ПММ Ariston LL-40. Мигает крайний справа индикатор
ELSE
27/07/2009 08:31
Здравствуйте! ПММ однажды была в ремонте - заменили электронный блок целиком в двери. Тогда машина крутилась в бесконечном моечном цикле и спустя минут 50 останавливалась(полно воды и пены) - сказали что сдохло реле управления ТЭНом. Заменили по гарантии -все работало год. Теперь машина выполняет все циклы и доходит до ополаскивания некоторое время стоит (как и в исправном режиме), а потом начинает быстро мигать индикатор деликатной стирки - крайний справа в ряду индикаторов. Открываем дверь - все вымыто, но не высушено. Подскажите, пожалуйста,
1. что это за ошибка и о какой неисправности можно судить?
2. Когда был мастер по первой проблеме - он запускал диагностический режим-тест. Как такой тест запустить самому на данной ПММ и можно ли где-то посмотреть коды ошибок по данной ПММ?
3. увидел вот этот пост http://monitor.espec.ws/section7/topic114492.html
Это имеет отношение к моей проблеме?
Очень похоже на то, что опять сдохдо либо реле управления ТЭНом либо сам ТЭН либо весь блок в сборе... Однако, ПММ, реагирует на начало нового моечного цикла адекватно, т.е. начинает работать и опять доходя до указанной проблемы останавливается.
regiss
27/07/2009 11:24
ELSE писал:
Проблема с нагревом.
ELSE
27/07/2009 14:11
Хорошо. Спасибо большое. Сегодня вскрою ПММ и прозвоню ТЭН и то реле которое в прошлый раз вместе с блоком заменил мастер... Тогда так и подумал, что замена блока на точно такой же мастером год назад ни к чему не приведет...
А подскажите плз - нагревательный элемент в данной ПММ один? ТЭН. или для сушки, например, используется еще какой-то отдельный дополнительный нагревательный элемент?
regiss
27/07/2009 17:07
ELSE писал:
Да.
ELSE
28/07/2009 11:57
ТЭН не прозванивал тестером. Реле OMRON 12В управляющее/ 230В-10А коммутируемые напряжение и ток - работает( щелкает, напряжение Сети появляется), но греется градусов до 40 (на мой взгляд не особо нормально, но в нормальном режиме - я его не трогал). В начале моечного цикла вода нагревается (предполагаю что ТЭН рабочий если только в нем нет какой-либо защиты в виде биметаллического контакта - которое потом по какой либо причине не замыкается) (правда 3 сетевых удлинителя выбивало с предохранителем на 10А - раньше такого не было). Поменял сетевой удлинитель на без восстанавливаемого предохранителя - цикл мойки бесконечно крутился и через 1час 20 мин в режиме мойки R остановился с индикацией "Деликатная стирка" - мигает.... Проверил терморезистор (который был правда слабо прикреплен к внутренней части крышки) - тоже работает - нагрел его - сопротивление упало, остыл - выросло.
Подскажите, пожалуйста, что еще может быть или что нужно еще проверить ( на плате - проверил все активные компоненты - вроде внорме, покрайней мере нет двусторонней кз при пробе тестером)?
И вообще возле ТЭНа нет еще одного реле внутри ПММ? Может то что OMRON-реле(оно на плате за лицевой панелью ПММ) - коммутирует что-то другое, например, насос? Однако, когда оно не переходило из одного состояния в другое - все механизмы работали - электромагнитный замок на стиральный порошок и собственно сам насос. Внутри все плескалось водой нормально....
Сегодня купил новое реле - не такое но со схожими параметрами. Попробую выпаять OMRON и поставить вместо него...
