СМА INDESIT WIL85 сбой программы
диор
25/07/2009 23:33
при включении любой программы, машина стирает окло15мин, а затем происходит сбой. Выдает ошибку 10 (кн1 и кн3), прессостат похоже в норме. Где искать?
regiss
25/07/2009 23:40
диор писал:
А разве это 10-aя ошибка ????????
kmkkpa
26/07/2009 00:00
Пока тему не исправиш, как положено никто не ответит
т.е. допиши в названии вид техники
regiss
26/07/2009 00:20
диор писал:
диор писал:
В платформе EVO II мастера считают с правa - на лево, а не так как ты увидел где то на картинке, и тут спрашиваешь......
cybe
26/07/2009 07:28
Если F10, то должно быть 01010 с любой стороны улыбка
Wycheslav
26/07/2009 19:25
диор писал:
На такие вопросы всегда хочется ответить - в Караганде ! смех
диор
26/07/2009 20:52
в журнале "ремонт и сервис" порядок кнопок слева направо считают. Так в каком случае правильно?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 21:59
описываю см, модель WIL 85,блок управления EVO-II
regiss
26/07/2009 20:59
диор писал:
Вот самый правильный вариант (моё мнение).
cybe
26/07/2009 21:03
... и считаем со старшего разряда
regiss
26/07/2009 21:03
диор писал:
Так как написано в данном журнале - никогда не запомнишь. Придёться смотреть и ихнюю таблицу.
диор
26/07/2009 22:15
сегодня был в магазине,там спецпродавец прозвонил и сказал что в норме (тоже я и дома делал) улыбка
regiss
26/07/2009 22:17
диор писал:
Без коментариев..... недовольство, огорчение
Мастер найдёт........
диор
26/07/2009 22:27
в нашем ауле мастеров нет, а до магазина 70км, также и до квалифицированных мастеров.
crush
26/07/2009 22:34
диор,некоторые элементы проверяются только заменой
regiss
26/07/2009 22:36
диор писал:
Флейм :
А вода, под нормальным давлением, у Вас - есть ????
диор
26/07/2009 22:43
давление воды прекрасное.
crush
26/07/2009 22:44
аул,однако, цивилизованный подмигивание
диор
26/07/2009 22:46
речь не об ауле, где искать причину поломки?
ДОБАВЛЕНО 26/07/2009 23:47
обмануть микриком можно или нет?
regiss
26/07/2009 22:47
диор писал:
Ну тогда включай соображалку, и прикинь, как показать модулю, что прессостат в положении FULL, и главное - что данное положение не меняеться.......
Вот сюда и копай.....
диор
26/07/2009 22:50
прессостат переключает контакты парами, а когда переполнение подключает 3й контакт. Правильно?
regiss
26/07/2009 22:58
диор писал:
Не понял ????
Там всего, три "тупые" положения - Пустой, Полный, Переполнение.
Всё.......
диор
26/07/2009 23:19
все понял, завтра заказываю прессостат, привезут поставлю ,отпишусь.
regiss
26/07/2009 23:29
диор писал:
Ты так ничего и не "врубил".....
Флейм:
Боюсь, что мастер из тебя не выростит.... рёв в три ручья
Раз не можешь съимитировать работу простого прессостата, значит смекалка у тебя, как у прапорщика С/А (мой личный опыт со времён СССР).
Без обид.......
диор
26/07/2009 23:37
я пробовал сьимитировать,но режим переполнение неподключал,ошибка таже.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 00:38
с этой см я просто уже в ступоре. недовольство, огорчение http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-10.gif
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 00:44
сам модуль может глючить?
regiss
26/07/2009 23:48
диор писал:
Вылетый - прапорщик.... бяка
Без обид.
диор
26/07/2009 23:55
если ты regis2 "не прапор" так разжуй поломку.
regiss
27/07/2009 00:12
диор писал:
так разжуй поломку.
ха-ха-ха ......
Думай головой.
Прессостат - это же тупое мех.устройство.
Модуль можно тестить без него (и даже это предпочтительнее).....
sanchara
27/07/2009 11:30
regis2 писал:
диор писал:
так разжуй поломку.
ха-ха-ха ......
Думай головой.
Вот тут посмею, не согласится. Чаще всего шприц 10 кубовый рулит. Поддал воздуха, стирать начала, спустил, когда нужно, на отжим пошла. И провода дергать не нужно.Очень полезно когда микротрещина в пресостате, станет видно уходит воздух или нет. Но это кому как нравится работать. Два контакта перемкнуть много ума тоже не нужно.
диор
27/07/2009 22:00
пробовал перемыкать контакты, сбой в том же стиле.И самое интересное, если переключаю режим "полный бак" ,а вбаке воды немного, то она тупо набирает воду до одного определенного уровня. А если задержу переключение ,то реагирует на переключатель сразу. Но в обоих случаях во время стирки сбой и ош10.Полоскание и отжим отрабатывает как надо.
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 23:07
схему модуля реально найти?
regiss
27/07/2009 22:14
диор писал:
Вот, молодец, уже начинаешь чуть чуть думать....
Прикинь, что бы тебе дал новый прессостат ?
За такой "грубоватый" урок, ты, меня должен ругать или (стиснув зубы) благодарить ????
диор
27/07/2009 22:17
regis2 так что проблема в модуле?
regiss
27/07/2009 22:18
диор писал:
Ты меня продолжаешь удивлять.......
диор
27/07/2009 22:23
ЧЕМ? Если прессостат не виновен, а ош10 , тогда что?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 23:27
Остальное перелопатил все.ТЭН без утечки,мотор тоже, насос работает.
диор
29/07/2009 21:49
для всех, поменял модуль и см заработала.
Wycheslav
29/07/2009 21:52
диор писал:
диор, Было бы нелепо ! А поменял бы с/м - вообще 100 % успех ! смех
диор
29/07/2009 21:58
да, но модули у нас не ремонтируют.
Wycheslav
29/07/2009 21:59
диор, недовольство, огорчение
regiss
29/07/2009 22:05
диор писал:
браво! браво! браво!
Флейм:
Да, педагог из меня хреновый..... рёв в три ручья
Целых две страницы пытался заставить "мастера" включить "головку", что бы понял, что трабла сидит в модуле. Даже заказной прессостат ему "съэкономил". А "головка" так и не включилась...........
Wycheslav
29/07/2009 22:09
regis2, Не переживай ! подшучивать, дразнить
диор
29/07/2009 22:10
модуль деталь дорогая, поэтому всегда есть сомнение до последнего биться с причиной.
Wycheslav
29/07/2009 22:15
диор, не хочу быть тревиальным , но придеться -пока проц жив - модуль только в реанимацию , а не в морг ! Если конечно не гарантия - там законы другие ! недовольство, огорчение
диор
29/07/2009 22:15
старый модуль можно перепрошить, но у нас это сделать негде.
Wycheslav
29/07/2009 22:16
диор, А пояльником и мозгами пошевелить !
Комп как вижу есть !
диор
29/07/2009 22:20
Wycheslav, подскажи? блок питания наем я когдато ремонтировал, а прошивку?
Wycheslav
29/07/2009 22:27
диор,Личка !И без пива не входить ! смех
regiss
29/07/2009 22:28
диор писал:
Wycheslav, подскажи.....
А то я уже устал, как не как , третья страница пошла.....
Я думаю, про прессостат - слишком сложно, как ни как, целых четыре контакта, ВО !
А прошивки там разные, СМД компоненты и т.д. - так это в "ауле" МИГОМ......
диор
29/07/2009 22:37
regis2, ты не остри, у см свои заморочки.
Wycheslav
29/07/2009 22:39
диор, Не хами ! regis2, - Правильный мастер ! классно!
диор
29/07/2009 22:53
regis2 СМД компоненты и т.д я паять умею.А почитал на форумах про прессостать и пошли сомнения, уж больно его превознесли (этот датчик)
Wycheslav
29/07/2009 23:02
диор, Забудь про него - самый не убиваемый компонент ( За исключением Самунгов и Део ) !
Kurt76
30/07/2009 20:35
regis2, я чёт не понял у него вроде ошибка F05..
какое давление воды? Если 1 и 3 от замка.. равнодушие ?
regiss
30/07/2009 21:37
Kurt76 писал:
Вот видишь, и я так ,с начала, подумал.....
А считает он слева на право...тфу ты...он вообще не СЧИТАЕТ ! Он "тупо" смотрит на картинку в журнале и стучит как морзянку КН1-КН3....
Всё уже выяснили, ошибка у него действительно F10....
Rain
30/07/2009 22:02
диор, так ты поменял прессостат?
диор
30/07/2009 22:20
а зачем, глюк в модуле.
Rain
30/07/2009 22:20
диор писал:
С чего ты взял?
диор
30/07/2009 22:29
купил модуль и все пошло.
Rain
30/07/2009 22:34
А-а, тогда понятно.
