиль
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 15:35 ![]() |
| Сергей 22/07/2009 18:38 |
Мегафон, в конце темы допиши неисправность, например ври включении в сеть выходит на большие обороты.
И в поиск сходи, классическая модель, про неё все писано переписано. А по теме, скорее всего симистор мотора пробит из-за попадания влаги в разъём мотора... |
| cybe 22/07/2009 18:39 |
Сам исправил. По идее, напруга на движок пойдёт только при открытом симисторе. Менял? |
| Мегафон 22/07/2009 18:44 |
| cybe 22/07/2009 18:46 |
Угу, сидит на радиаторе |
| Мегафон 22/07/2009 18:48 |
Там их два, большей лил маленький? |
| Сергей 22/07/2009 18:49 |
Мегафон, TRIAC 4 - симистор мотора, только там должен стоять M10LZ47 ... |
| Мегафон 22/07/2009 18:50 |
Ну да там такой и стоит, я ошибся. |
| Сергей 22/07/2009 18:52 |
Мегафон, ну так битый симистор или нет ?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 19:52 Или рассказать какие ноги и на каком пределе мультика звонить? |
| Мегафон 22/07/2009 18:53 |
На вид целый, ща перепаяю посмотрю. |
| Сергей 22/07/2009 18:58 |
Мегафон, зачем впустую перепаивать? Если то, что ты написал происходит из-за симистора, средняя и крайние ноги должны звонится накоротка или у тебя тестера нет? |
| Мегафон 22/07/2009 19:01 |
Низкий поклон тебе, дружище. Симистор перепаял и все пошло. Ща еще потестю. Большее спасибо. |
| Aleksei8 22/07/2009 19:01 |
Он не знает как
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 22:03 Извиняюсь, чё-то долго грузилась страница |
| Мегафон 22/07/2009 19:08 |
Ну не стоит так горячиться, я не совсем тупой. Просто на самом деле тестера с собой нет. |
| Сергей 23/07/2009 10:00 |
Мегафон, поищи причину, так как симистор это следствие и дефект может повторится...
Возможно, как я уже писал выше, подтекает бункер и вода попадает в разъём мотора... |
| Мегафон 23/07/2009 15:56 |
Да, спасибо! Я причину нашел. бак протекал. Все устранено, все работает. ![]() |
