СМА Whirpool AWE 6514-отключение при нагреве
Виктор Raven
23/07/2009 16:19
Приветствую Вас Уважаемые!
Может у кого была такая ситуация-СМА Whirpool AWE 6514 s/n 859365110040 340710018712 практически новая...
Ситуация такая:
Стирка начинается как положено, спустя минут десять(как тэн включается)машинка полностью отключается, всё тухнет, спустя несколько сек. включается и идёт дальше несколько минут,затем глю-по удалению глюк учащается(время в работе сокращается)
Тэн, термистор, на плате чисто, реле-всё внорме...
бяка
С уважением, Виктор.
regiss
23/07/2009 16:24
Виктор Raven писал:
(как тэт включается)машинка полностью отключается
Замеры напряжений, в тот момент - в студию...
Виктор Raven
23/07/2009 16:28
regis2, Ок...
mehanic
23/07/2009 17:02
И какая напруга в сети?
Виктор Raven
24/07/2009 16:09
Машинкой занялся тесть,результат отпишу, а я на море... браво!
Извеняйте за беспокойство, спасибо Всем за участие.
nerogayday
06/08/2009 07:44
отпишите что там далее.
аналогичная ситуация только с AWE 7515
mennen
13/08/2010 22:40
Хочется поднять давно созданную, но не решенную тему.Насколько я понял проблема существует в серии Whirlpool AWE.
У меня приблизительно такая же ситуация с Whirlpool AWE 7515. Хочется узнать разные решение проблемы.
regiss
13/08/2010 22:49
mennen писал:
А известно ли вам, сударь, что под абривиатурой AWE скрываються машинки как на основе ALPHA, так и DOMINO ?
А это совсем разные модули....
mennen писал:
Улыбнуло....
crush
13/08/2010 23:32
regis2, так и ежу понятно,что когда индикация тухнет,то никаких 5 вольтов не имеется, и машина встает как лист перед травой.
mennen
13/08/2010 23:43
regis2,не думай ,что хочу услышать мнение по решению данного вопроса ничего не делая.
У меня проблема появляется при выборе программы с температурой 95 и 60 градусов. Машинка выключается и через 2-4 сек. включается, при этом "дергается" мотор, и так пока не выключишь на 10 мин. Она остынет и потом опять нормально стирает. Но когда я вытаскиваю модуль, чтобы при работе снять замеры, то вся стирка ,неважно на какой программе, проходит нормально ,без выключений. Выходит, какая-то деталь перегревается и коротит. Менял електролиты ,сопротивление 22 Ома на входе БП. Снял лак со всей платы для большего охлаждения, ставил радиатор на проц-все это лажа, ничего не помогает.
Вот и хочется услышать,вернее прочитать,мнения по данной проблеме.
сёмыч
14/08/2010 00:34
Вопрос решён и разжован "паровозом" .
mennen
14/08/2010 19:42
Действительно паровоз решил проблему просто.Но мне кажется что я решил проще,немного нестандартно, как у паровоза, но надежно. Я вынул симистор управления двигателем вместе с радиатором и закрепил радиатор в стенке, которая закрывает отделение с платой от бака. Места там много,хватает.Ну конечно хорошо изолировав.
Именно радиатор симистора и является основным излучателем тепла.Проц естественно немного нагревается но тепло из радиатора его окончательно добивает.
Машинка прошла неоднократную проверку. В понедельник еще поганяю и отдам клиенту.
Виктор Raven
16/08/2010 00:56
Приветствую Вас уважаемые!
Проделывал все два варианта(охлаждение проца. и вынос симистора с радиатором-и всё со смытым лаком)=ДАРОМ!!! бяка
сёмыч
16/08/2010 15:11
Проследи ,где обрывается питание. Возможно и фильтр помех и УБЛка буровит. Ну , как-то так.
Виктор Raven
16/08/2010 21:03
Фильтр подкидывал, а вот УБЛ не пробывал...Завтра проверю...Спасибо!
mennen
17/08/2010 22:42
Пришла на ремонт машинка Whirlpool AWE 6415 с аналогичной проблемой - выключается при нагреве,через полчаса работы, и сразу включается. Я к ней и со знанием проблемы переставляю симистор с радиатором. И, БОЛЬШОЙ ОБЛОМ.
Копаю дальше.
Предыдущая Whirlpool AWE 7515 пока работает.Уже у хозяина.
alexu
17/08/2010 22:56
mennen, ,проблема в перегревании проца,дешовый способ ставь кулер
Виктор Raven
17/08/2010 23:38
Продувал я проц холодком-ДАРОМ...Достала она меня-буду ставить новый модуль(клиент созрел...), а я ему, у него дома, уже надоел.....
а вот решения вопроса так конкретно и НЕМА....
vitalik723
18/08/2010 01:19
alexu, поддерживаю тебя, я сам так делал, только добавлял отверстия в корпусе. подмигивание
virmeshter
18/08/2010 09:24
Теска,а проц. хорошенько пропаять пробовал?
mennen
18/08/2010 22:11
virmeshter писал что попробовать пропаять процессор.Нужно принять во внимание, потому что припой очень тугоплавкий в сравнении с другими припоями на платах и, может быть, он не имеет таких свойств в отношении срока безотказной службы как другие припои.
Нужно попробовать.
crush
19/08/2010 08:48
А кто-нить пробовал хоть что-нибудь сделать по питанию?
Виктор Raven
19/08/2010 14:28
crush, Я менял все електролиты по питанию-рез. тотже...
crush
19/08/2010 20:41
Электролиты - электролитами,там свич установлен,у него тоже свои условия работы
Wycheslav
19/08/2010 22:44
Иногда помогает прогрев тела проца - но не панацея .ежели перемычки рухнули !
virmeshter
19/08/2010 22:46
равнодушие
Wycheslav
19/08/2010 22:49
virmeshter, Регистр сменил - читай !
alexu
19/08/2010 22:53
Wycheslav писал:
но лучше проц сдуть и промыть плату от заводского флюса,но не факт что поможет
Wycheslav
19/08/2010 22:55
alexu, Я и сказал - не панацея !
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 23:58
Мы на кафедре делали эксперимент - жгли порт проца и потом прогревали тело - в 7 из 10 тело оживало !
cybe
19/08/2010 23:06
Wycheslav писал:
W-O-W Это про что???
alexu
19/08/2010 23:10
да вот тоже интересно как порт восстанавливается? прогревом возможно восстановление обрыва но никак не замыкание p-n или n-p переходов
Виктор Raven
19/08/2010 23:41
Хорошая темка-чем дальше в лес тем больше дров....
Рифат
20/08/2010 06:56
Очередное бла-бла-бла от Wycheslav--вот что это такое гы-гы
сёмыч
20/08/2010 07:42
alexu писал:
Не сложно , но гарантии на все 100 нет , что порт будет работать . Такие вещи и в открытую. Достали самоделкины ,сил нет ,клиент прочтёт сей шедевр и загубит проц , крайним будет классный мастер ,которому не повезло прийти на заявку к этому очумельцу. Давно уже подымался вопрос ,форум как-то нужно защитить от самоделкиных и темболее прошивки висят открыто. На днях телемастеру F-8 лечил на индезите, лечение он начал с прошивки и с нашего ВСЕДОСТУПНОГО форума.
mennen
20/08/2010 22:55
Whirlpool AWE 6415 был прогрет,пропаян проц и все места на плате, предварительно перед этим смыв защитный силикон с платы. Верите или нет, но машинка прошла программу на температуре 95 градусов около шести раз с интервалами около получаса - сбоев в работе не было.
crush
21/08/2010 10:33
mennen, как долго процессор грел и при какой температуре?
mennen
21/08/2010 22:20
Грел до расплавления припоя и еще сек.30-45. На станции температура 400. Реальная точность соответствия температуры относительно эталонной не проводилась. Другие пайки - паяльником 60 вт.
Wycheslav
22/08/2010 10:27
grifat, браво!
Рифат
22/08/2010 11:46
Wycheslav, бяка гы-гы
