СМА Samsung s-821 при вкл работает движок
Мегафон
22/07/2009 17:05
Привет всем! Господа, помогите пожалуйста решить проблемму. СМА Samsung s 821 При нажатии кнопки сеть сразу выходит на высокие обороты и так продолжается пока не отключишь. Как быть? Что делать?
cybe
22/07/2009 17:06
К мастеру обращался?
Мегафон
22/07/2009 17:09
Да я и есть кто-то вроде мастера, я 8 лет. занимаюсь ремонтом но вот стиралки месяц как осваиваю. Буду рад совету, заранее благодарен...
cybe
22/07/2009 17:22
Тогда тему исправляй - допиши неисправность и профиль заполни
sanchara
22/07/2009 17:24
Мегафон, сигнал тахо не доходит до процессора.
Мегафон
22/07/2009 17:36
Таходатчик в порядке 42 оМа кажет отследил по чепи обрывов не где нет.
sanchara
22/07/2009 17:51
Мегафон писал:
Проц так не считает, на счет обрывов. Магнит на месте? Оцилографом прохождение сигнала смотреть нужно.
Мегафон
22/07/2009 17:59
Ребята, вы меня видимо не поняли... Я вставляю вилку в разетку, нажимаю кнопку сеть и движка сразу же запускается..
cybe
22/07/2009 18:09
Мегафон писал:
А, похоже, всё наоборот - правила игнорируются.
sanchara, притормози
Мегафон
22/07/2009 18:11
Какие правила?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 15:14
Я что-то не то пишу? Или как то не так?
cybe
22/07/2009 18:17
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html допиши неисправность в названии темы
Мегафон
22/07/2009 18:33
Ну вроде исправил профиль
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 15:35
Думайте сами ...
Сергей
22/07/2009 18:38
Мегафон, в конце темы допиши неисправность, например ври включении в сеть выходит на большие обороты.
И в поиск сходи, классическая модель, про неё все писано переписано.
А по теме, скорее всего симистор мотора пробит из-за попадания влаги в разъём мотора...
cybe
22/07/2009 18:39
Сам исправил. По идее, напруга на движок пойдёт только при открытом симисторе. Менял?
Мегафон
22/07/2009 18:44
cybe писал:
M 2 LZ 47 Симистор?
cybe
22/07/2009 18:46
Угу, сидит на радиаторе
Мегафон
22/07/2009 18:48
Там их два, большей лил маленький?
Сергей
22/07/2009 18:49
Мегафон, TRIAC 4 - симистор мотора, только там должен стоять M10LZ47 ...
Мегафон
22/07/2009 18:50
Ну да там такой и стоит, я ошибся.
Сергей
22/07/2009 18:52
Мегафон, ну так битый симистор или нет ?
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 19:52
Или рассказать какие ноги и на каком пределе мультика звонить?
Мегафон
22/07/2009 18:53
На вид целый, ща перепаяю посмотрю.
Сергей
22/07/2009 18:58
Мегафон, зачем впустую перепаивать? Если то, что ты написал происходит из-за симистора, средняя и крайние ноги должны звонится накоротка или у тебя тестера нет?
Мегафон
22/07/2009 19:01
Низкий поклон тебе, дружище. Симистор перепаял и все пошло. Ща еще потестю. Большее спасибо.
Aleksei8
22/07/2009 19:01
Он не знает как
ДОБАВЛЕНО 22/07/2009 22:03
Извиняюсь, чё-то долго грузилась страница
Мегафон
22/07/2009 19:08
Ну не стоит так горячиться, я не совсем тупой. Просто на самом деле тестера с собой нет.
Сергей
23/07/2009 10:00
Мегафон, поищи причину, так как симистор это следствие и дефект может повторится...
Возможно, как я уже писал выше, подтекает бункер и вода попадает в разъём мотора...
Мегафон
23/07/2009 15:56
Да, спасибо! Я причину нашел. бак протекал. Все устранено, все работает. браво!
