СМА INDESIT WIL85 сбой программы | |||||
| диор 25/07/2009 23:33 |
при включении любой программы, машина стирает окло15мин, а затем происходит сбой. Выдает ошибку 10 (кн1 и кн3), прессостат похоже в норме. Где искать? |
| regiss 25/07/2009 23:40 |
А разве это 10-aя ошибка ???????? |
| kmkkpa 26/07/2009 00:00 |
Пока тему не исправиш, как положено никто не ответит
т.е. допиши в названии вид техники |
| regiss 26/07/2009 00:20 |
В платформе EVO II мастера считают с правa - на лево, а не так как ты увидел где то на картинке, и тут спрашиваешь...... |
| cybe 26/07/2009 07:28 |
Если F10, то должно быть 01010 с любой стороны ![]() |
| Wycheslav 26/07/2009 19:25 |
На такие вопросы всегда хочется ответить - в Караганде ! ![]() |
| диор 26/07/2009 20:52 |
в журнале "ремонт и сервис" порядок кнопок слева направо считают. Так в каком случае правильно?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 21:59 описываю см, модель WIL 85,блок управления EVO-II |
| regiss 26/07/2009 20:59 |
Вот самый правильный вариант (моё мнение). |
| cybe 26/07/2009 21:03 |
... и считаем со старшего разряда |
| regiss 26/07/2009 21:03 |
Так как написано в данном журнале - никогда не запомнишь. Придёться смотреть и ихнюю таблицу. |
| диор 26/07/2009 22:15 |
сегодня был в магазине,там спецпродавец прозвонил и сказал что в норме (тоже я и дома делал) ![]() |
| regiss 26/07/2009 22:17 |
Без коментариев.....
Мастер найдёт........ |
| диор 26/07/2009 22:27 |
в нашем ауле мастеров нет, а до магазина 70км, также и до квалифицированных мастеров. |
| crush 26/07/2009 22:34 |
диор,некоторые элементы проверяются только заменой |
| regiss 26/07/2009 22:36 |
Флейм : А вода, под нормальным давлением, у Вас - есть ???? |
| диор 26/07/2009 22:43 |
давление воды прекрасное. |
| crush 26/07/2009 22:44 |
аул,однако, цивилизованный ![]() |
| диор 26/07/2009 22:46 |
речь не об ауле, где искать причину поломки?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 23:47 обмануть микриком можно или нет? |
| regiss 26/07/2009 22:47 |
Ну тогда включай соображалку, и прикинь, как показать модулю, что прессостат в положении FULL, и главное - что данное положение не меняеться....... Вот сюда и копай..... |
| диор 26/07/2009 22:50 |
прессостат переключает контакты парами, а когда переполнение подключает 3й контакт. Правильно? |
| regiss 26/07/2009 22:58 |
Не понял ???? Там всего, три "тупые" положения - Пустой, Полный, Переполнение. Всё....... |
| диор 26/07/2009 23:19 |
все понял, завтра заказываю прессостат, привезут поставлю ,отпишусь. |
| regiss 26/07/2009 23:29 |
Ты так ничего и не "врубил"..... Флейм: Боюсь, что мастер из тебя не выростит....
Раз не можешь съимитировать работу простого прессостата, значит смекалка у тебя, как у прапорщика С/А (мой личный опыт со времён СССР). Без обид....... |
| диор 26/07/2009 23:37 |
я пробовал сьимитировать,но режим переполнение неподключал,ошибка таже.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 00:38 с этой см я просто уже в ступоре. http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 00:44 сам модуль может глючить? |
| regiss 26/07/2009 23:48 |
Вылетый - прапорщик....
Без обид. |
| диор 26/07/2009 23:55 |
если ты regis2 "не прапор" так разжуй поломку. |
| regiss 27/07/2009 00:12 |
ха-ха-ха ...... Думай головой. Прессостат - это же тупое мех.устройство. Модуль можно тестить без него (и даже это предпочтительнее)..... |
| sanchara 27/07/2009 11:30 |
Вот тут посмею, не согласится. Чаще всего шприц 10 кубовый рулит. Поддал воздуха, стирать начала, спустил, когда нужно, на отжим пошла. И провода дергать не нужно.Очень полезно когда микротрещина в пресостате, станет видно уходит воздух или нет. Но это кому как нравится работать. Два контакта перемкнуть много ума тоже не нужно. |
| диор 27/07/2009 22:00 |
пробовал перемыкать контакты, сбой в том же стиле.И самое интересное, если переключаю режим "полный бак" ,а вбаке воды немного, то она тупо набирает воду до одного определенного уровня. А если задержу переключение ,то реагирует на переключатель сразу. Но в обоих случаях во время стирки сбой и ош10.Полоскание и отжим отрабатывает как надо.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 23:07 схему модуля реально найти? |
| regiss 27/07/2009 22:14 |
Вот, молодец, уже начинаешь чуть чуть думать.... Прикинь, что бы тебе дал новый прессостат ? За такой "грубоватый" урок, ты, меня должен ругать или (стиснув зубы) благодарить ???? |
| диор 27/07/2009 22:17 |
regis2 так что проблема в модуле? |
| regiss 27/07/2009 22:18 |
Ты меня продолжаешь удивлять....... |
| диор 27/07/2009 22:23 |
ЧЕМ? Если прессостат не виновен, а ош10 , тогда что?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 23:27 Остальное перелопатил все.ТЭН без утечки,мотор тоже, насос работает. |
| диор 29/07/2009 21:49 |
для всех, поменял модуль и см заработала. |
| Wycheslav 29/07/2009 21:52 |
диор, Было бы нелепо ! А поменял бы с/м - вообще 100 % успех ! ![]() |
| диор 29/07/2009 21:58 |
да, но модули у нас не ремонтируют. |
| Wycheslav 29/07/2009 21:59 |
диор, ![]() |
| regiss 29/07/2009 22:05 |
Флейм: Да, педагог из меня хреновый.....
Целых две страницы пытался заставить "мастера" включить "головку", что бы понял, что трабла сидит в модуле. Даже заказной прессостат ему "съэкономил". А "головка" так и не включилась........... |
| Wycheslav 29/07/2009 22:09 |
regis2, Не переживай ! ![]() |
| диор 29/07/2009 22:10 |
модуль деталь дорогая, поэтому всегда есть сомнение до последнего биться с причиной. |
| Wycheslav 29/07/2009 22:15 |
диор, не хочу быть тревиальным , но придеться -пока проц жив - модуль только в реанимацию , а не в морг ! Если конечно не гарантия - там законы другие ! ![]() |
| диор 29/07/2009 22:15 |
старый модуль можно перепрошить, но у нас это сделать негде. |
| Wycheslav 29/07/2009 22:16 |
диор, А пояльником и мозгами пошевелить !
Комп как вижу есть ! |
| диор 29/07/2009 22:20 |
Wycheslav, подскажи? блок питания наем я когдато ремонтировал, а прошивку? |
| Wycheslav 29/07/2009 22:27 |
диор,Личка !И без пива не входить ! ![]() |
| regiss 29/07/2009 22:28 |
Wycheslav, подскажи..... А то я уже устал, как не как , третья страница пошла..... Я думаю, про прессостат - слишком сложно, как ни как, целых четыре контакта, ВО ! А прошивки там разные, СМД компоненты и т.д. - так это в "ауле" МИГОМ...... |
| диор 29/07/2009 22:37 |
regis2, ты не остри, у см свои заморочки. |
| Wycheslav 29/07/2009 22:39 |
диор, Не хами ! regis2, - Правильный мастер ! ![]() |
| диор 29/07/2009 22:53 |
regis2 СМД компоненты и т.д я паять умею.А почитал на форумах про прессостать и пошли сомнения, уж больно его превознесли (этот датчик) |
| Wycheslav 29/07/2009 23:02 |
диор, Забудь про него - самый не убиваемый компонент ( За исключением Самунгов и Део ) ! |
| Kurt76 30/07/2009 20:35 |
regis2, я чёт не понял у него вроде ошибка F05..
какое давление воды? Если 1 и 3 от замка.. ? |
| regiss 30/07/2009 21:37 |
Вот видишь, и я так ,с начала, подумал..... А считает он слева на право...тфу ты...он вообще не СЧИТАЕТ ! Он "тупо" смотрит на картинку в журнале и стучит как морзянку КН1-КН3.... Всё уже выяснили, ошибка у него действительно F10.... |
| Rain 30/07/2009 22:02 |
диор, так ты поменял прессостат? |
| диор 30/07/2009 22:20 |
а зачем, глюк в модуле. |
| Rain 30/07/2009 22:20 |
| диор 30/07/2009 22:29 |
купил модуль и все пошло. |
| Rain 30/07/2009 22:34 |
А-а, тогда понятно. |
