ПММ Electrolux ESF 2410 - останавливается - течём или глюк?! | |||||
| Iceberg_1 22/07/2009 20:11 |
Друзья, приветствую Вас!
Требуется коллективная помощь по ситуации с посудомойкой ESF 2410. Исходные данные: - Машине 2,5 года - работает на горячей воде (возможность предусмотрена) - периодически, непредсказуемо, процесс мойки начал останавливаться, по ошибке "3 звуковых писка" и миганием светодиода "Программа". Тут же начинается резвый слив воды. Понятно бы вроде, что срабатывает защита от протечки. Если через некоторое время задать новый цикл мойки - всё работает, но через час-полтора - всё повторяется. Иногда цикл мойки проходит до конца, без остановок. Понятно, что срабатывает датчик наличия воды в поддоне. Вскрываем ПММ, видим следующее: Модуль умягчения воды, в верхней части сорван из пазов (!!!) предохранительный клапан, вокруг потёки воды. Поддон - радикально СУХОЙ (!!!!!). Ставлю пластмассу предохранительного клапана на место, запускаю ПММ, всё идёт хорошо. Закрываю машину, запускаю цикл - проходит минут 40, на финальном этапе - опять срабатывает датчик воды в поддоне. Ничего не понимаю! Открываю машину, поддон сухой, всё на месте. Запутался, прошу Вашей помощи. Вижу следующие варианты - 1. Глючит датчик протечки (Вряд ли, вода была замечена на стенках внешнего кожуха при вскрытии, полагаю, от клапана модуля умягчения воды) 2. Проблема в модуле умягчения воды - засор, или ещё что-то... Картридж с ионно-обменной смолой - радикально коричневого цвета, видимо от ржавчины в воде. Кто виноват и что делать?... С уважением, Максим. |
| regiss 22/07/2009 21:51 |
Вот это понравилось больше всего ![]() |
| Iceberg_1 22/07/2009 21:59 |
regis2,
Ногами, чур, не бить! =) ПММ разобрана мною впервые, специализируюсь на радиосвязи.
Смола так и должна быть - коричневой?
И всё-таки, с Вашего позволения, прошу совета - куда смотреть? Поддон сухой, как лист, защита от протечки изредка срабатывает, прерывая ход мойки. Спасибо! |
| regiss 22/07/2009 22:12 |
Да !
1. Сам, рукой поднимаешь поплавок, и смотришь - слушаешь : как себя ведёт П\М, так как ты описал или инначе.... 2. Если - так же, т.е 3-и ПИ-ПИ , то ты - на верном пути... Ждёмс...... |
| Iceberg_1 21/11/2009 19:52 |
Друзья, с большим опозданием докладываю - ПММ удалось починить.
Повторюсь, исходные данные - поддон сухой, но периодически срабатывает защита от протечки. Поднятие поплавка вручную даёт нужный эффект - защита срабатывает. В итоге - просушил датчик феном как следует и всё встало на свои места. Уважаемому regis2 - отдельное спасибо за ответы и помощь. С уважением. |
