СМА Bosch WOL 1650 не работает помпа. | |||
| сергей260679 27/07/2009 19:12 |
Добрый день.Напряжение на помпу по тестеру +,- 60 вольт, контакты подчистил- то же. Неужто плате пц? Провода к плате прозвонил. |
| regiss 27/07/2009 19:45 |
Молодец, очень информативно....
Опять начнёшь тут всех "обкладывать" или как ? |
| сёмыч 27/07/2009 20:01 |
А на помпу идет постоянка? Поменяй семистр на плате и провода проверь .Постоянка на насос, может тестер врёт? |
| сергей260679 27/07/2009 20:05 |
| сёмыч 27/07/2009 21:09 |
Не внимательно прочол ,хотя провода в клемах тоже окисляются. Если в сети норма ,остаётся только плату рыть. Если очень чесно ,лихо сюжет закручен. |
| regiss 27/07/2009 21:19 |
сёмыч, за такое аФФтор запишет и тебя (как меня) в "нехорошие человеки"... Ты губишь талант на "корню"... Прочти посты данного "мастера" и всё поймёшь...... |
| Spec 27/07/2009 21:45 |
ТАм нечего думать. Если, как говорилось выше, провода целые - меняй симстор и возможно цепь управления. |
| сергей260679 27/07/2009 21:47 |
| vservice 27/07/2009 21:49 |
сергей260679, Брось и забудь... Это не твоя стезя...Напиши лучше какой-нибудь увлекательный роман или пойди менеджером работать.....
ну зачем тебе это?
ДОБАВЛЕНО 27/07/2009 22:51 Spec, Вышли ему фото платы и обрисуй кружочком что поменять нужно. |
| сергей260679 27/07/2009 22:50 |
этот семистор чели? |
| regiss 27/07/2009 22:53 |
"Мастер"...... |
| сёмыч 28/07/2009 01:22 |
Эта плата более или менее проста по сравнению с WXL серией или ей подобных но довольно сложна по сравнению с более ранними моделями и если ремонт модуля у которого детали монтируются непосредственно в отверстия на плате модуля и имеют довольно внушительный размер то,с вашего позволения , на вашей плате , так называемый СМД размер деталей требует особый так сказать подход и требуют немного иной подход чем детали которые устанавливаются непосредственно в отверстия на печатной плате.Из выше сказанного следует,что платы такого типа требуют от мастера не только знаний но и оснастки.Кпримеру, семистр на который я ссылался выше пообыкновению проверяется заменой и если подбор аналога при отсутствии оригинала не составит относительно большой трудности то монтаж ,а особенно демонтаж выше упомянутой детали это если можно так сказать, челая наука. Надеюсь на ваш опыт и желаю удачи. |
