СМА Indesit WITL 106 Не тянет двигатель. | |||||||||||
Мегафон 28/07/2009 06:15 |
В общем проблема такая! Поступила нам "сма" Indesit с каким то странным дефектом, короче постоянно выдавала разные ошибки и отследить, что же сломано я долго не мог, по началу у нее не с того не с сего начинали дергаться клапана, насос и т.д как будьто резко пропадало напряжение, я почистил якорь и проблема исчезла с заменой ТЭНа, насоса ошибки появляться перестали. Товезли мы ее клиенту, там началось новое СМА после забора воды не может раскрутить двигатеь ( не тянет) Привезли назад в мастерскую, работает отльчно. Что за фигня, кто подскажет? |
Spec 28/07/2009 07:25 |
Кроме машинки нужно возить с собой тэстер чтобы мерять напряжение в сети. Скорее всего из за него двигатель и не тянет, если машинку в дороге некто не подменил. |
Мегафон 28/07/2009 09:28 |
Та напряжение нормальное 219-222 V |
crush 28/07/2009 11:01 |
Мегафон, если в мастерской полную загрузку стирает,то в доме у клиента запитайся от др розетки |
Мегафон 28/07/2009 12:12 |
А смысл, веть фаза то одна...? И вот только что еще один глюк возник, В сеть включаю и замок тут же блокируется, Так отлично работает ( Имею ввиду в мастерской) но вот замок открывается только когда вилку из разетки вакл. Что за фигня такая, Наверное в целом мире только мне одному такая фигня дотается. Не машинка а хлам какой-то, я только одну неисправность устраню как тут же другая появляется Подскажите какое реле на замок? А то я в мерлони не силен..? |
allfat 28/07/2009 12:16 |
Мегафон, ты бы не жаловался,а взялся за ремонт
Реле на замок там нет,не ищи.Есть симистор Q9. Не понятно,вы ее вообще в сервисе проверяли? |
Мегафон 28/07/2009 12:25 |
Да в сервисе она отлично работает. |
Рифат 28/07/2009 15:58 |
allfat, я вообще честно говоря сомневаюсь в существование этого сервиса....... |
Мегафон 29/07/2009 12:02 |
Зря ты так думаешь, Новокузнецкая РемБытТехника существует уже более 25-и лет. Я там работаю уже 6 лет, правда "Стиралки" осваивать недавно начал. Уверен, что и ты посещаешь форумы по тому, что не на все вопросы находишь ответы... |
allfat 29/07/2009 12:16 |
Мегафон, не совсем понял.Вы машинку привезли обратно в сервис и она работает?Поясни.
Скепсис по сервису возник от вопросов,которые Вы задаете.Не сомневаюсь в существовании РемБыттехники,но квалификация мастеров..... Впрочем,это не мое дело. Поясни,как работает машинка в сервисе и у клиента дома.Где сейчас она находится? |
Мегафон 29/07/2009 12:58 |
Квалификация низкая и именно поэтому я тут, надеюсь пообщаться с умными людьми, А тут каждый представляет себя самым умным, То сервиса нет, то машинка не настоящая. Как будь то все мастерами родились. Вот! А машинка сейчас в сервисе . Позвонила женьщина и пожаловалась, что сма в процессе стирки останавлевается, я к ней приехал ккороткую стирку выждал все прошло нормально. Звонит на следующий день и все та же жалоба, так я ездил к ней 5 раз. Потом по ее требованию забрали ее с сервис, мучали ее мучали работает собака... На всякий случай поменяли тэн и t датчик, насос, пресостат ( проставил все б\у) но 100% рабочее и отвезли назад. На следующий день заонит она мне и говорит воду набирает, но раскрутить не может, слышно чтол пытается, но не может приехал к ней смотрю и правда... Привезли в сервис подключили работает собака... |
allfat 29/07/2009 13:10 |
Мегафон,
не вяжется с первым сообщением.Была неисправность или не было?
это было в начале.Про замок уже не сообщаешь? Теперь по порядку.Таких клиентов надо приглашать в мастерскую и усаживать рядом с машинкой.Пусть стирают,хорошо если еще со своим бельем.Если нет неисправности,то составляете акт,клиент оплачивает диагностику и до свидания. |
Рифат 29/07/2009 15:16 |
Мегафон,
а вот будешь флудить и "умничать" выкину твою тему в помойку.Не задавай тупых вопросов,не будешь получать в ответ такие ответы.Раз хочешь что то знать больше-ищи по темам ,о том что и где надо в первую очередь проверять и замерять- переписано по многу раз. |
Мегафон 29/07/2009 16:59 |
Замок вроде работает нормально, я заметил что это как то связанно с боковыми панелями. Без боковых крышек как будь то перекос акой то создается... Все вяжется, я же пишу что, клиентка жаловалась что все время разные лампочки мигают, а я заметил что и правда есть неисправность только с пятого раза. Только после замены некоторых компонентов ошибку давать вроде перестала, но теперь двигатель не тянет (у нее дома) если предположить что напряжение слобое, то как она тогда 2 года отработала... И какое отношение ошибка F03 имеет к плохому напряжению если даже предположить что это как то связанно... |
sanchara 29/07/2009 17:13 |
Мегафон, ну не виновата машинка, что производитель не научил ее работать при помехах в сети. |
Wycheslav 29/07/2009 22:07 |
А женщина симпатичная ? |
Мегафон 30/07/2009 04:27 |
Vik77 30/07/2009 15:47 |
Мегафон, Что то ты не договариваешь.
В первых постах не было об этой ошибки речь. |
соискатель 31/07/2009 07:39 |
так обновили склад ЗИП Замеряй в самой машинке падение напряжения при работе нет ?
он таки еще и срашивает. |
Мегафон 31/07/2009 07:59 |
Я с ней развоююсь а потом отпишу. А то эта тема всех смущает. |
allfat 31/07/2009 08:05 |
Мегафон, смущает много неисправностей,не связанных между собой.Мне кажется,что ты спрашиваешь о нескольких машинках,выдавая информацию про одну.Ты уж определись,и не вводи народ в заблуждение. |
Lunatic75 13/09/2009 07:27 |
Был подобный трабл с INDESIT WISL 105. Дома у клиентки работает как попало - глючит, сбивается програма, виснет и т.д. По приезду мастера - дефект не обнаружился... Затем клиентка вновь пожаловалась на ранее упомянутый дефект. Забрали в сервис - работает на УРА! У клиентки дома не желает нормально работать.
А проблема решилась лишь подводом к машине отдельной линии ~220 вольт из эл. щитка с установкой в щитке отдельного автомата для машинки. Видимо мощности квартирной проводки и автоматов было не достаточно для нормальной работы машины. |
prof98 14/09/2009 23:55 |
я думаю если в мастерской работает отлично,то проблема точно дома у хозяйки чудо аппарата.Осцилом надо питание померять,а там уже видно будет.Он писал замок сам закрывается -это точно не есть гут. |
Dima700926 16/09/2009 00:16 |
Мегафон еще много чего писал. |
