СМА Whirpool AWE 6514-отключение при нагреве | |||||
| Виктор Raven 23/07/2009 16:19 |
Приветствую Вас Уважаемые!
Может у кого была такая ситуация-СМА Whirpool AWE 6514 s/n 859365110040 340710018712 практически новая... Ситуация такая: Стирка начинается как положено, спустя минут десять(как тэн включается)машинка полностью отключается, всё тухнет, спустя несколько сек. включается и идёт дальше несколько минут,затем глю-по удалению глюк учащается(время в работе сокращается) Тэн, термистор, на плате чисто, реле-всё внорме...
С уважением, Виктор. |
| regiss 23/07/2009 16:24 |
Замеры напряжений, в тот момент - в студию... |
| Виктор Raven 23/07/2009 16:28 |
regis2, Ок... |
| mehanic 23/07/2009 17:02 |
И какая напруга в сети? |
| Виктор Raven 24/07/2009 16:09 |
Машинкой занялся тесть,результат отпишу, а я на море...
Извеняйте за беспокойство, спасибо Всем за участие. С уважением, Виктор. |
| nerogayday 06/08/2009 07:44 |
отпишите что там далее.
аналогичная ситуация только с AWE 7515 |
| mennen 13/08/2010 22:40 |
Хочется поднять давно созданную, но не решенную тему.Насколько я понял проблема существует в серии Whirlpool AWE.
У меня приблизительно такая же ситуация с Whirlpool AWE 7515. Хочется узнать разные решение проблемы. |
| regiss 13/08/2010 22:49 |
А известно ли вам, сударь, что под абривиатурой AWE скрываються машинки как на основе ALPHA, так и DOMINO ? А это совсем разные модули....
Улыбнуло.... |
| crush 13/08/2010 23:32 |
regis2, так и ежу понятно,что когда индикация тухнет,то никаких 5 вольтов не имеется, и машина встает как лист перед травой. |
| mennen 13/08/2010 23:43 |
regis2,не думай ,что хочу услышать мнение по решению данного вопроса ничего не делая.
У меня проблема появляется при выборе программы с температурой 95 и 60 градусов. Машинка выключается и через 2-4 сек. включается, при этом "дергается" мотор, и так пока не выключишь на 10 мин. Она остынет и потом опять нормально стирает. Но когда я вытаскиваю модуль, чтобы при работе снять замеры, то вся стирка ,неважно на какой программе, проходит нормально ,без выключений. Выходит, какая-то деталь перегревается и коротит. Менял електролиты ,сопротивление 22 Ома на входе БП. Снял лак со всей платы для большего охлаждения, ставил радиатор на проц-все это лажа, ничего не помогает. Вот и хочется услышать,вернее прочитать,мнения по данной проблеме. |
| сёмыч 14/08/2010 00:34 |
Вопрос решён и разжован "паровозом" . |
| mennen 14/08/2010 19:42 |
Действительно паровоз решил проблему просто.Но мне кажется что я решил проще,немного нестандартно, как у паровоза, но надежно. Я вынул симистор управления двигателем вместе с радиатором и закрепил радиатор в стенке, которая закрывает отделение с платой от бака. Места там много,хватает.Ну конечно хорошо изолировав.
Именно радиатор симистора и является основным излучателем тепла.Проц естественно немного нагревается но тепло из радиатора его окончательно добивает. Машинка прошла неоднократную проверку. В понедельник еще поганяю и отдам клиенту. |
| Виктор Raven 16/08/2010 00:56 |
Приветствую Вас уважаемые!
Проделывал все два варианта(охлаждение проца. и вынос симистора с радиатором-и всё со смытым лаком)=ДАРОМ!!! ![]() |
| сёмыч 16/08/2010 15:11 |
Проследи ,где обрывается питание. Возможно и фильтр помех и УБЛка буровит. Ну , как-то так. |
| Виктор Raven 16/08/2010 21:03 |
Фильтр подкидывал, а вот УБЛ не пробывал...Завтра проверю...Спасибо! |
| mennen 17/08/2010 22:42 |
Пришла на ремонт машинка Whirlpool AWE 6415 с аналогичной проблемой - выключается при нагреве,через полчаса работы, и сразу включается. Я к ней и со знанием проблемы переставляю симистор с радиатором. И, БОЛЬШОЙ ОБЛОМ.
Копаю дальше. Предыдущая Whirlpool AWE 7515 пока работает.Уже у хозяина. |
| alexu 17/08/2010 22:56 |
mennen, ,проблема в перегревании проца,дешовый способ ставь кулер |
| Виктор Raven 17/08/2010 23:38 |
Продувал я проц холодком-ДАРОМ...Достала она меня-буду ставить новый модуль(клиент созрел...), а я ему, у него дома, уже надоел.....
а вот решения вопроса так конкретно и НЕМА.... |
| vitalik723 18/08/2010 01:19 |
alexu, поддерживаю тебя, я сам так делал, только добавлял отверстия в корпусе. ![]() |
| virmeshter 18/08/2010 09:24 |
Теска,а проц. хорошенько пропаять пробовал? |
| mennen 18/08/2010 22:11 |
virmeshter писал что попробовать пропаять процессор.Нужно принять во внимание, потому что припой очень тугоплавкий в сравнении с другими припоями на платах и, может быть, он не имеет таких свойств в отношении срока безотказной службы как другие припои.
Нужно попробовать. |
| crush 19/08/2010 08:48 |
А кто-нить пробовал хоть что-нибудь сделать по питанию? |
| Виктор Raven 19/08/2010 14:28 |
crush, Я менял все електролиты по питанию-рез. тотже... |
| crush 19/08/2010 20:41 |
Электролиты - электролитами,там свич установлен,у него тоже свои условия работы |
| Wycheslav 19/08/2010 22:44 |
Иногда помогает прогрев тела проца - но не панацея .ежели перемычки рухнули ! |
| virmeshter 19/08/2010 22:46 |
| Wycheslav 19/08/2010 22:49 |
virmeshter, Регистр сменил - читай ! |
| alexu 19/08/2010 22:53 |
но лучше проц сдуть и промыть плату от заводского флюса,но не факт что поможет |
| Wycheslav 19/08/2010 22:55 |
alexu, Я и сказал - не панацея !
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 23:58 Мы на кафедре делали эксперимент - жгли порт проца и потом прогревали тело - в 7 из 10 тело оживало ! |
| cybe 19/08/2010 23:06 |
Это про что??? |
| alexu 19/08/2010 23:10 |
да вот тоже интересно как порт восстанавливается? прогревом возможно восстановление обрыва но никак не замыкание p-n или n-p переходов |
| Виктор Raven 19/08/2010 23:41 |
Хорошая темка-чем дальше в лес тем больше дров.... |
| Рифат 20/08/2010 06:56 |
Очередное бла-бла-бла от Wycheslav--вот что это такое ![]() |
| сёмыч 20/08/2010 07:42 |
Не сложно , но гарантии на все 100 нет , что порт будет работать . Такие вещи и в открытую. Достали самоделкины ,сил нет ,клиент прочтёт сей шедевр и загубит проц , крайним будет классный мастер ,которому не повезло прийти на заявку к этому очумельцу. Давно уже подымался вопрос ,форум как-то нужно защитить от самоделкиных и темболее прошивки висят открыто. На днях телемастеру F-8 лечил на индезите, лечение он начал с прошивки и с нашего ВСЕДОСТУПНОГО форума. |
| mennen 20/08/2010 22:55 |
Whirlpool AWE 6415 был прогрет,пропаян проц и все места на плате, предварительно перед этим смыв защитный силикон с платы. Верите или нет, но машинка прошла программу на температуре 95 градусов около шести раз с интервалами около получаса - сбоев в работе не было. |
| crush 21/08/2010 10:33 |
mennen, как долго процессор грел и при какой температуре? |
| mennen 21/08/2010 22:20 |
Грел до расплавления припоя и еще сек.30-45. На станции температура 400. Реальная точность соответствия температуры относительно эталонной не проводилась. Другие пайки - паяльником 60 вт. |
| Wycheslav 22/08/2010 10:27 |
grifat, ![]() |
| Рифат 22/08/2010 11:46 |
Wycheslav, ![]() |
