СМА Candy cnl 105-37s модуль | |||||
| v-oxa 28/07/2009 14:22 |
СМА Candy cnl 105-37s sn3100112206431098.
при включении питания светятся все светодиоды, на переключение программ не реагирует, замок блокируется , включается тэн,помпа,клапан, двигатель на отжим,проверил пресс, тэн, ntc,замок, переключатели,питание на модуле 5в-5.3в, 12в- 11,4в , с чего начать? ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 13:32 модуль |
| Рифат 28/07/2009 15:52 |
v-oxa, я так и не понял какая проблема то? И тему исправь как положено-неисправность укажи. |
| xarl 28/07/2009 16:07 |
Это все сразу? |
| v-oxa 28/07/2009 16:20 |
да всё сразу
ДОБАВЛЕНО 28/07/2009 15:22 grifat, неисправность в том . что при включении питания- включается всё и ни на что не реагирует, |
| cybe 28/07/2009 17:16 |
v-oxa, прошивку в студию |
| Рифат 29/07/2009 15:29 |
теперь вот понятно. |
| v-oxa 29/07/2009 15:47 |
стоит память 34f04wp , ponyprog вроде не поддерживает такую, посоветуйте каким программатором можно читать и шить память 34ххх серии,очень хочется оживить этот модуль. |
| xarl 29/07/2009 16:06 |
24C04 |
| v-oxa 29/07/2009 16:17 |
34f04wp планар ![]() |
| xarl 29/07/2009 16:28 |
Значит через переходник. |
| v-oxa 29/07/2009 16:34 |
так в поньке вроде нету среди поддерживаемых 34 серии?или работать как с 24ой? |
| sanchara 29/07/2009 17:21 |
24 avto считывай. |
| v-oxa 29/07/2009 17:25 |
ok. завтра буду пробывать |
| Wycheslav 29/07/2009 21:58 |
v-oxa, Ногу 1 от земли оторвать не забудь !! |
| v-oxa 01/08/2009 11:59 |
ничо не вышло, проц , ездил в сервис за новым модулем- 650гр чистый без прошивки,говорят типо покупай но назад не примем, я им так прошейте мне его и проверим вдруг брак? они хорошо -щас киповец прощьёт за 50 гр. неасилил, не щьёца говорит. |
| cybe 01/08/2009 13:23 |
v-oxa, в смысле не щьёца, ППЗУ не читается что ли? |
| v-oxa 01/08/2009 17:38 |
отдал мне со словами- извините не могу прошить ППЗУ,а я пока тока осваиваю программатор, покупать чистый модуль ХЗ? , собрал на коленке пока поник для 24с02, а вроде для 34f04 нужен другой программатор? |
| Rain 01/08/2009 17:39 |
v-oxa, нужен 24с04, т.е должен подойти. |
| Wycheslav 01/08/2009 23:09 |
v-oxa, Шьёться как 24с046 , но с хитростью ! |
| Rain 01/08/2009 23:26 |
Wycheslav, это если не выпаивать с модуля. |
| v-oxa 02/08/2009 02:43 |
во вторник поеду на радиорынок за программатором и переходниками, буду вникать |
| mihaele 02/08/2009 06:24 |
Что то странно как то продавать, продают а прошить не могут, неужели так всё запущенно |
| Rain 02/08/2009 06:36 |
mihaele, скорей всего "шарашкина контора" |
| v-oxa 03/08/2009 07:26 |
